rozrząd |
długi
Wysłany: 2009-02-08, 17:38 rozrząd
mam na blacie 50000km może ktoś mi doradzi czy konieczna jest wymiana łańcucha
u nas panuje ściema że należy wymienić w przedziale 40-50000 na zachodzie nikt się tym nie przejmuje ? |
_________________ szybki |
Wysłany: 2009-02-08, 19:35
| długi, masz przy Drgu łańcuch? shock |
grzechu
Wysłany: 2009-02-08, 19:39
| panie wiewióka coś pan z kisężyca spadł czy niewiesz pan czym pan jeżdzisz łańcuch w dragu to chyba nic dziwnego to że go niema na tylnym kole to nie znaczy że go wogóle niema mało tego powiem że są dwa na każdy cylinder jeden |
Wysłany: 2009-02-08, 19:51
grzechu, No nie spadłem, zwłaszcza z Księżyca. Dla mnie motór to motór. Widzę to co na zewnątrz a nie w środku. Od tego co w środku są fachowcy
No i fakt, nie miałem pojęcia, że są jakieś łańcuchy. Człowiek codziennie czegoś się dowiaduje |
Madźka
Wysłany: 2009-02-16, 17:32
a słyszysz jakieś niepokojące odgłosy?
podobno nie ma tak naprawdę określonego terminu wymiany, i jak sam napisałeś podawanie konkretnego przebiegu to ściema producenta
chyba w zupełności wystarczy jak mechanik sprawdzi naciąg łańcuszków |
Jacek
Wysłany: 2009-02-16, 17:57
| Nie trzeba sprawdzać naciągu łańcuszków, w tym silniku zastosowano samonapinacz. Co do wymiany to słyszałem, że jest ona zbędna. |
Madźka
Wysłany: 2009-02-16, 18:20
| Czyżbyśmy mieli hydrauliczne napinacze? ops |
Jacek
Wysłany: 2009-02-16, 20:40
| Madźka napisał/a: | | Czyżbyśmy mieli hydrauliczne napinacze? ops | Nie. Mechaniczne. Sprężynka, popychająca bolec, który przez odpowiedni ślizg napina łańcuszek. |
Madźka
Wysłany: 2009-02-16, 21:34
| Jacek napisał/a: | | Mechaniczne. Sprężynka, popychająca bolec, który przez odpowiedni ślizg napina łańcuszek. |
czy więc nie ma możliwości sprawdzenia stanu tych łańcuszków? |
Wysłany: 2009-02-16, 21:47
| Madźka napisał/a: | | czy więc nie ma możliwości sprawdzenia stanu tych łańcuszków? |
wiec nie ma potrzeby ich naciagania
tez slyszalem ze o lancuszku mozna zapomniec, co nie znaczy ze nie ma wyjatkow od reguly |
Jacek
Wysłany: 2009-02-17, 20:15
| Madźka napisał/a: | | Jacek napisał/a: | | Mechaniczne. Sprężynka, popychająca bolec, który przez odpowiedni ślizg napina łańcuszek. |
Tylko po rozebraniu silnika. Ale to nie ma sensu.
[ Dodano: 2009-02-17, 20:28 ]
Oto cały rozrząd
[ Dodano: 2009-02-17, 20:31 ]
Jak widać jest on bardzo prosty, żadnej hydrauliki, czujników etc... Tam nie ma się co popsuć.
| Plik ściągnięto 1053 raz(y) 20.75 KB |
Pablo
Wiek: 45 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 41 Skąd: Strzelce
Wysłany: 2009-02-25, 19:20
Ładnie pokazane szukałem w całym necie schematów po polsku ale nic |
