rozrząd
długi
Wysłany: 2009-02-08, 17:38   rozrząd
mam na blacie 50000km może ktoś mi doradzi czy konieczna jest wymiana łańcucha
u nas panuje ściema że należy wymienić w przedziale 40-50000 na zachodzie nikt się tym nie przejmuje ?
szybki
Wysłany: 2009-02-08, 19:35
długi, masz przy Drgu łańcuch? shock
grzechu
Wysłany: 2009-02-08, 19:39
panie wiewióka coś pan z kisężyca spadł czy niewiesz pan czym pan jeżdzisz łańcuch w dragu to chyba nic dziwnego to że go niema na tylnym kole to nie znaczy że go wogóle niema mało tego powiem że są dwa na każdy cylinder jeden
Wysłany: 2009-02-08, 19:51
grzechu, No nie spadłem, zwłaszcza z Księżyca. Dla mnie motór to motór. Widzę to co na zewnątrz a nie w środku. Od tego co w środku są fachowcy :)
No i fakt, nie miałem pojęcia, że są jakieś łańcuchy. Człowiek codziennie czegoś się dowiaduje ;D
Madźka
Wysłany: 2009-02-16, 17:32
a słyszysz jakieś niepokojące odgłosy?
podobno nie ma tak naprawdę określonego terminu wymiany, i jak sam napisałeś podawanie konkretnego przebiegu to ściema producenta
chyba w zupełności wystarczy jak mechanik sprawdzi naciąg łańcuszków
Jacek
Wysłany: 2009-02-16, 17:57
Nie trzeba sprawdzać naciągu łańcuszków, w tym silniku zastosowano samonapinacz. Co do wymiany to słyszałem, że jest ona zbędna.
Madźka
Wysłany: 2009-02-16, 18:20
Czyżbyśmy mieli hydrauliczne napinacze? ops
Jacek
Wysłany: 2009-02-16, 20:40
Madźka napisał/a:
Nie. Mechaniczne. Sprężynka, popychająca bolec, który przez odpowiedni ślizg napina łańcuszek.
Madźka
Wysłany: 2009-02-16, 21:34
Jacek napisał/a:
czy więc nie ma możliwości sprawdzenia stanu tych łańcuszków?
Wysłany: 2009-02-16, 21:47
Madźka napisał/a:
wiec nie ma potrzeby ich naciagania :)
tez slyszalem ze o lancuszku mozna zapomniec, co nie znaczy ze nie ma wyjatkow od reguly
Jacek
Wysłany: 2009-02-17, 20:15
Madźka napisał/a:
Jacek napisał/a:
Tylko po rozebraniu silnika. Ale to nie ma sensu.
[ Dodano: 2009-02-17, 20:28 ]
Oto cały rozrząd
[ Dodano: 2009-02-17, 20:31 ]
Jak widać jest on bardzo prosty, żadnej hydrauliki, czujników etc... Tam nie ma się co popsuć.
Plik ściągnięto 1033 raz(y) 20.75 KB
Pablo
Wysłany: 2009-02-25, 19:20
Ładnie pokazane :) szukałem w całym necie schematów po polsku ale nic :/
