Problem z odpaleniem. Upał ? |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3160 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2018-07-08, 12:31
Wybacz, ale twoja diagnoza jest niespójna. Najpierw sugerujesz że mogą "puchnąć" tłoki podczas stania w korkach, a następnie że jest zaburzony (niedostateczny) przepływ powietrza, chłodzenia podczas jazdy.
Jesteś chyba pierwszy który zarzuca deflektorom utrudnianie chłodzenia. |
Kupię trajkę |
Wiek: 55 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1894 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-07-08, 15:29
| Być może i co z tego ? Jedno drugiego nie wyklucza. Silnik jest chłodzony powietrzem. Jak gonisz na autostradzie, a zdejmiesz strugę powietrza z cylindra, to otrzymasz to o czym pisałem. Zgadzać się z tym nie musisz. Po prostu kiedyś wyjdzie korba bokiem w czasie jazdy. |
kusy
Wysłany: 2018-07-08, 20:09
| Bardzo ciekawa ta Twoja teoria. Ciekawe dlaczego osobą dużo jeżdżącym po mieście jeszcze nigdy nic bokiem nie wyszło. Chyba,że znasz takie przypadki. Chciałbym Ci przypomnieć,lub jeżeli o tym nie wiesz,poinformować,że silniki Yamahy chłodzone powietrzem są zabezpieczone przed przegrzaniem. W momencie osiągnięcia krytycznej temp. silnik gaśnie. |
Wysłany: 2018-07-08, 20:25
| kusy, jakie modele ? |
kusy
Wysłany: 2018-07-08, 20:35
| Na pewno 1600 i 1700. Po przegrzaniu zanika sprzęgło i gaśnie silnik. Ja taki przypadek miałem u Siebie podczas jazdy w korku. Kolega podczas parady . Po kilku minutach moto odpaliło. |
Wysłany: 2018-07-08, 21:15
kusy,
Wiesz dlaczego sprzęgło zanika ? |
kusy
Wysłany: 2018-07-08, 22:57
| Olej traci swoje właściwości pod wpływem wysokiej temp. Wiem do czego zmierzasz. Zgodzę się z Tobą,że odpowiedni olej to podstawa. Ja tylko poprosiłem żebyś podał przypadki rozwalonego silnika z powodu przegrzania. |
Wysłany: 2018-07-09, 12:23
| kusy napisał/a: | | Na pewno 1600 i 1700. Po przegrzaniu zanika sprzęgło i gaśnie silnik. | Hm, to musi być gdzieś na schemacie elektrycznym jakiś miernik temperatury silnika/oleju. Trzeba sprawdzić. |
Wysłany: 2018-07-09, 20:28
| Z niecierpliwością czekam na ten schemat |
Wysłany: 2018-07-09, 21:08
Ja też, pomimo, że wiem, że czegoś takiego nie ma |
Wysłany: 2018-07-09, 21:56
| I ja również czekam. Pewnie ktoś kto wysnuł teorię samogaśnięcia znajdzie coś na poparcie tego co napisał. |
Wysłany: 2018-07-09, 23:06
Jacek6, ale to Ty napisałeś | Jacek6 napisał/a: | | Trzeba sprawdzić. |
Ja sie nie zamierzam męczyć, ponieważ podzielam zdanie remol71,
Swoją drogą, jak do tej pory w żadnej puszce, a są naszpikowane elektroniką jak dobry smalec skwarkami, nie spotkałem się z tym, że przy określonej temperaturze, dajmy na to 100 st. C komunikat : za 15 sekund wyłączę silnik, ryzyko zatarcia. |
Wysłany: 2018-07-10, 07:12
Ja napisałem. Napisałem też, że ja sprawdzę, czy może, że trzeba sprawdzić ?
Naszpikowane elektroniką puszki są chłodzone wodą, więc jakby inna sytuacja niż moto chłodzone olejem/powietrzem. |
Wysłany: 2018-07-10, 19:35
| Jacek6 napisał/a: | | więc jakby inna sytuacja niż moto chłodzone olejem/powietrzem. | żadna inna. Ryzyko przegrzania z powodu np. wycieku płynu istnieje, więc jak najbardziej taki czujnik powinien być zamontowany.
| Jacek6 napisał/a: | | Napisałem też, że ja sprawdzę, czy może, że trzeba sprawdzić ? | wywnioskowałem, że chcesz to sprawdzić na schemacie elektrycznym. |
Wysłany: 2018-07-10, 20:07
| witek1965 napisał/a: | Jacek6 napisał/a: więc jakby inna sytuacja niż moto chłodzone olejem/powietrzem. żadna inna. Ryzyko przegrzania z powodu np. wycieku płynu istnieje, więc jak najbardziej taki czujnik powinien być zamontowany.
Jacek6 napisał/a: Napisałem też, że ja sprawdzę, czy może, że trzeba sprawdzić ? wywnioskowałem, że chcesz to sprawdzić na schemacie elektrycznym. |
Zamontowany, ale gdzie ? W oleju ? Bo w przypadku wycieku to raczej nie w płynie chłodzącym ?
Co do sprawdzania, złe wnioski. |
Wysłany: 2018-07-11, 00:36
Jacek6, a skąd podawana jest temperatura powyżej setki przy ubytku płynu na wskaźniku ? bo przecież jest. Przecież nie musi od razu wyciec 100%, aczkolwiek jest i taka możliwość. Z resztą to nie jest temat do rozważania, tylko to gdzie jest ten czujnik i w jakich warunkach odcina zapłon w Radku Ja podzielam zdanie remola |
hopbec
Wiek: 54 Dołączył: 23 Cze 2010 Posty: 1772 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2018-07-11, 20:14
Oldi jedź do Topika a nie bijesz pianę |
_________________ PROSPEED odzież motocyklowa www.sklep.prospeed.pl
na odzież 10% zniżki dla forumowiczów na zawsze |
