Problem z odpaleniem. Upał ?
  Wysłany: 2018-07-05, 19:59   Problem z odpaleniem. Upał ?
Jazda w pełnym słońcu - gorąco. Po ponad 50km zatrzymuję się na parkingu. Moto słabo kręci ale odpala za trzecim razem. Wracam. Wjeżdżam do garażu. Gaszę silnik i zaraz odpalam. Kręci niemrawo i dopiero za drugim razem odpala. Światała po przekręceniu kluczyka zapalają się ale coś tak na pomarańczowo. Po włączeniu migaczy, światła przygasają rytmicznie.
Po kilku godzinach silnik wystygł. Po przekręceniu kluczyka światła - białe, silnik kręci i odpala za pierwszym razem.
:nie_wiem: Za gorący klimat u nas ? ;p
Co to może być ?
[ Dodano: 2018-07-05, 20:07 ]
... a jakby co to regulator był ciepły w dotyku.
wojs40
Wysłany: 2018-07-05, 21:51
Dzisiaj dopisałem do swojego postu, tu:
http://yamaha-dragstar.pl...t=1553&start=80
ładowało super, aku niby ok ale po tym jak się motocykl rozgrzał ładowanie znacznie spadło, a tym samym naładowanie akumulatora. Obstawiam regulator który po rozgrzaniu wariuje /oby nie alternator/. Chętnie posłucham doświadczonych kolegów.
"BAW SIĘ DOBRZE" To są właśnie te"stare dobre czasy" za którymi zatęsknisz w przyszłości ...
Wysłany: 2018-07-05, 22:26
wojs40 napisał/a:
Myślę,że dobrze obstawiasz, też tak miałem, że dopóki regulator się nie rozgrzał , napięcie było OK,a na rozgrzanym regulatorze wariowało. Po wymianie regulatora wszystko wróciło do normy - napięcie w normie.
Wysłany: 2018-07-06, 01:07
gdzies kiedyś czytałem, że ludziska montowali przy regulatorze wiatraki od zasilaczy kompów. zasilanie 12V. Te regulatory są czułem na temperatury.
Wysłany: 2018-07-06, 07:09
Tylko przypominam że w moim przypadku po wystygnięciu moto akumulator, rozruch wrócił do normy - "odżył". Gdyby zwariował regulator od temperatury i podczas jazdy nie byłoby ładowania to w efekcie końcowym aku byłoby chyba rozładowane.
Obejrzę akumulator, pomierzę napięcia.
wojs40
Wysłany: 2018-07-06, 07:30
Byłem u mechanika sprawdzić akumulator, przy okazji sprawdził na swoim urządzeniu rozrusznik, może tu leży problem /oby nie/.
grabi
Wysłany: 2018-07-06, 07:54
Miałem tak kiedyś w 1100, po prostu się przegrzał. Dotarłem na postój lekko w stresie (byłem w Rumunii upał jak ch...). Gdy ostygł rano zapalił na widok kluczyka ;D
BMW R 1200 GS ADV '13
HD FLHT '96
Wysłany: 2018-07-06, 08:07
grabi napisał/a:
…. akumulator ?
[ Dodano: 2018-07-06, 08:13 ]
wojs40 napisał/a:
Rozrusznik jak kręci to kręci ładnie.
[ Dodano: 2018-07-06, 09:59 ]
Zimny silnik napięcie na klemach aku 12.08 V, po przekręceniu kluczyka 11.89 V. Odpalony silnik (bez problemu) napięcie na klemach 13.45 V (?!!)
Wyczytałem że dobrze by zrobić pomiar napięcia ładowania na rozgrzanym regulatorze. Jak długo "grzać" regulator ?
[ Dodano: 2018-07-06, 10:17 ]
Pomiar przed chwilą -> Zimny silnik napięcie na klemach aku 12.26 V, po przekręceniu kluczyka 12.08 V. Akumulator się … regeneruje ?
[ Dodano: 2018-07-06, 15:44 ]
Odpaliłem moto w garażu (bez problemów) na 15 min. Przez cały czas napięcie na klemach 13.5 - 13.7 V. Regulator bardzo ciepły. Po włączeniu lightbarów 2 x 35W napięcie spada do ok. 12.8 V. Przy wchodzeniu na wyższe obroty poziomy napięcia nie zmieniały się.
Wychodzi na to że przy lightbarów "prawie" nie ma ładowania … ale w tej konfiguracji latam już kilka lat.
Czy da się jakoś podnieść napięcie ładowania ?
hopbec
Wysłany: 2018-07-06, 16:01
Synchronizacja gaźników - miałem to. Topik zrobil i DS palił na dotyk
PROSPEED odzież motocyklowa www.sklep.prospeed.pl
na odzież 10% zniżki dla forumowiczów na zawsze
Kita
Wysłany: 2018-07-06, 21:59
OldDiver napisał/a:
Miałem BARDZO podobnie.
Pomogła zmiana żarówek w lightbarach na LEDowe które ciągną mi 5W na sztukę.
Od momentu wymiany żarówek - bez problemów.
OldDiver napisał/a:
Nie wydaje mi się, ale może czegoś nie wiem...
gai-jin
Wysłany: 2018-07-07, 06:41
napięcie jest /powinno być stałe z lekkimi odchyleniami / od tego jest regulator elektroniczny i tam nie jesteś wstanie ingerować , tego nie podniesiesz bo spalisz elektronikę , natężenie można zwiększyć ale przez wymianę alternatora
chyba że coś namieszałem bo nie pamiętam ze szkoły
kusy
Wysłany: 2018-07-07, 09:06
Oldi prawidłowe ładowanie powinno być ponad 14V. Sprawdziłem u Siebie. Na światłach jest 14,10V. Myślę,że masz walnięty regulator. Módl się aby to był regulator a nie alternator. :beczy:
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
Wysłany: 2018-07-08, 10:51
OldDiver,
Jaki olej silnikowy ?
Wysłany: 2018-07-08, 11:09
remol71, Wymieniany w serwisie Yamahy. Z faktury:
Olej przekładniowy Yamalube Rear Axle Oil
Yamalube - olej S4 10W40 B 208 - 2.7 l
... a jaki to ma związek :nie_wiem:
Jacek6
Wysłany: 2018-07-08, 11:50
A ile VATu jest naliczone ?
Wysłany: 2018-07-08, 11:52
OldDiver napisał/a:
Taki ma związek, że podobne objawy dają spuchnięte tłoki. Ja leję Valvoline Synpower 10W50 4T. Bardzo odporny na korki w w upał w zatłoczonym mieście.
Wysłany: 2018-07-08, 11:58
Wtedy to była jazda praktycznie bez … "zatrzymanek". Duży odcinek autostradą.
Wysłany: 2018-07-08, 12:04
A jakieś doczepione duparele nie zasłaniają cylindrów ? Jest przepływ powietrza ?
Oooo właśnie takie zobaczyłem na zdjęciu. Masz odpowiedź na swoje problemy.
Wysłany: 2018-07-08, 12:19
remol71 napisał/a:
Nic nie zasłania! Co i na jakim zdjęciu ?
Wysłany: 2018-07-08, 12:20
Deflektory kolanowe.
