Problem z odpaleniem. Upał ?
Wysłany: 2018-07-08, 12:31
Wybacz, ale twoja diagnoza jest niespójna. Najpierw sugerujesz że mogą "puchnąć" tłoki podczas stania w korkach, a następnie że jest zaburzony (niedostateczny) przepływ powietrza, chłodzenia podczas jazdy.
Jesteś chyba pierwszy który zarzuca deflektorom utrudnianie chłodzenia.
Wysłany: 2018-07-08, 15:29
Być może i co z tego ? Jedno drugiego nie wyklucza. Silnik jest chłodzony powietrzem. Jak gonisz na autostradzie, a zdejmiesz strugę powietrza z cylindra, to otrzymasz to o czym pisałem. Zgadzać się z tym nie musisz. Po prostu kiedyś wyjdzie korba bokiem w czasie jazdy.
Suzuki V-Strom 1050 XT
kusy
Wysłany: 2018-07-08, 20:09
Bardzo ciekawa ta Twoja teoria. Ciekawe dlaczego osobą dużo jeżdżącym po mieście jeszcze nigdy nic bokiem nie wyszło. Chyba,że znasz takie przypadki. Chciałbym Ci przypomnieć,lub jeżeli o tym nie wiesz,poinformować,że silniki Yamahy chłodzone powietrzem są zabezpieczone przed przegrzaniem. W momencie osiągnięcia krytycznej temp. silnik gaśnie.
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
Wysłany: 2018-07-08, 20:25
kusy, jakie modele ?
kusy
Wysłany: 2018-07-08, 20:35
Na pewno 1600 i 1700. Po przegrzaniu zanika sprzęgło i gaśnie silnik. Ja taki przypadek miałem u Siebie podczas jazdy w korku. Kolega podczas parady . Po kilku minutach moto odpaliło.
Wysłany: 2018-07-08, 21:15
kusy,
Wiesz dlaczego sprzęgło zanika ?
kusy
Wysłany: 2018-07-08, 22:57
Olej traci swoje właściwości pod wpływem wysokiej temp. Wiem do czego zmierzasz. Zgodzę się z Tobą,że odpowiedni olej to podstawa. Ja tylko poprosiłem żebyś podał przypadki rozwalonego silnika z powodu przegrzania.
Wysłany: 2018-07-09, 12:23
kusy napisał/a:
Hm, to musi być gdzieś na schemacie elektrycznym jakiś miernik temperatury silnika/oleju. Trzeba sprawdzić.
Wysłany: 2018-07-09, 20:28
Z niecierpliwością czekam na ten schemat
Wysłany: 2018-07-09, 21:08
Ja też, pomimo, że wiem, że czegoś takiego nie ma :D
Wysłany: 2018-07-09, 21:56
I ja również czekam. Pewnie ktoś kto wysnuł teorię samogaśnięcia znajdzie coś na poparcie tego co napisał.
Wysłany: 2018-07-09, 23:06
Jacek6, ale to Ty napisałeś
Jacek6 napisał/a:
Trzeba sprawdzić.
Ja sie nie zamierzam męczyć, ponieważ podzielam zdanie remol71,
Swoją drogą, jak do tej pory w żadnej puszce, a są naszpikowane elektroniką jak dobry smalec skwarkami, nie spotkałem się z tym, że przy określonej temperaturze, dajmy na to 100 st. C komunikat : za 15 sekund wyłączę silnik, ryzyko zatarcia.
Wysłany: 2018-07-10, 07:12
Ja napisałem. Napisałem też, że ja sprawdzę, czy może, że trzeba sprawdzić ?
Naszpikowane elektroniką puszki są chłodzone wodą, więc jakby inna sytuacja niż moto chłodzone olejem/powietrzem.
Wysłany: 2018-07-10, 19:35
Jacek6 napisał/a:
żadna inna. Ryzyko przegrzania z powodu np. wycieku płynu istnieje, więc jak najbardziej taki czujnik powinien być zamontowany.
Jacek6 napisał/a:
wywnioskowałem, że chcesz to sprawdzić na schemacie elektrycznym.
Wysłany: 2018-07-10, 20:07
Jacek6 napisał/a: więc jakby inna sytuacja niż moto chłodzone olejem/powietrzem. żadna inna. Ryzyko przegrzania z powodu np. wycieku płynu istnieje, więc jak najbardziej taki czujnik powinien być zamontowany.
Jacek6 napisał/a: Napisałem też, że ja sprawdzę, czy może, że trzeba sprawdzić ? wywnioskowałem, że chcesz to sprawdzić na schemacie elektrycznym.
Zamontowany, ale gdzie ? W oleju ? Bo w przypadku wycieku to raczej nie w płynie chłodzącym ?
Co do sprawdzania, złe wnioski.
Wysłany: 2018-07-11, 00:36
Jacek6, a skąd podawana jest temperatura powyżej setki przy ubytku płynu na wskaźniku ? bo przecież jest. Przecież nie musi od razu wyciec 100%, aczkolwiek jest i taka możliwość. Z resztą to nie jest temat do rozważania, tylko to gdzie jest ten czujnik i w jakich warunkach odcina zapłon w Radku ;D Ja podzielam zdanie remola
hopbec
Wysłany: 2018-07-11, 20:14
Oldi jedź do Topika ! a nie bijesz pianę
PROSPEED odzież motocyklowa www.sklep.prospeed.pl
na odzież 10% zniżki dla forumowiczów na zawsze
