Filtr oleju-zewnętrzny 1100
Wysłany: 2011-02-11, 19:14
jusza, masz rację. Już to sprawdził dla mnie kolega z zaprzyjaźnionego sklepu. Są identyczne.
luban
Wysłany: 2011-03-28, 19:23
ok, ale jaka jest pewność, że przy takim rozwiązaniu nie ma drugiego filtra- tego pierwotnego? Może znajdują sie dwa jeden pod deklem, a drugi wyciągnięty na zewnątrz. Wiem, że to banalne, ale może nasze motorki posiadają dwa filtry.
luban
Wysłany: 2011-03-28, 19:42
luban, znajdź chociaż jedną sensowna odpowiedź na pytanie : w jakim celu dwa filtry ? i odfpowiedz na drugie pytanie : w jakim celu wywala się kilkaset złotych na wyprowadzenie filtra oleju na zewnątrz ?
i będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.
Wiatr w Polu
Wysłany: 2011-03-28, 20:00
Luban, sprawdź, a później nam powiesz, czy są dwa :D
Wysłany: 2011-05-01, 07:20
Krotom napisał/a:
Jednak znajomy mechanik powiedział mi że spotkał się z przypadkiem, kiedy to jakiś kamień spod koła tak przydzwonił w ów filtr że ten się przedziurawił i dostał przecieku.
Ch.j wie jaka w tym prawda roll
jest to jak najbardziej możliwe. Ale z innej beczki. Jakiego używasz filtra ? HF 303 ? bo również posiadam zewnętrzny filtr oleju
karol697
Wysłany: 2014-10-26, 18:28
Koledzy.Jak uszczelnić cieknące wężyki filtra zewnętrznego? Są dokręcone.
karol
Wysłany: 2014-10-26, 18:29
odkręcić i wymienić uszczelnienie . Tak przy okazji wymiany oleju.
Madburn
Wysłany: 2014-10-26, 19:15
Najlepiej wymienić jeśli mają różne średnice
Na forach murica'ncuf jest sporo o ORK i prawdopodobnych problemach po założeniu i piłowaniu... ;)
karol697
Wysłany: 2014-10-26, 19:42
A wiecie gdzie mogę kupić takie wężyki? Jestem z lubelskiego?
karol
Madburn
Wysłany: 2014-10-26, 20:54
warsztaty hydrauliki siłowej - zarabiają dowolne węże końcówkami
sprawdź czy sam oring nie wystarczy - skoro na tym ORK już jeździsz to raczej nie padnie :P
wucet rura z ciastoramy nie podejdzie do oleju ;)
karol697
Wysłany: 2014-10-26, 21:01
Pewnie by wystarczył tylko jak się do niego dostać? Madburn, jeśli pozwolisz to wyślę ci na pocztę zdjęcie ze strzałką gdzie cieknie.Jeszcze nie umiem wstawiać zdjęć.
[ Dodano: 2014-10-26, 21:13 ]
Ok. Już umiem. Strzałka to miejsce wycieku.
karol
Madburn
Wysłany: 2014-10-26, 22:44
nowy trzeba
vadoz
Wysłany: 2014-10-27, 16:56
Takie wężyki do kupienia w USA. Wyciek jest prawdopodobnie na zatrzasku kulkowym.
Najtaniej wychodzi dorobienie samych króćców.Ja dałem do zrobienia do warsztatu- od razu 4 szt. Nie muszą być okręcane tak jak oryginał.Wykręć jeden i daj na wzór, bo z jednej strony- nie pamiętam z której jest jakiś dziwny( chyba calowy) skok gwintu.
karol697
Wysłany: 2014-10-28, 21:01
Ok.Będę kogoś szukał kto to dorobi.
[ Dodano: 2014-11-30, 18:44 ]
Witam wszystkich.Sprawa wężyków rozwiązana!! Chciałem dorabiać w zakładach hydrauliki siłowej ale proponowali mniejszy przekrój co obniżyło by przepustowość oleju wiec odpuściłem i kupiłem dekielki (powrót do oryginału) .Po jakimś czasie nie dałem za wygraną i rozebrałem wężyki ,wymieniłem uszczelniacze i jest ok. Dekle wystawiłem do sprzedania.
karol
szczepantom75
  Wysłany: 2016-02-08, 17:26
witam..
Także posiadam przy swoim dragu 1100 taki filtr zewnętrzny...mam zamiar wymienić olej w silniku i chciałem kupić chromowany, czy ktoś z was wie: jaki i gdzie kupić taki filtr.
Dzisiaj pytałem w sklepie motocyklowym i sprzedawca był zdziwiony :nie_wiem: ze mam filtr zewnętrzny,koniecznie chciał mi wcisnąć oryginalny montowany w silniku.
Bardzo proszę o podpowiedz lub podanie strony gdzie można kupić ten filtr zewnętrzny.
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć.
TAJ
Wysłany: 2016-02-08, 17:51
Montowałem u siebie firmy HIFLO jeżeli dobrze pamiętam symbol 303 C
Całe życie z wariatami .
Nie rób drugiemu co tobie ............... ? Nie każdy jest tobą.
Wysłany: 2016-02-08, 18:34
Tak jest HF 303 i jego odpowiedniki. Sa również "chromowane". Szkoda kasy, bo kosztuje prawie x 2. To juz lepeij kupić K&N 303 za te same pieniądze.
szczepantom75
Wysłany: 2016-02-08, 19:56
dzięki za podpowiedz...to jest własnie ten filtr u mnie nie widać symbolu bo jest chromowany :)
Wysłany: 2016-11-29, 19:13
jaw ubiegłym sezonie przeszedłem na filtry Mann MW 68. Jest to odpowiednik HF 303.
