Filtr oleju-zewnętrzny 1100 |
Zdzich
Rocznik: 2015
Wiek: 65 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 452 Skąd: Grodków
Wysłany: 2009-01-31, 16:31 Filtr oleju-zewnętrzny 1100
Mam coś takiego przykręcone do motórka. Dwa przewody w oplocie stalowym odchodzą od miejsca gdzie powinien być filtr oleju i kończą sie w puszce obok rozrusznika. Myślę że jst tam filtr oleju. Czy ktoś ma podobny? Jeżeli tak to jak sie toto wymienia i co z tym robić?
| Plik ściągnięto 704 raz(y) 155.32 KB |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-03-28, 21:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2589 Skąd: Luzino
Wysłany: 2009-01-31, 17:37
Mam taki sam (tylko czarny ) ,Czarny kosztuje okolo 15 zł,a chromowany okolo 45 zł. Będę niedługo wymieniał to dam Ci znać gdzie kupić.
Poza tym spróbuj tu:
http://www.phatperformanc...uctCode=PPP-007 |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Zdzich
Rocznik: 2015
Wysłany: 2009-01-31, 19:27
Dzięki wielkie. To właśnie dokładnie coś takiego. |
Gucio68
Wysłany: 2009-01-31, 20:00 Re: Filtr oleju
| Zdzich napisał/a: | | Mam coś takiego przykręcone do motórka. Dwa przewody w oplocie stalowym odchodzą od miejsca gdzie powinien być filtr oleju i kończą sie w puszce obok rozrusznika. Myślę że jst tam filtr oleju. Czy ktoś ma podobny? Jeżeli tak to jak sie toto wymienia i co z tym robić? |
Mam coś takiego ale mam nakładkę na filtr(Sylwek ma bez)więc uważaj wykręcając-jest ona na imbusy,a dopiero pod nią jest filtr.Trafiłem na dwie firmy oferujące takie sprzęta>Baron<oraz>Jardine<do tego ostatniego napewno pasuje filtr hiflofiltro HF 303 oraz ma pasować K&N KN 303,Champion F-306,Fram PH 6017A
Zobacz filmik,może Ci pomoże.Ta jest także instrukcja w pdf.
http://www.baronscustom.com/catalog/display/532/ |
mikgar
Wiek: 42 Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 19 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2009-03-22, 20:57
a gdzie w polsce zakupic taki kit? bo już dawno o nim myśle... przecież to tragedia jest, żeby co 6tyś odkręcać podest i cały wydech! heh...
Temat o wymianie oleju TUTAJ // Kozak_Barabasz |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-03-23, 19:19, w całości zmieniany 2 razy |
Gucio68
Wysłany: 2009-03-22, 22:32
| Kozak_Barabasz napisał/a: | Na waszym miejscu wolałbym zatrzymać te 600-700zł w kieszeni i przemęczyć się z tą wymianą |
Cienko rachujesz Kozaku. Przy dzisiejszym kursie $ to ok. 874PLN + jakies 20$ za wysyłkę. |
Wysłany: 2010-05-17, 18:57
Też mam takie ustrojstwo... a raczej błogosławieństwo , gdyż wymiana filtru i oleju to teraz rzecz banalna do ogarnięcia w pół godziny
Jednak znajomy mechanik powiedział mi że spotkał się z przypadkiem, kiedy to jakiś kamień spod koła tak przydzwonił w ów filtr że ten się przedziurawił i dostał przecieku.
Ch.j wie jaka w tym prawda roll
Pomimo powyższego ryzyka ciesze się że to mam |
AB Rh+ |
wiarus12
Wiek: 55 Dołączył: 08 Sty 2010 Posty: 95 Skąd: Proszowice k.krk
Wysłany: 2010-05-18, 08:10
| Ja też to posiadam, a jest może polski odpowiednik tegoż filtra? |
_________________ Nie pozwólcie, aby ktokolwiek wmówił wam, że trzeba być zadowolonym z tego, co się ma. Zawsze jest więcej do zdobycia i nie ma powodu, abyście nie mogli tego mieć!!!
Piterson
Wiek: 56 Dołączył: 17 Cze 2009 Posty: 20 Skąd: Leszno
Wysłany: 2010-05-18, 13:25
| Ja również jestem szczęśliwym posiadaczem takiego rozwiązania. Filtr oleju wyprowadzony na zewnątrz. Zalety są dwie. Po pierwsze, jak ktoś już wspomniał, wymiana oleju nie wymaga odkręcania podestu i wydechu oraz dekielka. Po prostu wykręca się stary filterek i wkręca nowy. Po drugie, temperatura oleju powinna być o kilka stopni niższa, przynajmniej podczas długich przebiegów. |
wiarus12
Wysłany: 2010-05-27, 16:52
www.sklep.motocykle.pl/in...roducts=product |
Luk
Wysłany: 2010-10-13, 10:55
Gucio dzięki wielkie za założenie tego ustrojstwa
No to teraz olej mogę zmieniać sam
I dzięki Tobie wydechy znów gadają pełną parą
- jeden głupi kabelek, który wypadł . Jak to się stało? Zresztą ważne, że działa.
Odwdzięczę się przy pierwszym czytaniu książek |
_________________ Pozdrawiam
Luk |
maniek
Wiek: 61 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 556 Skąd: Kotla
Wysłany: 2010-10-13, 19:31
Niestety nie mam
ale płakał nie będę w końcu nie co dzień wymienia się olej |
Wysłany: 2011-02-09, 11:36
Podpowiedzcie jaki filtr oleju stosuje się w 1100 z 2007? Larsson kończy katalog na 2006, a w materiałach eksploatacyjnych Kozak napisał, ze taki sam jak w 650 Chyba jednak nie tak. |
SAJMON
Wiek: 51 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 1432 Skąd: Pod lasem
Wysłany: 2011-02-09, 11:42
| Ja mam filtr o symbolu 4X7-13440-90. Na opakowaniu (oryginalne) napisali, ze pasuje zrówno do 650 jak i 1100. |
Wysłany: 2011-02-09, 11:43
biorąc pod uwagę jak upierdliwa jest wymiana filtra oleju w silniku XVS 1100 to proponowałbym zaopatrzyć się w takie cudeńko jak opisano powyżej.
[ Dodano: 2011-02-09, 11:45 ]
SAJMON, a napisali w jaich rocznikach ? W Larssonie są filtry które pasuja do 650 i 1100, ale w przypadku 1100 na 2006 roczniku jest koniec informacji.
[ Dodano: 2011-02-09, 11:47 ]
Konkretnie to filtr DELO 4X7-13440-90 i pasuje do XVS 1100 D.STAR (VP05)
XVS1100 D.S.CL. (VP16) ( oprócz tego pasuje do dziesiatek innych motocykli) W tych symbolach jest pies pogrzebany ( rocznik również)
z kolei Yamaha Oil Filter P/N 4X7-13440-90-00 pasuje do Yamaha OEM oil filter.
Fits:
XV1600A '99-'03
XV1600AT '99-'03
XV1600AL '00
XV1600AS '01-'03
XV1700A '04-'05
XV1700AT '04-'05
XV1700AS '04-'05
XV1700ATL '04
XV1700ATS '05
XJ600S '98-99
pewnie też pasuje do naszych gwiazdek, ale nie raczyli napisać.
tutaj http://www.boats.net/part...3440-90-00.html chyba najbardziej wyczerpująco opisali ten filtr, chociaż głowy nie dam |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-02-09, 11:57, w całości zmieniany 2 razy |
KOSA
Wiek: 54 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 466 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2011-02-09, 11:49
| ja tez posiadam taką przeróbkę filtra i jestem z tego zadowolony a jaki luksus przy wymianie oleju |
BARDZO DZIKI WSCHÓD
SAJMON
Wysłany: 2011-02-09, 11:55
| witek1965 napisał/a: | | SAJMON, a napisali w jaich rocznikach |
Niestety nie. |
jusza
Wiek: 62 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 367 Skąd: Kraków
Nie chce mi się wierzyć, że w konstrukcji silnika nastąpiły takie zmiany, że aż trzeba stosować inny filtr oleju. W moim motocyklu (2004r) używam filtrów:
- MIW Y4001 Y4004
- HILFO HF145
- EMGO 10-79100
- CHAMPION X302 |
