Przesunięty przez: krotom 2011-04-21, 09:23 |
Jak zmierzyć obroty jałowe , nie mająć obrotomierza ? |
johnypl
Wysłany: 2011-10-30, 17:43
| Jedziesz na pierwszą z brzegu stacje diagnostyczną ( tam gdzie robi się przegląd rejestracyjny samochodu ) muszą tam mieć analizator spalin, jest on na pewno wyposażony w obrotomierz są przy nim takie cęgi którymi łapiesz za kabel od świecy ustawiasz że silnik 2 garowy i masz dokładne wskazanie obrotów |
Wysłany: 2011-10-30, 17:47
| i koszt również niewielki za taka usługę. |
Wysłany: 2011-10-30, 20:42
| krzycho_r napisał/a: | | Nasz prezes prowadzi serwis pił i kosiarek i korzystałem z tego cudownego ustrojstwa. Okropnie oszukuje ( w porównaniu z "normalny mobrotomierzem podpiętym na sztywno"). |
A może to ujstrojstwo, o którym piszesz jest gównianej jakości? Słyszałem inne opinie na ten temat... |
krzycho_r
Wysłany: 2011-11-13, 13:40
| witek1965 napisał/a: | | a te są już czterosuwowe, przynajmniej te porządne zaopatrzone w silniki Hondy, czy BS. |
A tu masz rację i powiem wiency kosiarki 2t to Ty raczej nie kupisz jakieś 10 lat z okładem.Celowo tematu kosiarek 4t nie ciagnałem , bo ...
Serwisy (przynajmnie te mi znane ) nie ustawiają wolnych obrotów w kosiarkach 4T , bo jest to trudne do wykonania. Nie mowa tu o regulacji na cięgnie i składu mieszanki tylko wolnych. Cudeńko(regulator) mieści się wewnątrz skrzyni korbowej i automatycznie zwiększa obroty silnika , gdy ten jest obciazany.
Żeby nie być gołosłownym pojechałem do zaprzyjaźnionych serwisów(2szt) i trochę spędziłem tam czasu na regulacji i rozmowach.
- serwisy(te które odwiedziłem) nie posiadaja urządzeń/obrotomierzy do silników 4T , tylko dziela odczytane obroty przez dwa
- obrotomierz elektroniczny nie posiada przełaczników 2T/4T i ilości cylindrów
- obrotomierz stosowany do pilarek spalinowych 2T do ustawiania obrotów/ składu mieszanki(na krokodylek lub zbliżeniowo)
- obrotomierz jest mało dokładny - złapany krokodylkiem za przewód WN wskazywał w Jadzi od 900 do 2000 obrotów. po zakręceniu przewodu z krokodylkiem na przewód WN sinusojda zmalała , ale i tak odczyt nie wydawał mi się prawidłowy.
- obrotomierz pokazany przez vaaksa podpiety pod cewkę wydaje mi się najbardziej dokładny - w aucie z obrotomierzem wskazania się pokrywały.
Na stacji diagnostycznej nie byłem , być może posiadają tam urządzenia lepszej jakości.Nie chciałem drażnić diagnosty , bo na wiosnę obiecałem mu "ściszyc" Jadźkę , ale stało się zupełnie odwrotnie. |
_________________ Junaczysko znów furcy aż miło:)
Pozdrawiam Krzycho_R
http://dzikijunak.org/gallery/KrzychoR |
johnypl
Wysłany: 2011-11-13, 13:48
No no nieładnie kłamczuszek |
Waldi
Wiek: 62 Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 1231 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2011-11-13, 21:32
| Ja ustawiłem obroty "na ucho" tak jak mi się najbardziej podobało . |
johnypl
Wysłany: 2011-11-14, 20:50
Waldi, w Dragu też tak zrobiłem w MSie już się tak nie da |
