Przesunięty przez: krotom 2011-04-21, 09:23 |
Jak zmierzyć obroty jałowe , nie mająć obrotomierza ? |
Piotr13
Wysłany: 2011-04-21, 08:58 Jak zmierzyć obroty jałowe , nie mająć obrotomierza ?
Zalecane przez Yamahę , obroty biegu jałowego w moim Dragu są dosyć wysokie i maja wynosić od 1150 do 1250 obrotów na minutę. Nie mam obrotomierza i nie zamierzam go kupowac i instalować . "Na ucho" ustawić obrotów nie można , a ustawianie jak najniższych obrotów jest szkodliwe dla silnika .W Tarnowie i pobliżu nie ma mechanika , który byłby w stanie " na chwilę" właczych obrotomierz i ustawić obroty biegu jałowego. Jak sobie radzicie z tym problemem ? Prosze o pomoc. Pozdrawiam |
_________________ Piotr |
Arcon
Wysłany: 2011-04-21, 09:30
| No właśnie, podłączam się pod pytanie - też się nad tym ostatnio zastanawiałem. Jaki niedrogi przyrząd warsztatowy kupić do takiego pomiaru? |
Wysłany: 2011-04-21, 10:01
Świetnie zdaje egzamin taki z allegro, tani i prosty w użyciu: podłączasz zasilanie krokodylkami z akumulatora i owijasz przewód sondujący wokół przewodu wysokiego napięcia. I już odczytujesz obroty.
| Plik ściągnięto 345 raz(y) 39.56 KB |
Wysłany: 2011-04-21, 10:02
W większości warsztatów robią to pewnie na słuch - i jak im udowodnisz że masz obroty w granicach normy zalecanej przez producenta ?
Zresztą co za różnica, że masz obroty 1300 zamiast 1250 |
AB Rh+ |
apstryk
Wysłany: 2011-04-21, 11:32
Ma 4 cyfry, żeby pokazać 1100, 1200 albo 1300 obrotów
Korci mnie, żeby podłączyć prosty multimetr za 20zł z pomiarem częstotliwości, tylko nie bardzo wiem gdzie, żeby go nie spalić wysokim napięciem. Spróbuję najpierw tak jak w tych wyświetlaczach - owinąć "anteną" kabel WN.
Wtedy 18Hz = 1080 obr/min, 19Hz = 1140 obr/min, 20Hz = 1200 obr/min...
a być może i ułamki hertza da się zmierzyć, zalecany zakres to byłby ok. 19-21 Hz |
Piotr13
Wysłany: 2011-04-21, 12:07
Obrotomierz pięknie wyglaga na zdjęciu. Przegladnąłem allegro , ale go nie znalazłem Proszę o dokładniejsze "namiary" na sprzedajacego . Dzięki z góry |
Wysłany: 2011-04-21, 12:56
W dziale motoryzacja wpisz "obrotomierz" i już. |
Piotr13
Wysłany: 2011-05-04, 19:33
Obrotomierz kupiłem , podłączyłem wszystko wyregulowałem
Wielkie dzięki |
adajeto
Wiek: 65 Dołączył: 25 Cze 2011 Posty: 7 Skąd: Przysietnica
Wysłany: 2011-07-04, 18:05
| Mam pytanie do posiadaczy obrotomierzy takich, jak na zdjęciu vaaks'a. Do którego przewodu wn należy podpiąć przewód obrotomierza, żeby mieć prawidłowy odczyt? Czy może to być przewód świec? |
Wysłany: 2011-07-04, 18:34
| adajeto napisał/a: | | Czy może to być przewód świec? |
dokładnie tak, owijasz przewód wys. nap. dochodzący do świec |
MARCIN V-STAR
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 107 Skąd: warszawa
Wysłany: 2011-07-06, 19:10
ja kupiłem taki jak na foto za 49 pln ale musze wam powiedzieć że z tym owijaniem na przewód wn to lipa obroty skaczą zmniejszałem ilość zwoi zwiększałem i dupa dopiero jak podłączyłem pod przewód od cewki zasilający (nie ten do świecy) to wszystko jest ok stabilnie obroty nie skaczą podejrzewam że ten o którym piszecie będzie robił to samo co mój
| Plik ściągnięto 24009 raz(y) 31.39 KB |
_________________ XVS 1300 |
Wysłany: 2011-07-06, 20:47
Ja reguluję na słuch, obniżam dopóki uznaję, że silnikowi jeszcze "miło" się kręci
i jak ktoś wcześniej zauważył - jaka różnica 950 czy 1000 ? - ma równiutko i oszczędnie pracować |
Wysłany: 2011-07-07, 09:45
Posiada ktoś w Wawie taki obrotek Gaźniki czyściłem, muszę ustawić obroty i zsynchronizować. |
Arcon
Wysłany: 2011-07-07, 10:07
Ja mam - w Ząbkach koło Warszawy. Zasilanie zrobiłem na wtyk do gniazda zapalniczki, więc musiałbyś mieć takowe. Jakbyś chciał podjechać, to PW |
krzycho_r
Wysłany: 2011-09-15, 11:05
Panowie a do ilu tysi kręci Jadźka ?
Jestem na etapie zbierania róznych duperelkuuff - mam zamiar przez zimę wystrugać sobie kilka zabafkuf . |
_________________ Junaczysko znów furcy aż miło:)
Pozdrawiam Krzycho_R
http://dzikijunak.org/gallery/KrzychoR |
miodzik
Wysłany: 2011-09-15, 12:44
| Lekko powyżej 6000 odcina, oczywiście 1100. |
Ulica to nie tor.
krzycho_r
Wysłany: 2011-10-26, 08:44
Zapodaję pewien pomysł, który podpowiedział mi mój elektryk samochodowy z pracy. Polecił mi dość proste rozwiązanie, które stosują jego koledzy - też motocykliści. Jeżdżą do pierwszego lepszego serwisu kosiarek spalinowych do trawy. Każdy taki serwis zaopatrzony jest w miernik impulsów z cewki (na zasadzie przyłożenia do cewki, a nie podłączenia), dzięki którym regulują prawidłowe obroty w kosiarkach (dla zainteresowanych to 2000 obr./min. ). Umiejscowienie cewek w 1100 powoduje, że nawet nie trzeba by było ściągać baku do tejoperacji. Za przysłowiowe "na piwo" można co jakiś czas wyregulować sobie obroty |
krzycho_r
Wysłany: 2011-10-30, 16:28
| moondek napisał/a: | Zapodaję pewien pomysł, który podpowiedział mi mój elektryk samochodowy z pracy. Polecił mi dość proste rozwiązanie, które stosują jego koledzy - też motocykliści. Jeżdżą do pierwszego lepszego serwisu kosiarek spalinowych do trawy. Każdy taki serwis zaopatrzony jest w miernik impulsów z cewki (na zasadzie przyłożenia do cewki, a nie podłączenia), dzięki którym regulują prawidłowe obroty w kosiarkach (dla zainteresowanych to 2000 obr./min. ). Umiejscowienie cewek w 1100 powoduje, że nawet nie trzeba by było ściągać baku do tejoperacji. Za przysłowiowe "na piwo" można co jakiś czas wyregulować sobie obroty |
Nie chciałbym Ciebie martwić , ale zdecydowanie nie polecam.
Nasz prezes prowadzi serwis pił i kosiarek i korzystałem z tego cudownego ustrojstwa. Okropnie oszukuje ( w porównaniu z "normalny mobrotomierzem podpiętym na sztywno").
Silniki w piłach są dwusuwowe a w naszych motocyklach czterosuwowe- idzie to jeszcze podzielić , ale zapłon jest zupełnie inny . zbliżanie sprzętu pomiarowego w różnych miejscach silnika przy tych samych obrotach pokazywało rózne wartości , które "zmieniały" się również wprost proporcjonalnie do ilości zwojów nakręconych na przewód WN .
Jedynym słusznym i dokładnym urządzeniem jest te , które zapodał vaaks - podpięte pod cewkę .
P.S.
A 2 tysie , to nie za mało ?
przynajmniej 2200 |
Wysłany: 2011-10-30, 17:18
krzycho_r, nie żebym bronił teorii Monndka jak Częstochowy przed potopem szwedzkim, ale
| moondek napisał/a: | | Jeżdżą do pierwszego lepszego serwisu kosiarek spalinowych do trawy | a te są już czterosuwowe, przynajmniej te porządne zaopatrzone w silniki Hondy, czy BS. |
