Przesunięty przez: krotom 2011-07-04, 09:59 |
Złamane śruby w mechanizmie przeniesienia napędu |
Wysłany: 2011-07-04, 09:21
Wymontowany uszkodzony wałek atakujący przekładni i identyczny zamiennik z virago 1100.
Przekładnia zmontowana, czekam na uszczelniacze, szczególnie wewnętrzny umieszczony w kielichu. Ponieważ był zapieczony na wale, przy demontażu uległ uszkodzeniu.
| Plik ściągnięto 393 raz(y) 95.16 KB |
| Plik ściągnięto 413 raz(y) 149.92 KB |
Wysłany: 2011-07-07, 07:13
Jedno mnie w tym wszystkim jeszcze zastanawia | vaaks napisał/a: | | [...]Miał to być rutynowy przegląd przekładni kątowej ( tzw. kardana ).[...] | czyli co, nie miałeś jakichś dziwnych objawów i odkryłeś tę zerwaną końcówkę przez przypadek ? |
AB Rh+ |
Wysłany: 2011-07-07, 07:17
| Nasuwa się następne pytanie, jak długo tak jeździłem ? |
Wysłany: 2011-07-07, 16:51
Nie wiem czy było ale może się przyda
firma naprawiająca wały cardana |
Wysłany: 2011-07-07, 16:59
| krotom napisał/a: | czyli co, nie miałeś jakichś dziwnych objawów i odkryłeś tę zerwaną końcówkę przez przypadek ? |
dokladnie tak, zero objawów |
dziekan_alzair
Wysłany: 2011-07-07, 23:05
| mnie ukręcił się wałek atakujący koszt naprawy 200 pln plus oryginalne japońskie łożysko 29 pln |
Pancernik
Wysłany: 2011-07-08, 11:59
| Mnie właśnie wałek atakujący się zeszlifował i tuleja też oberwała. Naprawiałeś częściami z Virago? |
dziekan_alzair
Wysłany: 2011-07-08, 12:08
| Dokładnie takimi z Virago na allegro i bazarach mozna dostac... |
Wysłany: 2011-07-08, 20:23
Kilka moich fotek z naprawy przekładni - wymiany wałka atakującego.
1.
Odkręcamy wszystkie śruby
2.
wnętrze przekładni z wałkiem atakującym
3.
pokrywa z zębatką
4.
tuleja mocująca łożysko walka - lewy gwint
5.
domowej roboty klucz do odkręcenia tulei
6.
przedłużki umożliwiające wybicie wałka
7.
uderzeniami przekładni wybijamy wałek z łożyskiem
8.
załozony nowy wałek z łożyskiem i uszczelniaczem
9.
zakładamy tuleję z wielowpustami na wałek
10.
tuleja założona
11.
tuleja zamocowana do wałka za pomocą nakrętki
ze sprężyn
12.
złożona przekładnia
całość jest dokładnie opisana w serwisówce, należy zwrócić dużą uwagę na zastosowanie odpowiednich indywidualnych dla każdej przekładni luzów - obliczanie ich w serwisowce. Zalałem olejem przekładniowym z domieszką dwusiarczku molibdenu.
Koszt naprawy - przekładnia od virago 750 - 200zł + uszczelniacze 100zl. |
Pancernik
Wysłany: 2011-07-08, 22:09
| Ile zajęło Ci pasowanie elementów? |
Wysłany: 2011-07-08, 22:30
| Nie więcej jak godzinkę |
Wysłany: 2011-07-29, 06:53
| W ubieglym roku mialem poodbny problem, w Slicznotce padla przekladnia katowa i pare innych czesci, w tym czujnik, naprawa zamknela sie w kwocie ponad 4,5 tys zl. |
ajsek
Wiek: 48 Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 329 Skąd: Besko
Wysłany: 2011-07-29, 08:44
| yapkovitz napisał/a: | | W ubieglym roku mialem poodbny problem, w Slicznotce padla przekladnia katowa i pare innych czesci, w tym czujnik, naprawa zamknela sie w kwocie ponad 4,5 tys zl. |
Miałem identycznie. 4 tyś. niestety... |
FhissT
Wysłany: 2011-07-30, 15:00
Czy ktoś może wstawić jakieś foto o jaką część wałka/przekałdni konkretnie chodzi?
masakra, tylko czekać aż padnie rozrusznik, przekładnia i "kilka innych części" i człowiek lżejszy o 1/2 ceny draga... a podobno DS należą to małoawaryjnych i bardzo udanych konstrukcji, przyznam że o tym całym syfie dowiedziałem się z TEGO forum/ Nikt z kim gadam nie ma takich przebojów, ale jednak ludzie płacą i to potężne pieniądze!
jak to możliwe że tyle lat doświadczenia, tyle wyprodukowanych motocykli, tyle zastosowań tego silnika, napędu wałem w najróżniejszych modelach i takie buble wychodzą! dodajmy tak zajebiście drogie buble! Coś tu śmierdzi i robią nas w balona chyba.
...sorry za OT ale mnie poniosło. |
Wysłany: 2011-07-30, 22:23
| FhissT napisał/a: | | jak to możliwe że tyle lat doświadczenia, tyle wyprodukowanych motocykli, tyle zastosowań tego silnika, napędu wałem w najróżniejszych modelach i takie buble wychodzą! |
A może tylko jest tak w tych młodszych modelach, gdyż są robione na ilość a nie na jakość. Pewnie pierwsze wypusty były lepsze. |
ajsek
Wysłany: 2011-07-30, 23:07
| Dawid Z. napisał/a: | | FhissT napisał/a: | | jak to możliwe że tyle lat doświadczenia, tyle wyprodukowanych motocykli, tyle zastosowań tego silnika, napędu wałem w najróżniejszych modelach i takie buble wychodzą! |
Jeśli chodzi o przekładnie to dziwnym trafem wszystkie o których wiem były z roku 2006... |
MirekZG
Wiek: 65 Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 981 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2011-07-31, 10:52
| mój jest z 2005 i też podło |
Wysłany: 2011-07-31, 20:30
Ja w pierwszej kolejności sprawdził bym takie czynniki:
1) Wymiana oleju po pierwszym 1000 km,
2) Wymiana oleju w/g wskazań serwisowych
3) Naprawiane lub wymieniane tylne kapcie przez serwis który potrafi ustawić tylne koło. |
Wysłany: 2011-07-31, 21:20
| soft napisał/a: | 1) Wymiana oleju po pierwszym 1000 km,
2) Wymiana oleju w/g wskazań serwisowych |
A co to ma wspólnego z elementem, który nie ma kontaktu z olejem. ? |
Wysłany: 2011-07-31, 21:59
| Cały problem z urywającymi się częściami gwintowymi elementów przekładni napędowej( przedniej jak u was i tylnej jak u mnie) jest zastanawiające. Nie jestem w stanie chociaż hipotetycznie określić przyczyny urywania się "śruby" przedniej przy przegubie kardana, bo nie widziałem tego, a swój przypadek przeanalizowałem i opisałem w innym chociaż bliźniaczym temacie. Może ktoś komu się to przytrafiło spróbuje przeanalizować i opisać hipotezy przyczyn tego powtarzającego się defektu. |
