Nie pali na jeden gar Drag Star 650 |
darfan
Wysłany: 2011-05-07, 20:41 Nie pali na jeden gar Drag Star 650
| Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc przy mojej maszynie z którą mam problem po przerwie zimowej. W czasie zimy odpalałem kilka razy i nie było żadnych problemów, kiedy próbowałem pierwszy raz wyjechać odpalił też bez problemu tylko że z jazdy nie było przyjemności przerywa, niema mocy i nie potrafi wejść na obroty na drugi dzień myślałem że wszystko jest ok bo tak to wyglądało ale następnym razem znów katastrofa, nie pali na jeden gar (konkretnie przedni) a dokładniej raz pali raz nie wymieniłem świecw bez zmian przy poruszaniu przewodu wysokiego napięcia oczywiście na postoju było wyczuć zmianę w pracy silnika gdy inaczej go poprowadziłem żeby sprawdzić czy nie ma gdzieś przebicia nie wyczuwa się poprawy |
Wysłany: 2011-05-07, 20:52
| A ja myślę ,że po dłuższym postoju jakiś syf nazbierał się w gaźniku i dlatego tak się dzieje. Wyczyść gaźnik wypłucz bak, zmień filter paliwa i wyreguluj gaźnik i ma jeździć. |
_________________ Dawid Z. |
Wysłany: 2011-05-07, 21:15
Ewidentnie jakiś paproch dostał Ci się do dyszy. Miałem to samo
Tutaj masz krótki opis (na czerwono) co zrobić:
http://yamaha-dragstar.pl...er=asc&start=20
Jeżeli to jednak problem z elektryką, pod ww. linkiem masz co nieco do poczytania też nt. elektryki:) |
Rysiek
Wysłany: 2011-05-07, 21:26
Mi nie wchodziła na obroty ( jeden cylinder ) ponieważ zablokowała się przepustnica . Opis ze zdjęciami znajdziesz w odpowiednim dziale . Objawy podobne bardzo .
PS
usterka dotyczyła Yasi nr 1 (650) i okazała się superłatwa do usunięcia przy pomocy papieru sciernego |
darfan
Wysłany: 2011-05-07, 21:30
Dzieki zo podpowiedzi od poniedziałku biorę się do roboty bo strata czasu kiedy są warunki do jazdy
[ Dodano: 2011-05-07, 23:10 ]
Przeczytałem post do którego link podrzucił Moondek i jest tam wzmianka o cewce czy jest mozliwe aby raz działała bez zarzutu a za chwilę szwankowała |
Wysłany: 2011-05-07, 22:32
| darfan napisał/a: | | Przeczytałem post do którego link podrzucił Moondek i jest tam wzmianka o cewce czy jest mozliwe aby raz działała bez zarzutu a za chwilę szwankowała |
Jest możliwe tzw. złośliwość rzeczy martwych. |
Wysłany: 2011-05-07, 22:50
| Dawid Z. napisał/a: | | darfan napisał/a: | | Przeczytałem post do którego link podrzucił Moondek i jest tam wzmianka o cewce czy jest mozliwe aby raz działała bez zarzutu a za chwilę szwankowała |
Może trochę śmiesznie to zabrzmi ale chyba prawdziwie. Kiedyś cewka zapłonowa w mojej kosiarce tak szwankowała że raz paliła ok a czasem machałem nią jak cepem. Właśnie taki dawała efekt. |
andik
Wiek: 72 Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 304 Skąd: JANKES
Wysłany: 2011-05-08, 01:29
Takie objawy miała mandaryna JUNIORA.
Konieczna była wymiana cewek,cewki są zalane z przewodami wysokiego napięcia(jako ciekawostka cena w serwisie yamahy Katowice 1300pln za 2 sztuki.:beczy: )
Z opresji wybawił nas 1janbo (pasują cewki z virago)Mareczku jeszcze raz dzięki.
Po wymianie moto śmiga jak nowe .Trochę zabawy z wymianą trzeba zdejmowac zbiornik paliwa. |
_________________ W STADZIE RAŻNIEJ
apstryk
darfan
Wysłany: 2011-05-09, 20:57
| Sprawdzałem na ssaniu i przy otwartym zbiorniku paliwa i nie miało to wpływu na pracę silnika dzisiaj nie dałem rady ale jutro powinienem mieć czas żeby zajrzeć co go boli |
keraj79
Wiek: 46 Dołączył: 08 Maj 2011 Posty: 5 Skąd: k/Płocka
Wysłany: 2011-05-10, 19:50
wiatm
Ja po kilku odpalaniech w zime też miałem ten problem , poprostu którego razu nie odpalił na jeden cylinder, może to smieszne ale okazało sie że paliwo zeszło do rezerwy i do póki nie przekręciłem na rezerwe palił na jeden. Dolałem paliwa przekreciłem kranik na tryb normalny i było ok. |
darfan
Wysłany: 2011-05-10, 21:41
Alarm odwołany na szczęście okazało się że jak w większości opisywanych problemów na forum nic poważnego (drogiego)się nie stało a dokładnie jeden przewód dochodzący do cewki świrował wsówka nie trzymała zacisku jazda próbna wykonana (nareszcie) i do zobaczenia na drodze |
Wysłany: 2011-05-10, 22:08
| No to GRATKI oby tylko takie problemy były z naszymi gwiazdkami. |
