Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 10:36 |
Manetka gazu |
numer60
Wiek: 66 Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 58 Skąd: Jaksonów
Wysłany: 2010-01-29, 11:58 Manetka gazu
Cześć Wszystkim!
Mam niewielki problem ze świeżo nabytą Yamaszką. Blokuje się manetka gazu. Ponieważ mechanik jest ze mnie średni , to może coś poradzicie?.
No i kurde , co z ta zimą!!! Nosi mnie jak nie wiem co! |
Wiek: 4 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4957 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2010-01-29, 12:02
Są następujące opcje:
1. możesz mieć na wykończeniu linkę - wymień ją,
2. postaraj się pod pancerz siknąć DW-40
3. sprężynka przy gaźniku jest do wymiany
4. poluzuj nakrętkę przy manetce |
numer60
Wysłany: 2010-01-29, 13:18
Dzięki za podpowiedź
Ponieważ temeratura deczko się podniosła, zaraz będę "ćwiczył" temat |
Wysłany: 2010-01-30, 13:27
U mnie na ciężką pracę i blokowanie manetki pomogły takie zabiegi:
- regulacja linki gazu /lekkie poluźnienie przy manetce/
- wpryśniecie WD40 pomiędzy manetkę a kierę /wypłukało sporo syfu/
Teraz chodzi lekko i się nie zacina. |
MIKI
Wysłany: 2010-02-11, 21:21
| Dzisiaj odebrałem mojego DS-ka z synchro w serwisie. Po wstawieniu do garażu Żony stwierdziłem że nie cofa się jej manetka gazu, linki są napewno OK. Mam pytanie czy przy manetce jest jakaś regulacja oporu? |
mikssdaniel
Wiek: 45 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 287 Skąd: Wieluń
Wysłany: 2010-02-11, 21:24
| shipp napisał/a: | U mnie na ciężką pracę i blokowanie manetki pomogły takie zabiegi:
Miałem toi samo także do sprawdzenia w 1 kolejności. |
Wysłany: 2010-02-11, 21:25
| miki, jest przy manetce śruba /czy nakrętka/ którą m.in. naciąga się linkę i można nią regulować "luz" manetki. Proponuję jednak przed ruszaniem jej, wtrysnąć pod manetkę WD40 albo coś podobnego. Mi również ciężko chodziła, czasem się zacinała. WD40 wypłukało spod manetki dużo syfu, w tym jakąś rdzę (?!), kilka takich zabiegów i problem minął. |
MIKI
Wysłany: 2010-02-11, 21:35
| shipp tam są dwie linki, 1-dna ma taką blaszkę przykręconą wkrętem do rolgazu, 2-ga ma jakby nakrętkę kontrującą, którą?? |
MIKI
Wysłany: 2010-02-11, 21:49
shipp, OK. jutro sprawdzę, dzięki pokooj |
Wysłany: 2010-02-12, 17:32
| Któraś linka może mieć pęknięte kilka włosków i one zaczepiają np. o pancerz lepiej to też sprawdź, bo jak pęknie w trasie to możesz mieć duży problem. |
MIKI
Wysłany: 2010-02-12, 17:38
Już doszedłem, d...pki w serwisie nie naciągneły sprężyny przy gaźniku. Nie wiadomo jak bym "wtryskiwał" manetka by tak nie odbiła. Teraz jest siii. |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-19, 09:36
| Podczepiam się. Czy luz manetki gazu w osi kierownicy (chodzi lewo-prawo) jest normalny? Nie jest to najwygodniejsze i jeśli nie jest konieczne, to chętnie bym to skasował. Drugie pytanie, jak to zrobić? |
Wysłany: 2012-07-19, 18:49
| Dzarko napisał/a: | | Czy luz manetki gazu w osi kierownicy (chodzi lewo-prawo) jest normalny? | tak |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-19, 18:58
| OK. Około 3mm? |
Wysłany: 2012-07-19, 19:23
| u mnie mniej jak 2 mm. Możesz go trochę skasować. Manetka gazu jest skręcona obudową przełączników. W obudowie jest taki wypust, a w kierownicy otwór w który on wchodzi, co uniemożliwia obracanie się całego elementu wokół manetki. jeżeli otwór "wyrobił się" mozna spróbować nakleić taśmę izolacyjną na niego (dwie warstwy) i :wbić wypust w zaklejony otwór. Na pewno częściowo się luz skasuje. |
Mnich
Wysłany: 2012-07-19, 23:57
witek1965, W ten sposób chyba nie bardzo, bo samo mocowanie siedzi ok, a lata manetka. Mam tak samo. Rozbierałem i oglądałem. Wprawdzie co innego mnie interesowało a taki luz jak pisze Dzarko zignorowałem. Podkręciłem za to luzy na klamkach i teraz nie ma ani milimetra.
Dzarko, już wiem jak to zrobić, o czym ostatnio rozmawialiśmy w garażu. |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Wysłany: 2012-07-20, 00:29
| Mnich napisał/a: | | Podkręciłem za to luzy na klamkach i teraz nie ma ani milimetra. | na klamce sprzęgła powinien być luz.
[ Dodano: 2012-07-20, 00:30 ]
| Cytat: | | witek1965, W ten sposób chyba nie bardzo | ja nie kasowałem tego luzu, bo mi nie przeszkadza, ale z ciekawości sprawdzę, czy taka prymitywna metoda zda egzamin. Możliwe, że nie. |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-20, 05:10
| Mnich napisał/a: | witek1965
Jak skasować luz dźwigni hamulca, tak? |
