Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 10:36
Manetka gazu
numer60
Wysłany: 2010-01-29, 11:58   Manetka gazu
Cześć Wszystkim!
Mam niewielki problem ze świeżo nabytą Yamaszką. Blokuje się manetka gazu. Ponieważ mechanik jest ze mnie średni :nie_wiem: , to może coś poradzicie?.
No i kurde , co z ta zimą!!! Nosi mnie jak nie wiem co!
Wysłany: 2010-01-29, 12:02
Są następujące opcje:
1. możesz mieć na wykończeniu linkę - wymień ją,
2. postaraj się pod pancerz siknąć DW-40
3. sprężynka przy gaźniku jest do wymiany
4. poluzuj nakrętkę przy manetce
numer60
Wysłany: 2010-01-29, 13:18
Dzięki za podpowiedź
Ponieważ temeratura deczko się podniosła, zaraz będę "ćwiczył" temat ;d
Wysłany: 2010-01-30, 13:27
U mnie na ciężką pracę i blokowanie manetki pomogły takie zabiegi:
- regulacja linki gazu /lekkie poluźnienie przy manetce/
- wpryśniecie WD40 pomiędzy manetkę a kierę /wypłukało sporo syfu/
Teraz chodzi lekko i się nie zacina.
MIKI
Wysłany: 2010-02-11, 21:21
Dzisiaj odebrałem mojego DS-ka z synchro w serwisie. Po wstawieniu do garażu Żony stwierdziłem że nie cofa się jej manetka gazu, linki są napewno OK. Mam pytanie czy przy manetce jest jakaś regulacja oporu?
mikssdaniel
Wysłany: 2010-02-11, 21:24
shipp napisał/a:
Miałem toi samo także do sprawdzenia w 1 kolejności.
Wysłany: 2010-02-11, 21:25
miki, jest przy manetce śruba /czy nakrętka/ którą m.in. naciąga się linkę i można nią regulować "luz" manetki. Proponuję jednak przed ruszaniem jej, wtrysnąć pod manetkę WD40 albo coś podobnego. Mi również ciężko chodziła, czasem się zacinała. WD40 wypłukało spod manetki dużo syfu, w tym jakąś rdzę (?!), kilka takich zabiegów i problem minął.
MIKI
Wysłany: 2010-02-11, 21:35
shipp tam są dwie linki, 1-dna ma taką blaszkę przykręconą wkrętem do rolgazu, 2-ga ma jakby nakrętkę kontrującą, którą??
Wysłany: 2010-02-11, 21:40
miki, tą z kontrą
MIKI
Wysłany: 2010-02-11, 21:49
shipp, OK. jutro sprawdzę, dzięki :ok: pokooj
Wysłany: 2010-02-12, 17:32
Któraś linka może mieć pęknięte kilka włosków i one zaczepiają np. o pancerz lepiej to też sprawdź, bo jak pęknie w trasie to możesz mieć duży problem.
MIKI
Wysłany: 2010-02-12, 17:38
Już doszedłem, d...pki w serwisie nie naciągneły sprężyny przy gaźniku. Nie wiadomo jak bym "wtryskiwał" :hahaha: manetka by tak nie odbiła. Teraz jest siii.
Dzarko
Wysłany: 2012-07-19, 09:36
Podczepiam się. Czy luz manetki gazu w osi kierownicy (chodzi lewo-prawo) jest normalny? Nie jest to najwygodniejsze i jeśli nie jest konieczne, to chętnie bym to skasował. Drugie pytanie, jak to zrobić?
Wysłany: 2012-07-19, 18:49
Dzarko napisał/a:
tak
Dzarko
Wysłany: 2012-07-19, 18:58
OK. Około 3mm?
Wysłany: 2012-07-19, 19:23
u mnie mniej jak 2 mm. Możesz go trochę skasować. Manetka gazu jest skręcona obudową przełączników. W obudowie jest taki wypust, a w kierownicy otwór w który on wchodzi, co uniemożliwia obracanie się całego elementu wokół manetki. jeżeli otwór "wyrobił się" mozna spróbować nakleić taśmę izolacyjną na niego (dwie warstwy) i :wbić wypust w zaklejony otwór. Na pewno częściowo się luz skasuje.
Mnich
Wysłany: 2012-07-19, 23:57
witek1965, W ten sposób chyba nie bardzo, bo samo mocowanie siedzi ok, a lata manetka. Mam tak samo. Rozbierałem i oglądałem. Wprawdzie co innego mnie interesowało a taki luz jak pisze Dzarko zignorowałem. Podkręciłem za to luzy na klamkach i teraz nie ma ani milimetra.
Dzarko, już wiem jak to zrobić, o czym ostatnio rozmawialiśmy w garażu.
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
Wysłany: 2012-07-20, 00:29
Mnich napisał/a:
na klamce sprzęgła powinien być luz.
[ Dodano: 2012-07-20, 00:30 ]
ja nie kasowałem tego luzu, bo mi nie przeszkadza, ale z ciekawości sprawdzę, czy taka prymitywna metoda zda egzamin. Możliwe, że nie.
Dzarko
Wysłany: 2012-07-20, 05:10
Mnich napisał/a:
Jak skasować luz dźwigni hamulca, tak?
