Oklejenie folią motocykla
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-10-15, 19:24   Oklejenie folią motocykla
Witam, miał może ktoś doświadczenie z oklejaniem motocykla?
Mam ochotę na zmianę koloru lecz bez naruszenia oryginalnej farby. Nie wiem jak zachowa się folia na baku w okolicach silnika czy nie będzie się odklejać pod wpływem temperatury.
Jeśli ktoś się już bawił to jakieś za i przeciw ewentualnie uwagi na co zwrócić uwagę przy wyborze foli.
Wysłany: 2017-10-15, 20:18
Kolega oklejał osłony filtrów powietrza w Suzuki 1800. Nic złego się od temperatury nie działo - a w tym miejscu raczej jest ciepło.
Nie wiem jak zachowa się folia na zbiorniku przy wlewie paliwa. Sam jestem ciekawy.
XV1900 Stratoliner Midnight
monkton
Wysłany: 2017-10-16, 00:42
A może ktoś bawił się z Plasti dip?
Wysłany: 2017-10-16, 05:57
może być problem z naciąganiem foli na zbiorniku, bo to jednak prawie kula
Wysłany: 2017-10-16, 17:36
Nie ma żadnego problemu. Przeszukaj forum.Jest temat, gdzie jeden z kolegów chwali się jak okleił małżonce 650-tke i to sam. Profesjonalne zakłady zrobią to bez problemu . W sieci jest cała masa zdjęć oraz galerie na stronach wykonawców.
W myśl dewizy jednej z firm tym się trudniących :
w motocyklach okleimy folią prawie wszystko oprócz: silnika i układu wydechowego.
Grzegorz_Godzio napisał/a:
na firmę.
3M Scotchprint czy Oracal to przykład profesjonalnych folii do tuningowania samochodów . W każdym profesjonalnym zakładzie ci wszystko powiedzą.
raczej nie spodziewałbym sie rewelacji po folii No name w cenie 18 zł za odcinek 2,5 m2
kiedy 1 m2 folii 3M Schotchprint kosztuje ok 70zł a Oracal nawet 90 zł.
Widziałem dwa motocykle oklejone folią, a kolega z pracy jeździ już chyba 3 rok Audi A8 ofoliowaną na białą perłę. Nic saie nie dzieje.
widziałem "mietka" drugiego kolesia w pracy. Chyba coś mu nie wyszło za bardzo. Nie interesowałem się co dalej.
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-10-16, 20:01
Robiłem wycenę u lokalnego oklejacza, 400 pln za błotniki i bak z czego bak nie da się z jednego kawałka ze względu na okrągłości. Poczytam postudiuje może sam coś okleje, w sumie dużo nie ma nawet jak zepsuje nie ma dużo m2, nie jest to maska samochodowa.
Wysłany: 2017-10-16, 20:48
cena atrakcyjna. Skonsultuj jeszcze z innym "oklejaczem" ;D
Podzwoń po całej Polsce, to nic nie kosztuje i popytaj, zwłaszcza o ten bak. W sumie nie wiem, gdzie to łączenie miałoby by być. bo u góry jest najbardziej płaska powierzchnia. Zerknij tu https://www.youtube.com/watch?v=IexNvRCS9Ck - jakieś problemy ?
https://www.youtube.com/watch?v=VdI9ANEmD0M
https://www.youtube.com/watch?v=vGsAhPA1Sew
Zbiornik w Starze jest chyba zdecydowanie mniej skomplikowany do oklejenia.
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-10-16, 21:02
Widziałem podobne filmiki, goście spokojnie sobie radzą z zbiornikami, tylko pytanie czy logo można zdjąć bez uszkodzenia, jest na taśmie czy na stałe?
W sumie opalarka je, piwo je, zima idzie czas je, fiolie zamawiać i moto oklejone je :brawo:
Plik ściągnięto 24 raz(y) 299.38 KB
Wysłany: 2017-10-17, 05:29
jest na taśmie
tak, jest na taśmie dwustronnej. Podgrzewasz delikatnie i ............ sposobów jest zapewne wiele, np kawałek plecionki wędkarskiej pięknie się do tego nadaje. Potem odklejasz resztę taśmy, zmywasz resztki kleju i do dzieła.
petermajster
Wysłany: 2017-10-17, 06:57
A co sądzicie o Plasti dip?
sasza
Wysłany: 2017-10-17, 08:46
petermajster napisał/a:
Kupiłem kiedyś puszkę na próbę i wnioski są takie że kryje ładnie, wygląda dobrze (miałem max połysk) ale w dotyku jest "tępy" jak guma. Wydaje mi się że ciężko byłoby maszynę umyć z robali, a brud chyba by się łapał łatwiej niż do lakieru.
ADi
Wysłany: 2017-10-17, 19:58
Grzegorz_Godzio, oklejanie motocykla jest trudne. Dużo trudniejsze od oklejania samochodu. Przede wszystkim folia musi być bardzo dobra, bo będzie bardzo mocno rozciągana. No i fachowcy muszą być też dobrzy, bo średniak nie da rady. Spójrz jak wyglądają błotnik, jakie mają kształty. No i zbiornik też jest fikuśny. Ja boczki sam okleiłem, ale resztę malowałem, bo było dużo łatwiejsze i lepiej wyglądało. Przy takich kształtach w wielu miejscach folia musi być bardzo mocno rozciągana i nawet najlepsza folia przy mocnym rozciąganiu traci strukturę i kolor. Spróbuj na boczkach. Trzeba oczyścić, odtłuścić i wyrównać powierzchnię przed klejeniem. Będziesz potrzebował wydajną suszarkę do włosów lub opalarkę, raklę i dużo cierpliwości. Na koniec bardzo ważne, żeby całą folię bardzo starannie i mocno wygrzać. Wysoka temperatura od silnika czy słońca oraz paliwo nie zniszczy dobrej folii.
- R 1250R '22
- CB 650R '23
