Oklejenie folią motocykla |
Grzegorz_Godzio
Wiek: 54 Dołączył: 26 Cze 2017 Posty: 40 Skąd: Mielec
Wysłany: 2017-10-15, 19:24 Oklejenie folią motocykla
Witam, miał może ktoś doświadczenie z oklejaniem motocykla?
Mam ochotę na zmianę koloru lecz bez naruszenia oryginalnej farby. Nie wiem jak zachowa się folia na baku w okolicach silnika czy nie będzie się odklejać pod wpływem temperatury.
Jeśli ktoś się już bawił to jakieś za i przeciw ewentualnie uwagi na co zwrócić uwagę przy wyborze foli. |
Wysłany: 2017-10-15, 20:18
Kolega oklejał osłony filtrów powietrza w Suzuki 1800. Nic złego się od temperatury nie działo - a w tym miejscu raczej jest ciepło.
Nie wiem jak zachowa się folia na zbiorniku przy wlewie paliwa. Sam jestem ciekawy. |
monkton
Wysłany: 2017-10-16, 00:42
| A może ktoś bawił się z Plasti dip? |
Wysłany: 2017-10-16, 05:57
| może być problem z naciąganiem foli na zbiorniku, bo to jednak prawie kula |
Wysłany: 2017-10-16, 17:36
Nie ma żadnego problemu. Przeszukaj forum.Jest temat, gdzie jeden z kolegów chwali się jak okleił małżonce 650-tke i to sam. Profesjonalne zakłady zrobią to bez problemu . W sieci jest cała masa zdjęć oraz galerie na stronach wykonawców.
W myśl dewizy jednej z firm tym się trudniących :
| Cytat: | | w motocyklach okleimy folią prawie wszystko oprócz: silnika i układu wydechowego. |
| Grzegorz_Godzio napisał/a: | | na co zwrócić uwagę przy wyborze foli. | na firmę.
3M Scotchprint czy Oracal to przykład profesjonalnych folii do tuningowania samochodów . W każdym profesjonalnym zakładzie ci wszystko powiedzą.
raczej nie spodziewałbym sie rewelacji po folii No name w cenie 18 zł za odcinek 2,5 m2
kiedy 1 m2 folii 3M Schotchprint kosztuje ok 70zł a Oracal nawet 90 zł.
Widziałem dwa motocykle oklejone folią, a kolega z pracy jeździ już chyba 3 rok Audi A8 ofoliowaną na białą perłę. Nic saie nie dzieje.
widziałem "mietka" drugiego kolesia w pracy. Chyba coś mu nie wyszło za bardzo. Nie interesowałem się co dalej. |
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-10-16, 20:01
| Robiłem wycenę u lokalnego oklejacza, 400 pln za błotniki i bak z czego bak nie da się z jednego kawałka ze względu na okrągłości. Poczytam postudiuje może sam coś okleje, w sumie dużo nie ma nawet jak zepsuje nie ma dużo m2, nie jest to maska samochodowa. |
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-10-16, 21:02
Widziałem podobne filmiki, goście spokojnie sobie radzą z zbiornikami, tylko pytanie czy logo można zdjąć bez uszkodzenia, jest na taśmie czy na stałe?
W sumie opalarka je, piwo je, zima idzie czas je, fiolie zamawiać i moto oklejone je
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 299.38 KB |
Wysłany: 2017-10-17, 05:29
| Grzegorz_Godzio napisał/a: | | jest na taśmie | tak, jest na taśmie dwustronnej. Podgrzewasz delikatnie i ............ sposobów jest zapewne wiele, np kawałek plecionki wędkarskiej pięknie się do tego nadaje. Potem odklejasz resztę taśmy, zmywasz resztki kleju i do dzieła. |
petermajster
Wiek: 51 Dołączył: 04 Lis 2010 Posty: 709 Skąd: W-wa
Wysłany: 2017-10-17, 06:57
| A co sądzicie o Plasti dip? |
_________________  |
sasza
Wiek: 53 Dołączył: 02 Sty 2010 Posty: 81 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-10-17, 08:46
| petermajster napisał/a: | | A co sądzicie o Plasti dip? |
Kupiłem kiedyś puszkę na próbę i wnioski są takie że kryje ładnie, wygląda dobrze (miałem max połysk) ale w dotyku jest "tępy" jak guma. Wydaje mi się że ciężko byłoby maszynę umyć z robali, a brud chyba by się łapał łatwiej niż do lakieru. |
ADi
Wiek: 60 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 990 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2017-10-17, 19:58
| Grzegorz_Godzio, oklejanie motocykla jest trudne. Dużo trudniejsze od oklejania samochodu. Przede wszystkim folia musi być bardzo dobra, bo będzie bardzo mocno rozciągana. No i fachowcy muszą być też dobrzy, bo średniak nie da rady. Spójrz jak wyglądają błotnik, jakie mają kształty. No i zbiornik też jest fikuśny. Ja boczki sam okleiłem, ale resztę malowałem, bo było dużo łatwiejsze i lepiej wyglądało. Przy takich kształtach w wielu miejscach folia musi być bardzo mocno rozciągana i nawet najlepsza folia przy mocnym rozciąganiu traci strukturę i kolor. Spróbuj na boczkach. Trzeba oczyścić, odtłuścić i wyrównać powierzchnię przed klejeniem. Będziesz potrzebował wydajną suszarkę do włosów lub opalarkę, raklę i dużo cierpliwości. Na koniec bardzo ważne, żeby całą folię bardzo starannie i mocno wygrzać. Wysoka temperatura od silnika czy słońca oraz paliwo nie zniszczy dobrej folii. |
- CB 650R '23 |
