Oklejenie folią motocykla |
Grzegorz_Godzio
Wiek: 52 Dołączył: 26 Cze 2017 Posty: 40 Skąd: Mielec
Wysłany: 2017-10-15, 20:24 Oklejenie folią motocykla
Witam, miał może ktoś doświadczenie z oklejaniem motocykla?
Mam ochotę na zmianę koloru lecz bez naruszenia oryginalnej farby. Nie wiem jak zachowa się folia na baku w okolicach silnika czy nie będzie się odklejać pod wpływem temperatury.
Jeśli ktoś się już bawił to jakieś za i przeciw ewentualnie uwagi na co zwrócić uwagę przy wyborze foli. |
![](images/avatars/11522100594daabc51d9f96.jpg)
Wysłany: 2017-10-15, 21:18
Kolega oklejał osłony filtrów powietrza w Suzuki 1800. Nic złego się od temperatury nie działo - a w tym miejscu raczej jest ciepło.
Nie wiem jak zachowa się folia na zbiorniku przy wlewie paliwa. Sam jestem ciekawy. |
monkton
![](images/avatars/1247089452525c18a36a3b2.gif)
Wysłany: 2017-10-16, 01:42
A może ktoś bawił się z Plasti dip? |
![](images/avatars/1827.jpg)
Wysłany: 2017-10-16, 06:57
może być problem z naciąganiem foli na zbiorniku, bo to jednak prawie kula |
![](images/signatures/21190626350369ab9ba3d5.jpg) |
Wysłany: 2017-10-16, 18:36
Nie ma żadnego problemu. Przeszukaj forum.Jest temat, gdzie jeden z kolegów chwali się jak okleił małżonce 650-tke i to sam. Profesjonalne zakłady zrobią to bez problemu . W sieci jest cała masa zdjęć oraz galerie na stronach wykonawców.
W myśl dewizy jednej z firm tym się trudniących :
Cytat: | w motocyklach okleimy folią prawie wszystko oprócz: silnika i układu wydechowego. |
Grzegorz_Godzio napisał/a: | na co zwrócić uwagę przy wyborze foli. | na firmę.
3M Scotchprint czy Oracal to przykład profesjonalnych folii do tuningowania samochodów . W każdym profesjonalnym zakładzie ci wszystko powiedzą.
raczej nie spodziewałbym sie rewelacji po folii No name w cenie 18 zł za odcinek 2,5 m2
kiedy 1 m2 folii 3M Schotchprint kosztuje ok 70zł a Oracal nawet 90 zł.
Widziałem dwa motocykle oklejone folią, a kolega z pracy jeździ już chyba 3 rok Audi A8 ofoliowaną na białą perłę. Nic saie nie dzieje.
widziałem "mietka" drugiego kolesia w pracy. Chyba coś mu nie wyszło za bardzo. Nie interesowałem się co dalej. |
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-10-16, 21:01
Robiłem wycenę u lokalnego oklejacza, 400 pln za błotniki i bak z czego bak nie da się z jednego kawałka ze względu na okrągłości. Poczytam postudiuje może sam coś okleje, w sumie dużo nie ma nawet jak zepsuje nie ma dużo m2, nie jest to maska samochodowa. |
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-10-16, 22:02
Widziałem podobne filmiki, goście spokojnie sobie radzą z zbiornikami, tylko pytanie czy logo można zdjąć bez uszkodzenia, jest na taśmie czy na stałe?
W sumie opalarka je, piwo je, zima idzie czas je, fiolie zamawiać i moto oklejone je
![](files/thumbs/t_logo_471.png) |
Plik ściągnięto 19 raz(y) 299.38 KB |
Wysłany: 2017-10-17, 06:29
Grzegorz_Godzio napisał/a: | jest na taśmie | tak, jest na taśmie dwustronnej. Podgrzewasz delikatnie i ............ sposobów jest zapewne wiele, np kawałek plecionki wędkarskiej pięknie się do tego nadaje. Potem odklejasz resztę taśmy, zmywasz resztki kleju i do dzieła. |
petermajster
![Sprzedawca](templates/subSilver/images/ranks/rang-sprzed.png)
Wiek: 50 Dołączył: 04 Lis 2010 Posty: 696 Skąd: W-wa
Wysłany: 2017-10-17, 07:57
A co sądzicie o Plasti dip? |
_________________ ![](https://www.motostat.pl/user_images/100884/icon3.png) |
sasza
![](images/avatars/5551190314bb3b05a7a2b6.jpg)
Wiek: 52 Dołączył: 02 Sty 2010 Posty: 81 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-10-17, 09:46
petermajster napisał/a: | A co sądzicie o Plasti dip? |
Kupiłem kiedyś puszkę na próbę i wnioski są takie że kryje ładnie, wygląda dobrze (miałem max połysk) ale w dotyku jest "tępy" jak guma. Wydaje mi się że ciężko byłoby maszynę umyć z robali, a brud chyba by się łapał łatwiej niż do lakieru. |
ADi
![](images/avatars/17203565025363ae5b8c149.jpg)
Model: XV1900 Raider
Rocznik: 2014
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 975 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2017-10-17, 20:58
Grzegorz_Godzio, oklejanie motocykla jest trudne. Dużo trudniejsze od oklejania samochodu. Przede wszystkim folia musi być bardzo dobra, bo będzie bardzo mocno rozciągana. No i fachowcy muszą być też dobrzy, bo średniak nie da rady. Spójrz jak wyglądają błotnik, jakie mają kształty. No i zbiornik też jest fikuśny. Ja boczki sam okleiłem, ale resztę malowałem, bo było dużo łatwiejsze i lepiej wyglądało. Przy takich kształtach w wielu miejscach folia musi być bardzo mocno rozciągana i nawet najlepsza folia przy mocnym rozciąganiu traci strukturę i kolor. Spróbuj na boczkach. Trzeba oczyścić, odtłuścić i wyrównać powierzchnię przed klejeniem. Będziesz potrzebował wydajną suszarkę do włosów lub opalarkę, raklę i dużo cierpliwości. Na koniec bardzo ważne, żeby całą folię bardzo starannie i mocno wygrzać. Wysoka temperatura od silnika czy słońca oraz paliwo nie zniszczy dobrej folii. |
- R 1250R '22
- CB 650R '23
- FZ8 '16
- XJ6 '14 |
