Dam radę zmienić sam olej w silniku?
maximus
Wysłany: 2016-03-25, 17:42   Dam radę zmienić sam olej w silniku?
Jestem początkującym motocyklistą ale dwóch lewych nie mam. Dam radę sam to zrobić? Oglądałem tutorial na yt i wygląda na proste ale wolę zapytać zanim rozbebesze.
endriu246
Wysłany: 2016-03-25, 17:46
Maximus w 650 to bułka z masłem. Daj emeil wyślę Ci instrukcję. W prawdzie po angielsku, ale są rysunki i jakby co google tłumacz.
VStar 650
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez endriu246 2016-03-25, 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-25, 17:49
Z palcem w d... ;) Oglądając film na yt dalej masz wątpliwości?
maximus
Wysłany: 2016-03-25, 18:42
Dzięki ;-)
Tatuś
Wysłany: 2016-03-25, 18:48
wysłałem Ci na maila instrukcję po polsku do DS 650 Custom
Wysłany: 2016-03-25, 18:54
maximus, zwróć uwagę na dwie rzeczy:
-prawidłowe założenie filtra- "dziubkiem" do przodu.. Wbrew pozorom można się pomylić i założyć odwrotnie
- delikatnie z dokręcaniem śrub mocujących dekiel. Zerwać gwint to naprawdę moment. Tam jest 10Nm, a to naprawdę mało.
Jeżeli dysponujesz nowym o-ringiem, również wymień, jeżeli nie, to wytrzyj tylko i sprawdź, czy sie nie wysunął z rowka. Jak przytniesz, będzie ciekło.
A, byłbym zapomniał. Koniecznie kup butelkę ulubionego piwa. Należy ci się po wykonanej robocie ;D
I jeszcze jedno, nie słuchaj moondka, palec, będzie ś............ ;D
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2016-03-25, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-25, 18:55
Z filtrem, czy bez filtra ?
and
Wysłany: 2016-03-25, 21:28
Uważaj na uszczelkę pod korkiem spustowym bo lubi wpadać do pojemnika ze starym olejem :)
Wysłany: 2016-03-25, 21:30
albo kup od razu miedziana fi 12 i nie martw się czy wleci, czy nie ;D
Wysłany: 2016-03-25, 21:48
Właśnie wypociłem instrukcję wymiany w xv1900.... szkoda że nie nagrywałem filmu na YT
XV1900 Stratoliner Midnight
maximus
Wysłany: 2016-03-25, 22:01
Dzięki za cenne porady. Jak pogoda pozwoli rozgrzać maszynę to w ten weekend zmienię.
Boober
Wysłany: 2016-03-26, 16:20
Challenge - accepted :)
Wysłany: 2016-03-28, 09:45
Pamiętaj o kolejności śrub mocujących dekiel, łatwo można je pomieszać, a wtedy na bank jakiś gwint zerwany.
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
maximus
Wysłany: 2016-03-28, 20:14
Czyli ze konkretna śruba w konkretne miejsce?
Wysłany: 2016-03-29, 07:20
Dokładnie.
Ja robiłem tak, że ponumerowałem pisakiem otwory, potem numery napisałem na kawałku styropianu i śrubę z danym numerem po wykręceniu wbijałem w styropian pod tym samym numerem.
Kumpel mi polecił ten sposób, który ma też inny duży plus, że jeżeli kopniesz w styropian to śruby ci z niego nie wypadną i się nie pomieszają ;) Teraz są już wprawdzie miseczki magnetyczne ale jak nie ma to kawałek styropianu zawsze się znajdzie.
Kawałek styropianu przydaje się też, żeby nie klęczeć ani nie siedzieć przy motocyklu na gołej ziemi.
Jak ja lubię KNŻ ;)
maximus
Wysłany: 2016-03-29, 11:29
Dzięki za cenna uwagę.
jano1972
Wysłany: 2016-07-03, 18:38   Upiedliwy wyciek
Witam, właśnie jestem na etapie walki z uszczelnieniem pokrywy filtra po wymianie. Wymieniłem już kilka o-ringów i nadal leje się jak z d.... . Gwinty ok, filtr włożony prawidłowo, dokręcam z wyczuciem. Kupiłem nawet grubszy o-ring i nadal nic. Jak tak dalej pójdzie to w tym sezonie nie pośmigam. Pomocy!!
Zawodowo P.W.Majster -wyroby z drewna-zapraszam na https://www.facebook.com/pwmajster
tqmeh
Wysłany: 2016-07-03, 20:50
Jeśli nic tam się "nie popsuło" to ma działać tzn być szczelne, zobacz na płaszczyzny nowy oring i ma śmigać.
Pozdrawiam Tomek
Kita
Wysłany: 2016-07-03, 21:19
A jak odkręcałeś to nie zauważyłeś zeby pokrywa była czymś "dodatkowym" doszczelniana?
Bemol
Wysłany: 2016-07-03, 21:38   Re: Dam radę zmienić sam olej w silniku?
maximus napisał/a:
nigdy nie rób tego sam ! !!!!!!!!
zaproszenie do pomocy kolegi/kolegów bezcenne :browarek: ;D
