oring filtra oleju
rod91
Wysłany: 2016-01-12, 09:24   oring filtra oleju
Witam, zabieram się za wymianę oleju w DS650 i prosze o informację (numer katalogowy) oringu pod deklem filtra oleju. Szukałem w necie i na forum i nigdzie nie znalazłem takiej informacji.
Z góry dziękuję za pomoc.
VenoMek
Wysłany: 2016-01-12, 10:18
Dla większości motocykli znajdziesz w necie szukając w ten sposób:
nazwa modelu+parts list
pewnie chodzi Ci o nr 40 z rysunku jak niżej:
http://www.cmsnl.com/yama...08.html#results
VenoMki: Tomek i Ola (Lilu)
Honda XL1000 V Varadero Travel '08
"Jeśli możesz dotknąć horyzontu, jesteś u kresu swojej podróży."
Wysłany: 2016-01-12, 11:54
pamiętaj tylko o tym aby odwrotnie nie założyć filtra bo zniszczysz silnik
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2016-01-12, 12:00
Alternatywnie:
Jesteś z Warszawy a więc na pewno znajdziesz sklep który ma oringi w ofercie. Bierzesz w łapkę i do sklepu :) Lub mierzysz, dzwonisz i jak mają atakujesz :) .
W necie bez problemu znalazłem taką firmę.
Hipis
Tatuś
Wysłany: 2016-01-12, 12:06
najprościej kupić filtr razem z oringiem
http://allegro.pl/filtr-o...5010067744.html
Kita
Wysłany: 2016-01-12, 15:49
Takiego rozwiązania jednak ze swojego doświadczenia nie polecam ;-) .
O-Ring w komplecie był lekko przymaławy, został uszkodzony przez to przy montażu i miałem problem z zaciekami. Kupiłem oryginał i jest gitara :-)
Wysłany: 2016-01-12, 18:02
wymiary O-ringów sa podane. Nie ma potrzeby kopować ASO. A jak w ASO, to nie jest potrzebny nr katalogowy, oni go znajda sami bez problemu. Maja do tego narzędzie odpowiednie narzędzie w postaci wyszukiwarki części.
No, ale skoro nalegasz, to proszę : 93210-64297-00
Tatuś napisał/a:
zwłaszcza, że ów FILTR OLEJU YAMAHA XVS 125 250 650 1100 jest uniwersalny, ale juz O-ringi niekoniecznie. Do jakiego motocykla pasuje ten co jest w opakowaniu ? :nie_wiem:
Tatuś
Wysłany: 2016-01-12, 18:43
Kita napisał/a:
ja kupiłem w komplecie i nie było żadnego problemu i pasował jak by był od mojego moto
Wysłany: 2016-01-12, 19:07
Tatuś napisał/a:
to tylko się cieszyć.
Właściciel XVS 1100 już nie byłby taki happy. Raz, że idą dwa o-ringi, a dwa, że są one inne.
93210-56459-00
93210-54452-00
Tatuś
Wysłany: 2016-01-12, 19:19
na szczęście rod91 ma DS 650 Custom, więc do Jego motocykla też by pasował.
rod91
Wysłany: 2016-01-14, 10:21
Dziekuje za informację już zabieram się za szukanie w necie.
Mam jeszcze jedno pytanie jak radzicie sbie z przykręceniem osłony filtra. Czytałem, że potrzebny jest klucz dynamometryczny. Jakos nie uśmiecha mi się kupowanie specjalnie klucza ktory będę używał raz w roku:)
Tatuś
Wysłany: 2016-01-14, 11:35
ja dokręcałem do pierwszego oporu plus 1/5 obrotu i jest ok. oczywiście wszystko w wyczuciem
Kita
Wysłany: 2016-01-14, 13:40
No ja właśnie coraz bardziej zastanawiam się nad kupnem takiego klucza. Bo uwierz mi, że raz w roku on się nie przydaje ;-)
Bluesmen
Wysłany: 2018-10-04, 16:11
Ma ktoś z Was zapisane wymiary oringów 93210-54452 (55x....) oraz 93210-56459(56x....) do DS1100?
Wysłany: 2018-10-05, 21:42
rod91 napisał/a:
tak naprawdę to do każdej śruby podany jest moment dokręcania, więc powinno się to robić kluczem dynamometrycznym. Czy to sie robi na wyczucie, czy kluczem, to juz inna sprawa.
tino2003
Rocznik: 2012
Wysłany: 2019-04-05, 09:38
Macie jakiś filmik gdzie znajduje się filtr oleju w 1100 i jak się do niego dobrać?
Yamaha Drag Star 1100 '05
Honda GL1800 '01
Honda GL1800 '12
droga jest celem... Freedom
Bluesmen
Wysłany: 2019-04-05, 16:17
Sprawdź na YT
Wysłany: 2019-04-05, 16:50
Pod warunkiem, że jest tam gdzie fabryka dała ;D
Miron
Wysłany: 2019-04-05, 18:21
tino2003, jak w tytule, uważaj na oring, który znajduje się na dolnej śrubie osłony filtra. Lubi się zgubić jak go nie zauważysz.
sex, drugs & rock n roll
Harakiri
Wysłany: 2019-04-05, 20:42
Gdzie tam jest oring? Sprawdzałem dzisiaj serwisówke i jedyny oring, to jest ten duży od filtra
edit w tym linku od VenoMek również nie ma żadnego więcej
