oring filtra oleju |
rod91
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sty 2016 Posty: 6 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-01-12, 09:24 oring filtra oleju
Witam, zabieram się za wymianę oleju w DS650 i prosze o informację (numer katalogowy) oringu pod deklem filtra oleju. Szukałem w necie i na forum i nigdzie nie znalazłem takiej informacji.
Z góry dziękuję za pomoc. |
VenoMek
Wiek: 43 Dołączył: 27 Lip 2012 Posty: 1417 Skąd: Grupa Śląska
Wysłany: 2016-01-12, 10:18
Dla większości motocykli znajdziesz w necie szukając w ten sposób:
nazwa modelu+parts list
pewnie chodzi Ci o nr 40 z rysunku jak niżej:
http://www.cmsnl.com/yama...08.html#results |
Wysłany: 2016-01-12, 11:54
| pamiętaj tylko o tym aby odwrotnie nie założyć filtra bo zniszczysz silnik |
robert_p (vel Hipis)
Wiek: 56 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1875 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2016-01-12, 12:00
Alternatywnie:
Jesteś z Warszawy a więc na pewno znajdziesz sklep który ma oringi w ofercie. Bierzesz w łapkę i do sklepu Lub mierzysz, dzwonisz i jak mają atakujesz .
W necie bez problemu znalazłem taką firmę. |
_________________ Hipis
Tatuś
Kita
Wiek: 40 Dołączył: 05 Kwi 2015 Posty: 347 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2016-01-12, 15:49
Takiego rozwiązania jednak ze swojego doświadczenia nie polecam ;-) .
O-Ring w komplecie był lekko przymaławy, został uszkodzony przez to przy montażu i miałem problem z zaciekami. Kupiłem oryginał i jest gitara :-) |
Wysłany: 2016-01-12, 18:02
wymiary O-ringów sa podane. Nie ma potrzeby kopować ASO. A jak w ASO, to nie jest potrzebny nr katalogowy, oni go znajda sami bez problemu. Maja do tego narzędzie odpowiednie narzędzie w postaci wyszukiwarki części.
No, ale skoro nalegasz, to proszę : 93210-64297-00 | Tatuś napisał/a: | | najprościej kupić filtr razem z oringiem | zwłaszcza, że ów FILTR OLEJU YAMAHA XVS 125 250 650 1100 jest uniwersalny, ale juz O-ringi niekoniecznie. Do jakiego motocykla pasuje ten co jest w opakowaniu ? |
Tatuś
Wysłany: 2016-01-12, 18:43
| Kita napisał/a: | | O-Ring w komplecie był lekko przymaławy, został uszkodzony przez to przy montażu i miałem problem z zaciekami. Kupiłem oryginał i jest gitara :-) |
ja kupiłem w komplecie i nie było żadnego problemu i pasował jak by był od mojego moto |
Wysłany: 2016-01-12, 19:07
| Tatuś napisał/a: | | pasował jak by był od mojego moto | to tylko się cieszyć.
Właściciel XVS 1100 już nie byłby taki happy. Raz, że idą dwa o-ringi, a dwa, że są one inne.
93210-56459-00
93210-54452-00 |
Tatuś
Wysłany: 2016-01-12, 19:19
| witek1965 napisał/a: | | Właściciel XVS 1100 już nie byłby taki happy |
na szczęście rod91 ma DS 650 Custom, więc do Jego motocykla też by pasował. |
rod91
Wysłany: 2016-01-14, 10:21
Dziekuje za informację już zabieram się za szukanie w necie.
Mam jeszcze jedno pytanie jak radzicie sbie z przykręceniem osłony filtra. Czytałem, że potrzebny jest klucz dynamometryczny. Jakos nie uśmiecha mi się kupowanie specjalnie klucza ktory będę używał raz w roku:) |
Tatuś
Wysłany: 2016-01-14, 11:35
| ja dokręcałem do pierwszego oporu plus 1/5 obrotu i jest ok. oczywiście wszystko w wyczuciem |
Kita
Wysłany: 2016-01-14, 13:40
| No ja właśnie coraz bardziej zastanawiam się nad kupnem takiego klucza. Bo uwierz mi, że raz w roku on się nie przydaje ;-) |
Bluesmen
Wysłany: 2018-10-04, 16:11
| Ma ktoś z Was zapisane wymiary oringów 93210-54452 (55x....) oraz 93210-56459(56x....) do DS1100? |
Wysłany: 2018-10-05, 21:42
| rod91 napisał/a: | | Czytałem, że potrzebny jest klucz dynamometryczny. | tak naprawdę to do każdej śruby podany jest moment dokręcania, więc powinno się to robić kluczem dynamometrycznym. Czy to sie robi na wyczucie, czy kluczem, to juz inna sprawa. |
tino2003
Rocznik: 2012
Wiek: 52 Dołączył: 28 Sie 2018 Posty: 67 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 2019-04-05, 09:38
| Macie jakiś filmik gdzie znajduje się filtr oleju w 1100 i jak się do niego dobrać? |
_________________ Yamaha Drag Star 1100 '05
Honda GL1800 '01
Honda GL1800 '12
droga jest celem... Freedom |
Bluesmen
Wysłany: 2019-04-05, 16:17
| Sprawdź na YT |
Wysłany: 2019-04-05, 16:50
Pod warunkiem, że jest tam gdzie fabryka dała |
Miron
Wiek: 60 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 2000 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2019-04-05, 18:21
| tino2003, jak w tytule, uważaj na oring, który znajduje się na dolnej śrubie osłony filtra. Lubi się zgubić jak go nie zauważysz. |
sex, drugs & rock n roll
Harakiri
Wiek: 32 Dołączył: 04 Lis 2017 Posty: 70 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2019-04-05, 20:42
Gdzie tam jest oring? Sprawdzałem dzisiaj serwisówke i jedyny oring, to jest ten duży od filtra
edit w tym linku od VenoMek również nie ma żadnego więcej |
