[VStar 1100] Regulacja odległości klocków od tarczy?
callmeseb
Wysłany: 2014-07-31, 20:15   [VStar 1100] Regulacja odległości klocków od tarczy?
Czołem Wszystkim,
Od pewnego czasu obserwuje dziwne piszczenie/dzwonienie w tylnym kole. Wydaje mi sie ze to klocki dzwonią o tarcze hamulcowa - jako ze czasem "szura" a czasem nie (zalezy jak sie klocek ułoży). Czy jest mozliwosc regulacji odległości klocków od tarczy? Lub moze cos ze sprezyna? Grubość klocków jest OK.
S.
"...1100 powodów do motórowania"
Wysłany: 2014-07-31, 20:19
nie ma regulacji, jak ci klocki nie wracają to rozbieraj zacisk i wyczyść tłoczki i posmaruj smarem do hamulców
callmeseb
Wysłany: 2014-08-01, 19:44
Zrobilem jak powiedziales Robrob, i nadal mi czasami "popiskuje z tyłu" :) Wtedy musze depnac na hamulec zeby sie lepiej klocki ułożyły.
Potrzebuje pomocy kogos kto widział sporo tylnych zacisków. Jak rozebralem zacisk i pompowalem pedałem to tłoczki chodza NIESYMETRYCZNIE (jeden wychyla sie bardziej niz drugi). Nie wiem czy tak ma byc czy nie. Przepomopowalem je pare razy, zarzuciłem smar i złożylem spowrotem.
Drugie pytanie: co odpowiada za "cofanie klocków" po hamowaniu? Moze układ trzeba odpowietrzyc?
S.
Wysłany: 2014-08-02, 17:57
tłoczki powinny pracować w miarę równo, czy wyczyściłeś tłoczki i czy sprawdziłeś uszczelniacze w zaciskach, bo mogą już twarde i robić takie cuda, musisz to rozebrać w drobny mak, wyczyścić tłoczki papierem ściernym drobno ziarnistym posmarować i sprawdz uszczelniacze
Wysłany: 2014-08-02, 18:02
Takie jaja dzieją się często, gdy przewody elastyczne są sparciałe, ale to chyba jeszcze nie ten rocznik na takie choroby.
callmeseb
Wysłany: 2014-08-10, 13:33
Jak znajde chwile to rozbiore cały zacisk i zobaczymy co bedzie dalej. Narazie temat do zawieszenia.
S.
[ Dodano: 2014-09-20, 07:49 ]
Temat do zamknięcia.
Trzeba było rozebrać zacisk, wyczyścić, nasmarować tłoczki, złożyć spowrotem....i wszystkie działa jak trzeba.
