[VStar 1100] Regulacja odległości klocków od tarczy? |
callmeseb
Wiek: 51 Dołączył: 14 Sie 2012 Posty: 18 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2014-07-31, 20:15 [VStar 1100] Regulacja odległości klocków od tarczy?
Czołem Wszystkim,
Od pewnego czasu obserwuje dziwne piszczenie/dzwonienie w tylnym kole. Wydaje mi sie ze to klocki dzwonią o tarcze hamulcowa - jako ze czasem "szura" a czasem nie (zalezy jak sie klocek ułoży). Czy jest mozliwosc regulacji odległości klocków od tarczy? Lub moze cos ze sprezyna? Grubość klocków jest OK.
S. |
_________________ "...1100 powodów do motórowania" |
Wysłany: 2014-07-31, 20:19
| nie ma regulacji, jak ci klocki nie wracają to rozbieraj zacisk i wyczyść tłoczki i posmaruj smarem do hamulców |
callmeseb
Wysłany: 2014-08-01, 19:44
Zrobilem jak powiedziales Robrob, i nadal mi czasami "popiskuje z tyłu" Wtedy musze depnac na hamulec zeby sie lepiej klocki ułożyły.
Potrzebuje pomocy kogos kto widział sporo tylnych zacisków. Jak rozebralem zacisk i pompowalem pedałem to tłoczki chodza NIESYMETRYCZNIE (jeden wychyla sie bardziej niz drugi). Nie wiem czy tak ma byc czy nie. Przepomopowalem je pare razy, zarzuciłem smar i złożylem spowrotem.
Drugie pytanie: co odpowiada za "cofanie klocków" po hamowaniu? Moze układ trzeba odpowietrzyc?
S. |
Wysłany: 2014-08-02, 17:57
| tłoczki powinny pracować w miarę równo, czy wyczyściłeś tłoczki i czy sprawdziłeś uszczelniacze w zaciskach, bo mogą już twarde i robić takie cuda, musisz to rozebrać w drobny mak, wyczyścić tłoczki papierem ściernym drobno ziarnistym posmarować i sprawdz uszczelniacze |
Wiek: 55 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1905 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-08-02, 18:02
| Takie jaja dzieją się często, gdy przewody elastyczne są sparciałe, ale to chyba jeszcze nie ten rocznik na takie choroby. |
callmeseb
Wysłany: 2014-08-10, 13:33
Jak znajde chwile to rozbiore cały zacisk i zobaczymy co bedzie dalej. Narazie temat do zawieszenia.
S.
[ Dodano: 2014-09-20, 07:49 ]
Temat do zamknięcia.
Trzeba było rozebrać zacisk, wyczyścić, nasmarować tłoczki, złożyć spowrotem....i wszystkie działa jak trzeba. |
