Cylinder - wyciek oleju.
Kadmon
Wysłany: 2014-03-04, 17:04   Cylinder - wyciek oleju.
Jak w temacie, pierwszy cylinder, okrągła przykręcana na 2 imbusy zaślepka.
Wydaje mi się, że ona jest źródłem wycieku. Jeśli uszczelka pod głowicą, to się
zagrzeję.
Nie zdążyłem jeszcze ustalić jaką funkcję pełni ten "dekielek" i co pod nim jest.
Będę wdzięczny za oświecenie mnie i info co powinienem kupić i gdzie tego szukać,
żeby zlikwidować awarię.
Ekipa Jarosławska wystąp! Proszę mnie tu supportować, co to za psikusy Wasza
podopieczna wyprawia ;p
Poproszę osoby, będące w posiadaniu wszelkich service manuali lub innych treściwych
materiałów w formie elektronicznej o ujawnienie się na PW, podam adres e-mail
na który można je do mnie wysłać. Będę wielce zobowiązany. Dziękuję.
Fotki pomocnicze:
Z boku
Z przodu
Pozdrawiam,
Kadmon
Verbum sapienti sat est.
Yadwisienka V-Star 1100 Silverado
Wysłany: 2014-03-04, 17:07
... masz tutaj napinacz łańcucha rozrządu, jak dobrze widzę na fotach (wrzuć dokładniejsze) ... odkręć delikutaśnie przesamruj silikonem wysokotemparaturowym lub wymień yszczelke i nędzie git ...
Wysłany: 2014-03-04, 17:49
To nie stąd cieknie, nad kolankiem masz pokrywkę zaworu, obstawiam, że to własnie przecieka. Na Allegro są po całe 2,50 zł, wymiana 10 minut. Niestety, taka przypadłość tych silników. Pokrywa drugiego cylindra ( kuriozalnie to ten znajdujący się za przednim kołem :) )
http://www.allegromat.pl/aukcja155115
Na zdjęciu element nr 25
gai-jin
Wysłany: 2014-03-04, 17:56
raczej pokrywka odkręć wymień oring i powinno być ok /kup komplet oringów bo przesyłka droższa niż cały komplet /
to nie ludzie są źli ,to karma wraca i kopie cię w .... następnym razem zastanów się trzy razy zanim coś zrobisz a później powiesz .
Wysłany: 2014-03-04, 18:17
wydaje mi się że to nie jest to co opisuje Pirania
jest to od razu poniżej wydechu patrząc z przodu
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2014-03-04, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Kadmon
Wysłany: 2014-03-04, 18:37
Pirania_LM napisał/a:
Mea culpa :) Masz rację
artek napisał/a:
Napinacz jest znacznie odstającym ustrojstwem, tu jest tylko dekielek. Mogłem niechcący wprowadzić
w błąd z numeracją cylindrów :oops:
O! I znalazłem.
http://www.sklepmotocyklo...-zaworowej.html
2,20 pln ;D
Jutro rano podzwonię w Łodzi, kupię, wymienię, mam nadzieję, że to zamknie temat.
Dziękuję za odzew.
[ Dodano: 2014-03-04, 18:42 ]
koszerny napisał/a:
Tak, to dokładnie ten element, o który mi chodziło. Pojawiają się przy nim malutkie bańki powietrza,
więc mam nadzieję, że to właśnie tego uszczelnienia dotyczy problem wycieku.
Pozdrawiam,
Kadmon
Wysłany: 2014-03-04, 18:43
koszerny, masz całkowitą rację. To ze zdjęcia Kadmona i to co ja opisuję to dwie zupełnie inne pokrywy. Jednak ten wyciek ze zdjęcia Kadmona moim zdaniem nie jest spowodowany rozszczelnieniem pokrywy z jego zdjęcia. Wyciek najprawdopodobniej pochodzi i opisanej przeze mnie pokrywy zaworów, cieknący olej zalał cylinder i pokrywę, którą pokazuje Kadmon 8)
Kadmon obejrzyj całe kolanko wydechu, jeśli jest suche, to strzeliła uszczelka z Twojego zdjęcia, jeśli jest mokre lub ma ślady oleju, to wymień uszczelkę, którą opisałem.
Ostatnio zmieniony przez Pirania_LM 2014-03-04, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-04, 18:45
Żadna przypadłość, tylko co najwyżej niechlujstwo tego, który grzebie przy silniku. Jak sam zauważyłeś, to tylko 2,5 na jedna pokrywkę.
Jak się dupę szkłem wyciera to cieknie.Jeżeli wykonują regulacje luzu zaworowego każdorazowo wymienia się uszczelnienie na nowe, dokręca odpowiednim momentem, to nie cieknie.
koszerny napisał/a:
dobrze ci się wydaje. Pokrywa od zaworów jest wyżej i po prawej stronie wydechu. Ten dekielek jest delikatnie po lewej i niżej.
Zdjęcie Kadmon, pokazuje wyraźnie skąd cieknie. Skoro nie fotografuje pokrywy zaworów, to znaczy, że tam ma sucho.
Kadmon
Wysłany: 2014-03-04, 18:59
No to jeszcze oświećcie mnie od czego ów dekielek jest i jakie w tym układzie jest uszczelnienie.
Bo czuje się lekko zmieszany, wstrząśnięty byłem wcześniej ;)
Pozdrawiam,
Kadmon
Wysłany: 2014-03-04, 19:02
Przeczytaj wcześniejsze posty, idź do motocykla i obejrzyj ;p
Kadmon
Wysłany: 2014-03-04, 19:12
Ależ czytałem drogi kolego i to co wyłapałem/zrozumiałem to:
- napinacz rozrządu, który odpadł, bo to nie ten cylinder
- pokrywa zaworów, która również została zdyskwalifikowana
- dekielek "Kadmona", który nie został nazwany
więc nie wiem jakiego uszczelnienia szukać i o co pytać.
Gdzieś się pomyliłem? Popraw proszę, wyprostuj, nie bij.
Pozdrawiam,
Kadmon
Wysłany: 2014-03-04, 19:17
Kadmon, do tego dekielka jest bajecznie proste dojście. Po prostu okdręć i zobacz. Manual service mogę ci podesłać. Niestety nic tam nie znalazłem ciekawego, ponad to, że jest ten dekielek.
[ Dodano: 2014-03-04, 19:18 ]
impus w garść i do garażu marsz ;D
Kadmon napisał/a:
[ Dodano: 2014-03-04, 19:24 ]
to jest uszczelnienie, którego potrzebujesz 4FM-12213-00-00
[ Dodano: 2014-03-04, 19:28 ]
a wygląda tak http://yamaha-parts.victo...4FM-12213-00-00
tylko serwis jak chcesz oryginał, albo wyciąć. Jakoś tak mi się wydaje, że może być z klingerytu. Lub cieniutka warstwa odpornego na wysoką temperaturę silikonu, ale ja bym obstawał przy nowej uszczelce.
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2014-03-04, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Kadmon
Wysłany: 2014-03-04, 19:29
OK, wyjaśnię upierdliwość. Wynika z tej prostej przyczyny, że garażu brak.
Pod chmurką, o tej porze roku jest dość nieciekawie.
Zakładam również sytuację, że po odkręceniu mogę zastać tylko uszczelnienie
np. silikonem lub szczątkową wersję uszczelki/oringu/czegokolwiek.
Wtedy utknę w martwym punkcie czego bardzo nie lubię. Stąd moja dociekliwość.
Oczywiście rozumiem, że może zdarzyć się sytuacja, że nie sposób będzie sprecyzować
tego konkretnego przypadku, wtedy faktycznie pozostanie improwizacja, ale wolałbym nie.
witek1965, bardzo Ci dziękuję.
Pozdrawiam,
Kadmon
Wysłany: 2014-03-04, 19:35
Kadmon napisał/a:
mam nadzieję, że ją zaspokoiłem.
Spokojnie podejdź do tematu i albo kup nową w ASO, bo chyba gdzie indziej nie kupisz, albo spokojnie wykręć dekielek ja będą dogodne warunki,
Kadmon napisał/a:
nie przesadzaj, zajmie ci to ze dwie minuty. I po sprawie. Nawet jak
Kadmon napisał/a:
to będziesz miał bazę do zrobienia odcisku w celu wycięcia nowej. Albo opcja najłatwiejsza - ASO i wymiana jak będziesz miał w garści.
Jaro5
Wysłany: 2014-03-04, 19:59
Sprawdź czy aby na pewno dekielek jest dokręcony.
Może to tylko czyjeś nie dopatrzenie.
choć mało prawdopodobne to możliwe.
"Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie."
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-03-05, 01:11
Kadmon pod dekielkiem nie ma niespodzianek w postaci wylatających sprężynek,czy innych części(to chyba jest ta Twoja obawa przed odkręcaniem i stąd ta dociekliwość). Po prostu go odkręć i zobacz co się dzieje. Zaopatrz się w silikon temperaturowy i do dzieła. Po co? W razie jak by uszczelka poszła,a nie umiałbyś i nie masz z czego jej dorobić,to posmarujesz (po oczyszczeniu i odtłuszczeniu benzynką czy nitro) dekielek i przykręcisz. Potem pojedziesz na poszukiwania uszczelki. Po przyjeździe do ASO sprawdź dekielek. Jeżeli cieknie wchodzisz i kupujesz uszczelki i montujesz po przyjeździe do domu nie zważając na pogodę. Jeżeli nie cieknie też je kupujesz i kładziesz w domu na półkę. Niech czekają na ocieplenie. ;D
Kadmon
Wysłany: 2014-03-07, 01:37
Dziękuję wszystkim biorącym udział w dyskusji za pomoc i cierpliwość :)
Dekielek "Kadmona" był faktycznie winowajcą. Uszczelki nie udało mi się
kupić od razu, zamówiłem w ASO i czekam. Koszt 10,60 pln.
Tymczasowe uszczelnienie silikonem wydaje się spełniać swoją funkcję i oby
do wtorku tej chęci nie straciło.
Pozdrawiam,
Kadmon
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-03-07, 03:40
A nie mówiłem? ;D
AndHim
Wysłany: 2014-03-07, 10:52
Też mam przeciek tylko w tylnym cylindrze. Dyskusja bardzo pomocna. Podejrzewam u mnie dekielek zaworowy. Zrobie to zamelduje. Pozdrawiam.
Życie na lądzie jest do dupy. Kpt Ż.W. And
"Valhalla I am coming"
Led Zeppelin - Immigrant song
Wysłany: 2014-03-13, 19:05
No dobrze mechanicy. Kto mi powie, co to jest ? Zauważyłem dziś wyciek oleju. Element znajduje się w pierwszym cylindrze ( to ten od strony akumulatora ) po lewej stronie na przeciwko AIS. Z manuala nic nie mogę wykminić. Poproszę o pomoc.
