chrupanie przy przetaczaniu moto |
piostar
Wiek: 53 Dołączył: 25 Kwi 2013 Posty: 5 Skąd: lubawa
Wysłany: 2013-04-25, 12:09 chrupanie przy przetaczaniu moto
Witam, jak w temacie- gdy pcham motor do przodu lub tyłu słyszę takie chrupanie co mniej więcej obrót wału kardana chrupanie wychodzi z miejsca gdzie zaczyna się kardan- tak mi sie wydaje. Gdy jadę, ruszam nie słychać i nie czuć nic dziwnego.
Może ktoś ma pomysł i naprowadzi mnie na coś konkretnego.
| Plik ściągnięto 121 raz(y) 109.35 KB |
_________________ Nareszcie spoko MOTO
TEŚCIOWA jest mi potrzebna jak POPIELNICZKA na motocyklu:)
Gostek
Wiek: 54 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 628 Skąd: Warszawa-Wesoła
Wysłany: 2013-04-25, 18:33
Może korniki Ci się zalęgły
A tak na poważnie to nie mam pojęcia.
Ale życzę bezawaryjnej jazdy |
Wysłany: 2013-04-25, 18:34
| piostar napisał/a: | | chrupanie wychodzi z miejsca gdzie zaczyna się kardan | Czyli konkretnie skąd ? Bo mam wrażenie, ze mylisz pojęcia.
Kardan, czyli przegub krzyżowy, jest zamocowany do wałka, który wychodzi ze skrzyni biegów. Do niego wchodzi, zupełnie swobodnie wał napędowy, zakończony wielowypustem. Druga srona wału napędowego, również jest zakończona wielowypustem i wchodzi do tulei, która jest przykręcona do wałka wychodzącego z przekładni wtórnej. Przekładnię wtórną pokazałeś na zdjęciu.
Gdyby nie było to istotne, mógłbyś mnie posądzić o mundrowanie się, ale jest. W Przekładni jest tuleja przykręcana do wałka. Gwint w tym wałku, bywa, że się urywa, ale generalnie nie dzieje sie nic. Jeździsz i nawet nie wiesz, że jest problem. Natomiast z drugiej strony ( od kardana), też urywa się gwint, ale jechać już się zbytnio nie da. |
piostar
Wysłany: 2013-04-25, 21:12
Dokładnie nie wiem skąd. Załatwiam stojak i po podniesieniu może coś konkretniej opiszę.
Dziś pyknęłem 350km iżądnych kłopotów. |
Wysłany: 2013-04-25, 21:19
Jeśli na fotce jest twoje koło, to odpadają szprychy, które gdy nie naciągnięte potrafią właśnie "chrupać".
Może też przy przetaczaniu moto chrupać piasek (rdza) w tylnym kole gdze zazębia się dyfer z kołem. Może simmering sparciał i naciąga wodę z piachem. Znam taki przypadek.
Ale generalnie "chrupiące korniki" są nie do znalezienia bez rozbiórki podejrzanych elamentów lub wychodzą same ale po awarii. Powodzenia w szukaniu |
Wysłany: 2013-04-25, 23:16
| piostar napisał/a: | | Załatwiam stojak i po podniesieniu może coś konkretniej opiszę. | | Demolka napisał/a: | Ale generalnie "chrupiące korniki" są nie do znalezienia bez rozbiórki podejrzanych elamentów lub wychodzą same ale po awarii. Powodzenia w szukaniu |
i nie ma z tym wiele roboty. Wierz mi. Zdejmij, rozkręć ( przy okazji wymyjesz i nałożysz nowy smar). |
Henryk49
Wiek: 57 Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 42 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2013-08-18, 09:38
| witek1965 sorry że wejdę w temat ale wczoraj jadąc bach i niespodzianka po puszczeniu manetki usłyszałem wycie jak w stary dyfer rozebrałem moto okazało się że jest zerwany gwint na wałku który wychodzi z silnika i mam problem jak ten wałek wyciągnąć i gdzie go kupić może coś doradzisz z góry dziękuję. |
Wysłany: 2013-08-18, 10:06
| To dość częsta awaria w DSach. Wałek można zregenerować, ale to wymaga rozebrania silnika i jego demontaż - duża robota. Ci, których spotkała taka awaria radzą sobie tak, że jeżeli zostały 2-3 nitki gwintu, dają cieńszą podkładkę i wkręcają nakrętkę na klej. Robi się to bez rozbierania silnika. To doraźne rozwiązanie, a docelowe tak jak wyżej. |
Henryk49
Wysłany: 2013-08-18, 10:44
vaaks dzięki zostało mi z 3 nitki gwintu spróbuję w ten sposób |
Wysłany: 2013-08-18, 15:22
| na szybko nic innego nie wymyślisz, resztę napisał Vaaks |
