Awaryjność XVS 650 do 2002 r. prod. |
Zyjon
Wysłany: 2012-12-28, 04:44 Awaryjność XVS 650 do 2002 r. prod.
| Szukając/pytając trochę na temat 650-tki usłyszałem opinię, iż najlepiej szukać maszyny wyprodukowanej od 2002 r. Podobno 2001 r. prod. i starsze miały większą awaryjność. Czy któryś z Was potrafi się odnieść do takiej opini, czy faktycznie od 2002 roku wprowadzono jakieś zmiany/ usunięto jakąś istotną bolączkę? |
Wysłany: 2012-12-28, 07:25
| Wg. mnie bzdury miałęm z 1997 roku i jedyne awarie to spalone żarówki i rozwalona opona, ale to na terenie d. Ziem Polskich tj. kilka km za Lwowem ... przejechałem bezawaryjnie ok. 66000 km ... oczywiście serwis zawsze na czas ... najpoważniejszą rzeczą jaką wymieniłem to króćce gażnikowe ... i sprzęgło w oklicach chyba 40 000 km ... |
Wysłany: 2012-12-28, 08:13
Bzdura nad bzdurami jeżeli chodzi o 650... Jedyną wadą, o jakiej nam wiadomo to wadliwej jakości wieloklin w niektórych egzemplarzach 1100 z bodajże 2005 roku (było o tym sporo na forum). Ja sam miałem 650 z 1998 roku i sprawowała się bez zarzutu i wiem, że Blackbart, który ją ode mnie kupił też nie miał z nią żadnego problemu... Generalnie ktoś chce Cię wsadzić na lewe sanki |
oldnita
Wysłany: 2012-12-28, 10:10
| Zyjon, aleś mnie rozbawił . Mam z 2000 , według papierów przebieg 48 000 jedyna naprawa to wymiana sprzęgła i to profilaktycznie , bo się jeszcze nie ślizgało tylko było strasznie miękkie . |
Uryś
Wysłany: 2012-12-28, 10:34
Zyjon, zależy od eksploatacji motocykla, jeśli będziesz dbał o motocykl, nie ma większego problemu z 650, ja miałem rocznik 97 zrobiłem 30 tys. i bez awaryjności.
Zyjon, nie czytaj za dużo o wadach, lepiej zacznij przeglądać oferty Życzę powodzenia w zakupie motocykla. Pozdrawiam |
Wysłany: 2012-12-28, 10:35
oldnita sprzęgło to część podlegająca wymianie w każdym motocyklu, więc nie ma nic współnego z awarią ... |
oldnita
Wysłany: 2012-12-28, 10:40
artek, właśnie |
Żółw
Wysłany: 2012-12-28, 10:51
Jeżdżę 3 sezony 650 z 99r. i jak na razie (odpukać) tylko materiały eksploatacyjne oraz paliwo mnie kosztowały (nie liczę upiększania). Przejechane ma ponad 60k. Zyjon, wychodź z założenia - "jak dbasz tak masz", a nie słuchaj stereotypowych opowiastek. |
Wysłany: 2012-12-28, 11:09
... i wszystko, ja bym zakończył temat, 650 przy właściwej eksploatacji to bezawaryjny motocykl ... |
kris sps20xx
Wiek: 57 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 130 Skąd: bielsko - biała
Wysłany: 2012-12-28, 11:35
kris bardzo ogólnie napisałeś, skąd konkretnie, może jakaś fota ... może o-ring spod fitra ... ? |
kris sps20xx
Wysłany: 2012-12-28, 11:43
| ... generalnie w tak "młodym" motocyklu to jedyna rzecz, gdzie moze powstać wyciek ... choc jest różnie zacznij od tego, a najlepiej daj fotę ... |
Wysłany: 2012-12-28, 11:48
| kris sps20xx napisał/a: | | najbardziej wystajaca częśc silnika jest wilgotna... |
czyli najniżej położona. Zacznij od wytarcia i dokręcenia korka spustowego oleju. |
kris sps20xx
Wysłany: 2012-12-28, 12:20
k... najbardziej wystający jest , wystająca jest obudowa fitra oleju, chyba nikt nie pozwoli sobie niedokręcić śruby spustowej oleju ... kris fota !! |
Uryś
Wysłany: 2012-12-28, 12:33
kris sps20xx, sprawdź pokrywy zaworowe od góry, to chyba najwyższy punkt w silniku gdzie może olej uciekać, i tak w dół i w dół, aż znajdziesz źródło wycieku. I jakbyś coś zauważył, klucz dynamometryczny dokręcamy i kap, kap, kap zanika . Myjemy silnik i sprawdzamy wzrokowo i dotykowo .Powinieneś znaleźć w dziale mechanika wskazówki dotyczące wycieków itp. Pozdrawiam i życzę w Nowym Roku bezawaryjnego motocykla |
kris sps20xx
Wysłany: 2012-12-28, 13:04
... obstawiam obudowę filra oleju, oring lub słabo dokręcona obudowa ... tylko i wyłącznie klucz dynamometryczny, chyba, że jesteś zegarmistrzem ... trzeba mieć wyczucie, żeby nie zerać tych śrubek !! |
kris sps20xx
