Awaryjność XVS 650 do 2002 r. prod.
Zyjon
  Wysłany: 2012-12-28, 04:44   Awaryjność XVS 650 do 2002 r. prod.
Szukając/pytając trochę na temat 650-tki usłyszałem opinię, iż najlepiej szukać maszyny wyprodukowanej od 2002 r. Podobno 2001 r. prod. i starsze miały większą awaryjność. Czy któryś z Was potrafi się odnieść do takiej opini, czy faktycznie od 2002 roku wprowadzono jakieś zmiany/ usunięto jakąś istotną bolączkę?
Wysłany: 2012-12-28, 07:25
Wg. mnie bzdury miałęm z 1997 roku i jedyne awarie to spalone żarówki i rozwalona opona, ale to na terenie d. Ziem Polskich tj. kilka km za Lwowem ... przejechałem bezawaryjnie ok. 66000 km ... oczywiście serwis zawsze na czas ... najpoważniejszą rzeczą jaką wymieniłem to króćce gażnikowe ... i sprzęgło w oklicach chyba 40 000 km ...
Wysłany: 2012-12-28, 08:13
Bzdura nad bzdurami jeżeli chodzi o 650... Jedyną wadą, o jakiej nam wiadomo to wadliwej jakości wieloklin w niektórych egzemplarzach 1100 z bodajże 2005 roku (było o tym sporo na forum). Ja sam miałem 650 z 1998 roku i sprawowała się bez zarzutu i wiem, że Blackbart, który ją ode mnie kupił też nie miał z nią żadnego problemu... Generalnie ktoś chce Cię wsadzić na lewe sanki lol
oldnita
Wysłany: 2012-12-28, 10:10
Zyjon, aleś mnie rozbawił . Mam z 2000 , według papierów przebieg 48 000 jedyna naprawa to wymiana sprzęgła i to profilaktycznie , bo się jeszcze nie ślizgało tylko było strasznie miękkie .
Uryś
Wysłany: 2012-12-28, 10:34
Zyjon, zależy od eksploatacji motocykla, jeśli będziesz dbał o motocykl, nie ma większego problemu z 650, ja miałem rocznik 97 zrobiłem 30 tys. i bez awaryjności.
Zyjon, nie czytaj za dużo o wadach, lepiej zacznij przeglądać oferty ;D Życzę powodzenia w zakupie motocykla. Pozdrawiam
Wysłany: 2012-12-28, 10:35
oldnita sprzęgło to część podlegająca wymianie w każdym motocyklu, więc nie ma nic współnego z awarią ... ;D
oldnita
Wysłany: 2012-12-28, 10:40
artek, właśnie :)
Żółw
Wysłany: 2012-12-28, 10:51
Jeżdżę 3 sezony 650 z 99r. i jak na razie (odpukać) tylko materiały eksploatacyjne oraz paliwo mnie kosztowały (nie liczę upiększania). Przejechane ma ponad 60k. Zyjon, wychodź z założenia - "jak dbasz tak masz", a nie słuchaj stereotypowych opowiastek. ;)
Wysłany: 2012-12-28, 11:09
... i wszystko, ja bym zakończył temat, 650 przy właściwej eksploatacji to bezawaryjny motocykl ... ;D
kris sps20xx
Wysłany: 2012-12-28, 11:33
zakupiłem 650 z 2007 roku,i cos mi kap,kap oliwa sie wydobywa na zapalonym silniku spod spodu.. :shock:
jakies rady ma Starszyzna?
Wysłany: 2012-12-28, 11:35
kris bardzo ogólnie napisałeś, skąd konkretnie, może jakaś fota ... może o-ring spod fitra ... ?? ?
kris sps20xx
Wysłany: 2012-12-28, 11:38
artek napisał/a:
najbardziej wystajaca częśc silnika jest wilgotna...
ale może kapie gdzies z góry od filtra..słuszna sugestia..sprawdze :idea:
a przy okazji fotke zapne z całej akcji.. :idea: :brawo:
Wysłany: 2012-12-28, 11:43
... generalnie w tak "młodym" motocyklu to jedyna rzecz, gdzie moze powstać wyciek ... choc jest różnie zacznij od tego, a najlepiej daj fotę ...
Wysłany: 2012-12-28, 11:48
kris sps20xx napisał/a:
czyli najniżej położona. Zacznij od wytarcia i dokręcenia korka spustowego oleju.
kris sps20xx
Wysłany: 2012-12-28, 11:52
wczoraj wytarłem,ale nic nie dokrecałem.. :idea:
jutro podokrecam co tam tylko zobacze do dokręcenia..;) ;D
[ Dodano: 2012-12-28, 12:05 ]
a propos;;
czy tylko w serwisie dostane takie cós z gwintem co jest zamontowane w w zbiorniku paliwa,i do tej gumki z gwintem przykręca sie pierwsza patrzac od strony kierowcy srube mocującą to chromowane cos z licznikiem na baku.. :brawo:
kierwa..ale opis /.. :shock: ;D
Wysłany: 2012-12-28, 12:20
k... najbardziej wystający jest , wystająca jest obudowa fitra oleju, chyba nikt nie pozwoli sobie niedokręcić śruby spustowej oleju ... ;/ kris fota ! !!
Uryś
Wysłany: 2012-12-28, 12:33
kris sps20xx, sprawdź pokrywy zaworowe od góry, to chyba najwyższy punkt w silniku gdzie może olej uciekać, i tak w dół i w dół, aż znajdziesz źródło wycieku. I jakbyś coś zauważył, klucz dynamometryczny dokręcamy i kap, kap, kap zanika ;D . Myjemy silnik i sprawdzamy wzrokowo i dotykowo ;D .Powinieneś znaleźć w dziale mechanika wskazówki dotyczące wycieków itp. Pozdrawiam i życzę w Nowym Roku bezawaryjnego motocykla ;D
kris sps20xx
Wysłany: 2012-12-28, 12:46
wsumie kupiłem go zonie pod choinke ;D ,i w ŚWIETA TROCHE GO ROZEBRAŁEM .. :oops:
a kapanie jest na wysokości tylnej części podestów..z korpusu..jutro podam fotki.. :oops:
ale jutro polece po "paluszku"od samej góry..
Plik ściągnięto 185 raz(y) 116.39 KB
Wysłany: 2012-12-28, 13:04
... obstawiam obudowę filra oleju, oring lub słabo dokręcona obudowa ... tylko i wyłącznie klucz dynamometryczny, chyba, że jesteś zegarmistrzem ... trzeba mieć wyczucie, żeby nie zerać tych śrubek ! !!
kris sps20xx
Wysłany: 2012-12-28, 13:13
artek napisał/a:
23 lata na siłke chodze,a dynamometrycznego nie mam... :shock: ;D
w palcach dociągne... :hahaha:
