Przesunięty przez: Lokis 2009-07-08, 07:37 |
montaż daszka |
Wysłany: 2009-07-27, 12:11
A na chuj ten daszek? |
Wysłany: 2009-07-27, 12:14
| Oooo właśnie! Żarówka postojowa. Odkręciłem lampę żeby zobaczyc jaką mam żarówkę a tu co!? Postojówka nie podłączona! Kabelki wiszą sobie luźno. Może dlatego, że w Silverado po przekręceniu kluczyka włączaja się światła mijania i postojówki niepotrzebne..? Tylko to przychodzi mi do głowy, bo nawet nie mam włącznika świateł przy kierze. |
Wysłany: 2009-07-27, 14:00
w wersji USA to jest prawdopodobne
[ Dodano: 2009-07-27, 14:01 ]
| pan_wiewiorka napisał/a: | A na chuj ten daszek? |
Bo tak. A na chuj inne gadżety? Lightbary mają daszki. |
Wysłany: 2009-07-27, 15:23
Ja ma żeby mi deszczyk na lampki nie padał. |
pajakbielsko
Etek
Wiek: 49 Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 509 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-07-28, 20:06
| pajakbielsko napisał/a: | | bo są pikne |
nooo prawie pikne |
Wysłany: 2009-08-04, 00:01
No daszek dotarł do mnie i jest zamontowany. Nie było konieczności podklejania. Siedzi tak ciasno, że ledwo wcisnąłem ten metalowy pierścień na miejsce i skręciłem z resztą lampy. Dla ułatwienia innym forumowiczom teraz i w przyszłości kilka fotek i prę słów opisu.
Stawiamy motocykl prosto przed ścianą o odległości np. 3 m od niej, zapalamy światła mijania i rysujemy kreska linie padania światła (wskazana druga osoba)
Wkład lampy wykręcamy z obudowy odkręcając dwie śruby z boku lampy przy pomocy śrubokrętu krzyżakowego
następnie wypinamy kostkę od żarówki H4 i żarówkę pozycyjną i rozkręcamy wkład lampy na pojedyncze części, tj. wykręcamy dwie śruby wraz z sprężynami służące do regulacji światła oraz wyjmujemy sprężynę dociskową (brak fotografii, ale każdy to zobaczy po wyjęciu lampy). Następnie odkręcamy trzy śrubki łączące pierścień 1 z pieścieniem 3 pomiędzy którymi jest klosz lampy 2
lampa po wyjęciu i rozkręceniu na części pierwsze
golusieńki wkład lampy bez pierścieni 3 i 4 leżący na pierścieniu 2. Wkładamy daszek na krawędź klosza lampy (dobrze jest odmierzyć sobie miejsca położenia krawędzi daszka, tak aby daszek był na środku
lampa z włożonym daszkiem
lampa z daszkiem i pierścieniami gotowymi do skręcenia. Wciskamy pierścień nr 3 i skręcamy śrubkami z pierścieniem nr 2, a następnie skręcamy z pierścieniem nr 1 wkręcając śruby ze sprężynami do regulacji światła oraz wkładając sprężynę dociskową na swoje miejsce.
skręcona lampa gotowa do włożenia do obudowy i przykręcenia.
Po założeniu lampy ponownie ustawiamy motocykl prosto, zapalamy światło mijania i korygujemy ustawienie światła to takiego jak było. Tą czynność można również wykonać na stacji diagnostycznej. Wtedy mamy pewność, że światełko będzie ustawione dobrze.
Życzę powodzenia. Czas montażu bez regulacji światła i pośpiechu ok. 30 minut od wykręcenia pierwszej śrubki do wkręcenia ostatniej, jeśli zapamiętamy dobrze jak była ułożona sprężyna dociskowa. Ja się z nią już raz nakombinowałem jak koń pod górkę. |
bodi
Wysłany: 2011-10-09, 12:24
Ja też planuję założenie daszka. Mam VStar 1100 Silverado i niestety lampa nie ma śrub do rozkręcenia
Są w przedniej części trochę poniżej środka lampy, po obu bokach śrubki do regulacji wysokości światła.
Czy ktoś powie jak rozkręcić lampę w VStarze 1100 Classic 2006?
Aż się boję co będzie jak mi poleci żarówka...
pozdrawiam |
Wysłany: 2011-10-09, 12:27
| bodiniusz napisał/a: | | Aż się boję co będzie jak mi poleci żarówka... |
że co ? po bokach lampy na ringu sa dwie śrubki - odkręcasz, zdejmujesz ring i masz wszystko na wierzchu. |
Dzarko
Wiek: 50 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 642 Skąd: WA-rszawa
Wysłany: 2013-01-10, 11:10
| Dzięki za foty. Kupiłem daszek, wsadziłem go pod obręcz dużą chromowaną i się wpieniałem co to za badziew, że mi daszek do środka wpada ;-) |
