Przesunięty przez: Lokis 2009-07-08, 07:37 |
montaż daszka |
stary
Wiek: 50 Dołączył: 28 Kwi 2009 Posty: 30 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 2009-07-07, 22:28 montaż daszka
witam
mam pytanko chodzi o montaż daszka do lampy w classicu...
jak się do tego zabrać?
a.. i proszę o wyrozumialaćś:)
pozdrawiam |
Wysłany: 2009-07-07, 22:39
Wsuwasz w szczelinę pomiędzy obudową a kloszem. I chyba nie ten dział z takim tematem |
Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-07-07, 22:56, w całości zmieniany 1 raz |
DRAD
Wiek: 46 Dołączył: 29 Sie 2008 Posty: 1538 Skąd: ODERWANI
Wysłany: 2009-07-07, 22:52
pan_wiewiorka, a co to jest "klusz"??? |
Wysłany: 2009-07-07, 22:56
drag_rad napisał/a: | pan_wiewiorka, a co to jest "klusz"??? |
Poprawione |
grzechu
Wiek: 62 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 949 Skąd: warszawa
Wysłany: 2009-07-08, 01:13
dobrze jest daszek podkleić jakimś klejem gumopodobnym od wewnątrz lampy ponieważ szczelina jest na tyle duża że ma tendencje do opadania |
Wiek: 45 Dołączył: 04 Gru 2008 Posty: 1772 Skąd: Przemyśl,Anglia.
Wysłany: 2009-07-08, 01:58
Wszystko ok ja mam takie daszki na lampach i zgadnjcie co... super skupisko owadów i rdzy od spodu tych daszków, nie zamontowałbym tego ponownie. |
_________________ Dawid Z. |
PePso
Wiek: 52 Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 88 Skąd: Leszno
Wysłany: 2009-07-08, 07:18
A ja mam daszki, rdzy nie widze, owady omijają daszek |
stary
Wysłany: 2009-07-08, 08:55
fakt... nie najlepsze miejsce na ten post:)
następny będzie lepiej umieszczony
dzieki za odpowiedzi:
pozdrawiam |
Wysłany: 2009-07-08, 10:16
PePso napisał/a: | A ja mam daszki, rdzy nie widze, owady omijają daszek |
popatrz od spodu to napewno znajdziesz. |
stary
Wysłany: 2009-07-08, 20:14
wszystko ładnie...
ten daszek mam zamocować pomiędzy szybą a obudową?:)
pozdr |
Wysłany: 2009-07-15, 20:15
Dziś rozebrałem lampę, bo też przymierzam się do daszka. Pomijając to, że znalazłem przekaźnik i dodatkowe kable, które prawdopodobnie były do lightbarów + 2 kabelki, które mnie nurtowały od początku koło włącznika długich zakończone kostką które zapewne wpięte było do dodatkowego włącznika upewniły mnie co do tego.(właściciel z Niemiec zapewne zdemontował) zauważyłem, że szczelina pomiędzy kloszem lampy, a obudową jest ogromna(jakieś 4mm) w związku z tym docisk daszka do obudowy kloszem odpada. Jedynie chyba można go podkleić pod rant obudowy, rantem daszka? Czy tak macie zrobione, czy inaczej?
druga fotka fatalna, ale sam trzymałem aparat jedna ręka i suwmiarkę drugą, ponadto ciemno już w garażu i niewyostrzyło. Ale wazne co miało pokazać. |
stary
Wysłany: 2009-07-15, 20:29
ja ci kolego nie pomogę:)
podobne pytanie sam mam:)
a może miedzy szkło? |
Wysłany: 2009-07-15, 20:31
No między szkło, a ten odkręcany ring z którym wychodzi lampa, ale jak? A przy okazji co to za dziwną żarówkę postojowa wymyśliła w yamaha A2S 4W. Nigdzie takiej nie ma, chyba tylko serwis.
Na otomoto znalazłem Draga z daszkiem na reflektorze głównym i widać, że jest przyklejony faktycznie do klosza lampy/
stary
Wysłany: 2009-07-18, 13:18
coś mi nie idzie z tą lampą witek1965 założyłeś rozumiem?
ja nie mogę jej wyjąć |
Wysłany: 2009-07-18, 18:31
stary napisał/a: | coś mi nie idzie z tą lampą witek1965 założyłeś rozumiem?
Jeszcze nie założyłem, bo jeszcze nie doszedł. a lampę wyjmuje się bardzo prosto. : odkręcasz tylko dwie śrubki z boku i schodzi z całym tym chromowanym pierścieniem. Ale nie musisz tego robić. Goście ze sklepu w którym kupiłem napisali, że daszek mocuje się pomiędzy szklanym klosze, a metalową częścią lampy, do której jest przyklejony klosz. Faktycznie jest tam taki rancik i wg nich powinien się tam zaprzeć.
tu jak te czerwone kreski. |
Wysłany: 2009-07-19, 07:57
witek1965, Nie dasz rady musisz rozebrać Lampe, mało tego najlepiej jest go przykleić, bo inaczej będzie latał w okuł szkiełka sprawdzone!!!!!!!. Nie słuchaj żadnych patałachów z sklepu.
P.S. Przyklej w dwóch trzech miejscach sylikonem oczywiście od środka. |
stary
Wysłany: 2009-07-19, 09:43
jak rozebrać lampę?
tzn wyjąć szkło? |
Wysłany: 2009-07-19, 10:09
Odkręcasz dwie śrubki w lampie jedna z prawej strony druga z lewej. Wyjmujesz cały wkład po wcześniejszym rozłączeniu kostek. Wkładasz daszek między szkło a metalową obręcz najpierw odczepiając sprężynkę, ustawiasz w odpowiedniej pozycji względem lampy następnie przyklejasz sylikonem w dwóch lub trzech miejscach jak nie przykleisz to będzie ci się przesuwał. Ogólnie bardzo proste i każdy, kto ma przynajmniej jedną prawą rękę powinien sobie z tym poradzić. Zwróć uwagę jak założona jest sprężynka (jest to taki powyginany drut na szczycie wkładu lampy). |
stary
Wysłany: 2009-07-19, 18:39
dzięki:) |
Wysłany: 2009-07-27, 11:44
jaro napisał/a: | Odkręcasz dwie śrubki w lampie jedna z prawej strony druga z lewej. Wyjmujesz cały wkład po wcześniejszym rozłączeniu kostek. Wkładasz daszek między szkło a metalową obręcz najpierw odczepiając sprężynkę, ustawiasz w odpowiedniej pozycji względem lampy następnie przyklejasz sylikonem w dwóch lub trzech miejscach jak nie przykleisz to będzie ci się przesuwał. Ogólnie bardzo proste i każdy, kto ma przynajmniej jedną prawą rękę powinien sobie z tym poradzić. Zwróć uwagę jak założona jest sprężynka (jest to taki powyginany drut na szczycie wkładu lampy). |
Ta sprężynka dała mi już nieźle do wiwatu. Jak wyjąłem lampę to oczywiście wyskoczyła, założyłem ja ponownie, ale co sie namordowałem, bo nie widziałem wcześniej jak był ustawiona. Nie lata to chyba dobrze wstawiłem. Potraktuje daszek silikonowym klejem do luster lub specjalnym uszczelniaczem do przyczep kampingowych, cholerstwo jest cholernie przylepne i nie zastyga na "trwardo'' A przy okazji, gdzie kupić żarówkę postojową? Nietypowa jakaś 4W |
