Drgania przy hamowaniu |
Wysłany: 2013-04-19, 18:30
| stano napisał/a: | | I już wiem tarca krzywa jak kręciłem kołem to aż cały zacisk odchodził na bok |
I to sugerowałem od razu w pierwszym swoim poście, ale trochę wcześniej poczytałem sobie o tych płynach itd. bo pośmiać się lubię |
stano
Wiek: 51 Dołączył: 18 Lis 2012 Posty: 61 Skąd: Jastrzębie-Zdrój
Wysłany: 2013-04-19, 18:50
| też do końca nie wierzyłem bo choć by były blachy zamiast okładzin a tarcza prosta to by nie biło |
_________________ Life to Ride, Ride to Life |
Tytus
Wiek: 53 Dołączył: 01 Paź 2011 Posty: 745 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2013-04-19, 20:42
| stano napisał/a: | | też do końca nie wierzyłem bo choć by były blachy zamiast okładzin a tarcza prosta to by nie biło |
A mi biło może blach nie miałem ale nawet resztka okradziony brana była nie całą powierzchnią bo mniejszy tłoczek był dodatkowo zapieczony. A tarcze idealnie proste były i biło są cuda na świecie |
_________________ "Nigdy nie trzymaj się wyniośle,
coś z mrówki miej, nie pawia,
a jeśli kto ma uszy ośle,
to z nim się nie umawiaj."
K.I.G. |
stano
Wysłany: 2013-04-19, 21:01
a to już wina tłoczka bo nie równo się kładły na tarczę no ale niektórym pomogło odpowietrzenie tak że cuda są
Tytus
Wysłany: 2013-04-19, 21:17
Hehehehe jak wyciagnąłem tłoczek i wyczyścilem go to musiałem odpowietrzyć więc idąc ta drogą odpowietrzenie też pomogło tak samo jak zdjęcie i założenie zacisku
Ale może nie idzmy tą drogą ............. |
K.I.G. |
stano
Wysłany: 2013-04-19, 22:08
no to ja jednym słowem mam pecha ale wymienię tarczę i już |
adriatom
Wiek: 50 Dołączył: 18 Kwi 2013 Posty: 13 Skąd: oława
Wysłany: 2013-04-20, 21:34
Hej,
Ja z innej ale podobnej beczki jak mogę ?
UJ mnie tez wystepują drgania, DS 650, ale przy predkości 100km/h bez hamowania.
Opona ? nie wyważone koło ? Nie mam doswiadczenia jeszcze, to mój pierwszy motocykle, więc ciężko mi opisać czy panikuję i powinno tak być czy też nie. Moim zdaniem nie, bo czemu przy 80-90km/h jest mi przyjemnie a przy 100km/h juz nie.
Co Wy na to ? Jakieś rady i wskazówki dla nowicjusza ?
Pozdro. |
PrzemekN
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 2071 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2013-04-20, 22:39
| adriatom napisał/a: | Hej,
Pozdro. |
Spróbuj od wyważenia koła i daj znać, czy jest poprawa. |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
stano
Wysłany: 2013-04-20, 22:43
| ja tak miałem przy pierwszym moto....... ale od razu wiedziałem że to opona bo była niby dobra ale jakoś inna wymieniłem i było 110% lepiej ale spróbuj wyważyć jak Przemek mówi |
adriatom
Wysłany: 2013-04-21, 08:12
THX Dam znać juz wkrótce, planuję wyważenie w pierwszej kolejności.
Pozdro.
[ Dodano: 2013-04-23, 06:54 ]
Hej, jak obiecałem, wracam z info.
Nie do końca dobra.
Sprawdziłem felgę, jest ok. Szprychy naciągnięte. Opinia fachowca z tej dziedziny ( Jurek- Wrocław) jest pozytywna, może nie perfect ale bardzo przyzwoicie i nie ma felga ( przód) żadnego wpływu na w/w bicia w kiero.
Opona rónież nic na to nie wskazuje ale nie wiadomo jak wygląda w środku, jest zatem zmuszony ja wymienić. I tak jest stara ( 2005r) po za tym sprawdzałem czy są luzy sprzodu. I nie ma żadnych luzów, więc coż mi pozostaje jak zaryzykowac w oponę.
Mam nadzieję, że to to.
Jakieś sugestie ?
Pozdro. |
_________________ I przygoda się zaczęła... |
yellow7
Wiek: 44 Dołączył: 04 Paź 2012 Posty: 19 Skąd: Tychy
Wysłany: 2013-05-08, 13:57
Nie wiem czy już kupiłeś ale ostatnio też szukałem i tutaj znalazłem tanio, nie wiem jak z jakością ani co to jest powiem jak troszkę pojeżdżę. Narazie się kręci.
http://allegro.pl/motojap...3187118593.html |
adriatom
Wysłany: 2013-05-08, 21:02
Oponka zamówiona, bedę ją miał 14.05.13, nie z tego źródła, mam mozliwość u siebie lokalnie. Dam znać czy ustało.
Pozdro. |
