		Drgania przy hamowaniu |
                  Wiek: 78  Dołączył: 05 Cze 2009 Posty: 3747 Skąd: Zielona Góra
                              			    Wysłany: 2013-04-19, 17:30
                	  | stano napisał/a: | 	 		  | I już wiem tarca krzywa jak kręciłem kołem to aż cały zacisk odchodził na bok  |
I to sugerowałem od razu w pierwszym swoim poście, ale trochę wcześniej poczytałem sobie o tych płynach itd. bo pośmiać się lubię    |
		 stano
                  Wiek: 50  Dołączył: 18 Lis 2012 Posty: 61 Skąd: Jastrzębie-Zdrój
                              			    Wysłany: 2013-04-19, 17:50
               | też do końca nie wierzyłem bo choć by były blachy zamiast okładzin a tarcza prosta to by nie biło |
				_________________ Life to Ride, Ride to Life |
		 Tytus
                  Wiek: 53  Dołączył: 01 Paź 2011 Posty: 745 Skąd: Gliwice
                              			    Wysłany: 2013-04-19, 19:42
                	  | stano napisał/a: | 	 		  | też do końca nie wierzyłem bo choć by były blachy zamiast okładzin a tarcza prosta to by nie biło |
A mi biło    może blach nie miałem ale nawet resztka okradziony brana była nie całą powierzchnią bo mniejszy tłoczek był dodatkowo zapieczony. A tarcze idealnie proste były i biło    są cuda na świecie    |
coś z mrówki miej, nie pawia,
a jeśli kto ma uszy ośle,
to z nim się nie umawiaj."
K.I.G. |
		 stano
                              			    Wysłany: 2013-04-19, 20:01
               a to już wina tłoczka bo nie równo się kładły na tarczę no ale niektórym pomogło odpowietrzenie tak że cuda są
		 Tytus
                              			    Wysłany: 2013-04-19, 20:17
               Hehehehe     jak wyciagnąłem tłoczek i wyczyścilem go to musiałem odpowietrzyć    więc idąc ta drogą odpowietrzenie też pomogło     tak samo jak zdjęcie i założenie  zacisku
Ale może nie idzmy tą drogą .............     |
K.I.G. |
		 stano
                              			    Wysłany: 2013-04-19, 21:08
               no to ja jednym słowem mam pecha ale wymienię tarczę i już     |
		 adriatom
                  Wiek: 49  Dołączył: 18 Kwi 2013 Posty: 13 Skąd: oława
                              			    Wysłany: 2013-04-20, 20:34
               Hej,
Ja z innej ale podobnej beczki jak mogę ?
UJ mnie tez wystepują drgania, DS 650, ale przy predkości 100km/h bez hamowania.
Opona ? nie wyważone koło ? Nie mam doswiadczenia jeszcze, to mój pierwszy motocykle, więc ciężko mi opisać czy panikuję i powinno tak być czy też nie. Moim zdaniem nie, bo czemu przy 80-90km/h jest mi przyjemnie a przy 100km/h juz nie.
Co Wy na to ? Jakieś rady i wskazówki dla nowicjusza ?
Pozdro. |
		 PrzemekN
                  Wiek: 57  Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 2071 Skąd: Zielona Góra
                              			    Wysłany: 2013-04-20, 21:39
                	  | adriatom napisał/a: | 	 		  Hej,
Pozdro. |
Spróbuj od wyważenia koła i daj znać, czy jest poprawa. |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
		 stano
                              			    Wysłany: 2013-04-20, 21:43
               | ja tak miałem przy pierwszym moto.......  ale od razu wiedziałem że to opona bo była niby dobra ale jakoś inna wymieniłem i było 110% lepiej ale spróbuj wyważyć jak Przemek mówi |
		 adriatom
                              			    Wysłany: 2013-04-21, 07:12
               THX    Dam znać juz wkrótce, planuję wyważenie w pierwszej kolejności.
Pozdro.
[ Dodano: 2013-04-23, 06:54 ]
Hej, jak obiecałem, wracam z info.
Nie do końca dobra.
Sprawdziłem felgę, jest ok. Szprychy naciągnięte. Opinia fachowca z tej dziedziny ( Jurek- Wrocław) jest pozytywna, może nie perfect ale bardzo przyzwoicie i nie ma felga ( przód) żadnego wpływu na w/w bicia w kiero.
Opona rónież nic na to nie wskazuje ale nie wiadomo jak wygląda w środku, jest zatem zmuszony ja wymienić. I tak jest stara ( 2005r) po za tym sprawdzałem czy są luzy sprzodu. I nie ma żadnych luzów, więc coż mi pozostaje jak zaryzykowac w oponę.
Mam nadzieję, że to to.
Jakieś sugestie   ?
Pozdro. |
				_________________ I przygoda się zaczęła... |
		 yellow7
                  Wiek: 43  Dołączył: 04 Paź 2012 Posty: 19 Skąd: Tychy
                              			    Wysłany: 2013-05-08, 12:57
               Nie wiem czy już kupiłeś ale ostatnio też szukałem i tutaj znalazłem tanio, nie wiem jak z jakością ani co to jest powiem jak troszkę pojeżdżę. Narazie się kręci.
http://allegro.pl/motojap...3187118593.html |
		 adriatom
                              			    Wysłany: 2013-05-08, 20:02
               Oponka zamówiona, bedę ją miał 14.05.13, nie z tego źródła, mam mozliwość u siebie lokalnie. Dam znać czy ustało.
Pozdro. |
