Drgania przy hamowaniu
Miron
Wysłany: 2013-01-31, 18:38   Drgania przy hamowaniu
koledzy czy ktoś miał przypadek, że w czasie hamowania przodem drgało koło w DS 1100.
Ja podejrzewam delikatnie skrzywioną tarczę ale może jest inna przyczyna ?
sex, drugs & rock n roll
Wysłany: 2013-01-31, 19:32
Miron napisał/a:
to sprawdź, czy jest prosta. jak jest to będziemy się wtedy zastanawiać .
Wysłany: 2013-01-31, 20:20   Re: Drgania przy hamowaniu
Miron napisał/a:
.... ale może jest inna przyczyna ?
Łożyska koła, łożyska główki, zacisk stoi, niesprawna amortyzacja przedniego koła, opona która tylko pozornie dobrze wygląda.
Mnich
Wysłany: 2013-02-01, 10:24
Sprawdź czy nie masz zapowietrzonego układu hamulcowego. Też sprawdzałem gumy, tarcze, felgę i sprawa okazała się banalna :) jeżeli dobrze odczytuję Twoją definicję drgań :)
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
stano
Wysłany: 2013-02-01, 14:29
ja też mam taki problem ale z 650-ką też w czasie hamowania czuję drgania i z tego co mi doradzali to wymienić płyn hamulcowy i klocki.Ale nie mam czasu się za to zabrać
Life to Ride, Ride to Life
Mnich
Wysłany: 2013-02-01, 14:33
stano, zanim wymienisz płyn i klocki może wystarczy odpowietrzyć.
stano
Wysłany: 2013-02-01, 15:18
może by wystarczyło ale ten co od niego kupiłem mówił że dawno nie wymieniał płynu i lepiej jak bym wymienił bo z 3 lata ma ale tak naprawde ja nie wiem co jaki czas trzeba wymienić płyn w motorach i takie pytanko przy okazji powinien być DOT-4 ??
Mnich
Wysłany: 2013-02-01, 15:29
DOT4 chyba, że masz inaczej na zbiorniku płynu h. napisane, ale raczej ten. Hamulcowy wymiana co 2 lata, gdzieś czytałem.
stano
Wysłany: 2013-02-01, 15:33
no to na pewno już czas, zobaczę czy będzie zmiana po wymianie a puki co dzięki
Wysłany: 2013-02-01, 16:46
Mnich, dokładnie, producenci płynu hamulcowego rekomendują jego wymianę co 2 lata lub 100.000 km ;p
Wysłany: 2013-02-01, 17:33
Na zimowe wieczory pÓki co polecam słownik :)
Tytus
Wysłany: 2013-02-05, 09:37
U mnie były klocki. Próbowałem wszystkiego czyszcenia cylindrów w zacisku zmianę płynu odpowietrzanie itp. Wymieniłem klocki od ręki znikneło. A pulsowało jak stary ABS. ;)
"Nigdy nie trzymaj się wyniośle,
coś z mrówki miej, nie pawia,
a jeśli kto ma uszy ośle,
to z nim się nie umawiaj."
K.I.G.
helmii
Wysłany: 2013-02-09, 11:52
ja mialem takie same objawy w 650tce i 1100. W obu przypadkach łożysko główki ramy ma luzy, w 650 dokręciłem - wszystko ustało
w 1100 wymieniłem przy okazji uszczelniania przednich lag i wymiany sprezyn na progresywne
podnies moto, kolo przednie w gorze, i sprwdz czy masz luz, pociagajac kolo do siebie, ja zakladam ze to to....
... dyskutuję tylko na argumenty....
stano
Wysłany: 2013-04-18, 21:18
ja znowu w ten temat ale dopiero teraz miałem okazję sprawdzić czy pomogło ,czyli wymiana klocków i płynu i NIE :beczy: pomogło
:nie_wiem:
Wysłany: 2013-04-18, 21:33
Czytałem z rozbawieniem, że przyczyną drgań może być np płyn itp.
Powód drgań to najczęściej zwichrowane lub uszkodzone tarcze, zwichrowane koło (luźne szprychy), luzy łożysk w główce ramy.
stano
Wysłany: 2013-04-18, 21:49
też właśnie tak sobie myślę bo najbardziej czuć jak jadę powoli i nie hamuję zbyt mocno i wtedy drga w jednym miejscu i myślę ze to może być tarcza ale zobaczę jutro
Wysłany: 2013-04-18, 23:26
tarcze na bank
PrzemekN
Wysłany: 2013-04-18, 23:34
A sprawdzałeś wyważenie koła?
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022
Wysłany: 2013-04-19, 09:56
PrzemekN napisał/a:
Wtedy miałby drgania raczej przy szybszej jeździe i bez hamowania, ale koła wyważać należy, dla bezpieczeństwa, komfortu i ochrony przed przedwczesnym zużyciem opon i łożysk 8)
stano
Wysłany: 2013-04-19, 14:37
koła raczej OK bo w czasie jazdy bez hamowania nic się nie dzieje
ale pod wieczór może będę już znał przyczynę
[ Dodano: 2013-04-19, 17:59 ]
I już wiem tarca krzywa jak kręciłem kołem to aż cały zacisk odchodził na bok
[ Dodano: 2013-04-19, 18:01 ]
może ktoś ma tarczę albo jakiś namiar na nie drogie
