Drgania przy hamowaniu
Wysłany: 2013-04-19, 17:30
stano napisał/a:
I już wiem tarca krzywa jak kręciłem kołem to aż cały zacisk odchodził na bok
I to sugerowałem od razu w pierwszym swoim poście, ale trochę wcześniej poczytałem sobie o tych płynach itd. bo pośmiać się lubię :hahaha:
stano
Wysłany: 2013-04-19, 17:50
też do końca nie wierzyłem bo choć by były blachy zamiast okładzin a tarcza prosta to by nie biło
Life to Ride, Ride to Life
Tytus
Wysłany: 2013-04-19, 19:42
stano napisał/a:
A mi biło ;) może blach nie miałem ale nawet resztka okradziony brana była nie całą powierzchnią bo mniejszy tłoczek był dodatkowo zapieczony. A tarcze idealnie proste były i biło ;) są cuda na świecie ;)
coś z mrówki miej, nie pawia,
a jeśli kto ma uszy ośle,
to z nim się nie umawiaj."
K.I.G.
stano
Wysłany: 2013-04-19, 20:01
a to już wina tłoczka bo nie równo się kładły na tarczę no ale niektórym pomogło odpowietrzenie tak że cuda są
:shock:
Tytus
Wysłany: 2013-04-19, 20:17
Hehehehe :hahaha: jak wyciagnąłem tłoczek i wyczyścilem go to musiałem odpowietrzyć ;) więc idąc ta drogą odpowietrzenie też pomogło :hahaha: tak samo jak zdjęcie i założenie zacisku ;p
Ale może nie idzmy tą drogą ............. ;d
K.I.G.
stano
Wysłany: 2013-04-19, 21:08
no to ja jednym słowem mam pecha ale wymienię tarczę i już :beczy:
adriatom
Wysłany: 2013-04-20, 20:34
Hej,
Ja z innej ale podobnej beczki jak mogę ?
UJ mnie tez wystepują drgania, DS 650, ale przy predkości 100km/h bez hamowania.
Opona ? nie wyważone koło ? Nie mam doswiadczenia jeszcze, to mój pierwszy motocykle, więc ciężko mi opisać czy panikuję i powinno tak być czy też nie. Moim zdaniem nie, bo czemu przy 80-90km/h jest mi przyjemnie a przy 100km/h juz nie.
Co Wy na to ? Jakieś rady i wskazówki dla nowicjusza ?
Pozdro.
PrzemekN
Wysłany: 2013-04-20, 21:39
adriatom napisał/a:
Hej,
Pozdro.
Spróbuj od wyważenia koła i daj znać, czy jest poprawa.
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022
stano
Wysłany: 2013-04-20, 21:43
ja tak miałem przy pierwszym moto....... ale od razu wiedziałem że to opona bo była niby dobra ale jakoś inna wymieniłem i było 110% lepiej ale spróbuj wyważyć jak Przemek mówi
adriatom
Wysłany: 2013-04-21, 07:12
THX ! Dam znać juz wkrótce, planuję wyważenie w pierwszej kolejności.
Pozdro.
[ Dodano: 2013-04-23, 06:54 ]
Hej, jak obiecałem, wracam z info.
Nie do końca dobra.
Sprawdziłem felgę, jest ok. Szprychy naciągnięte. Opinia fachowca z tej dziedziny ( Jurek- Wrocław) jest pozytywna, może nie perfect ale bardzo przyzwoicie i nie ma felga ( przód) żadnego wpływu na w/w bicia w kiero.
Opona rónież nic na to nie wskazuje ale nie wiadomo jak wygląda w środku, jest zatem zmuszony ja wymienić. I tak jest stara ( 2005r) po za tym sprawdzałem czy są luzy sprzodu. I nie ma żadnych luzów, więc coż mi pozostaje jak zaryzykowac w oponę.
Mam nadzieję, że to to.
Jakieś sugestie ?? ?
Pozdro.
I przygoda się zaczęła...
yellow7
Wysłany: 2013-05-08, 12:57
Nie wiem czy już kupiłeś ale ostatnio też szukałem i tutaj znalazłem tanio, nie wiem jak z jakością ani co to jest powiem jak troszkę pojeżdżę. Narazie się kręci.
http://allegro.pl/motojap...3187118593.html
adriatom
Wysłany: 2013-05-08, 20:02
Oponka zamówiona, bedę ją miał 14.05.13, nie z tego źródła, mam mozliwość u siebie lokalnie. Dam znać czy ustało.
Pozdro.
