kranik paliwa w pozycji OFF |
maja
Wiek: 50 Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 652 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 2012-07-26, 21:47
| illusion napisał/a: | | maja napisał/a: | | bo po co w takim razie - pozycja OFF |
... to postaraj się ściągnąć zbiornik bez wykorzystania tej pozycji
a co do przyklejenia do tyłka to spójrz na to z innej strony => mamy kobiety , przykleiły sie do nas wiele lat temu , śpimy z nimi i nie powiem byśmy wszystko o nich wiedzieli |
tysz prawda
[ Dodano: 2012-07-26, 22:49 ]
| JOKER napisał/a: | | maja napisał/a: | | Podsumowując - zakręcam kranik - bo po co w takim razie - pozycja OFF |
Ano np. po to aby bak zdjąć |
no to też , ale to może 50% zastosowania pozycji OFF |
_________________ "Warto być przyzwoitym" W.Bartoszewski |
Mnich
Wysłany: 2012-07-26, 22:43
| illusion napisał/a: | | mamy kobiety , przykleiły sie do nas wiele lat temu , śpimy z nimi i nie powiem byśmy wszystko o nich wiedzieli |
Przypomnij mi, że masz piwo u mnie za ten teks, który od dziś będę cytował ile wlezie
Szacun |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Wysłany: 2012-07-27, 09:23
| maja napisał/a: | - gdyby były pierścienie walnięte , to dym z rury byłby tego również objawem
Drogi "maj frend" z miasta bez ratusza otóż mylisz się strasznie, dym z rureczki świadczy o kończących żywot uszczelniaczach zaworowych, nie o pierścieniach |
Wysłany: 2012-07-27, 14:26
| Pirania_LM napisał/a: | | maja napisał/a: | - gdyby były pierścienie walnięte , to dym z rury byłby tego również objawem
Drogi "maj frend" z miasta bez ratusza otóż mylisz się strasznie, dym z rureczki świadczy o kończących żywot uszczelniaczach zaworowych, nie o pierścieniach | Miałem to napisać ale Pirania mnie wyprzedził |
Wysłany: 2012-07-27, 17:15
| Mnich napisał/a: | | Pytanie, czy nie zakręcanie kranika ma jakiś inny negatywny skutek? Oczywiście piszę o zakręcaniu na noc, na dłuższy parking. |
Nigdy nie zakręcałem, nawet na zimowy postój.
[ Dodano: 2012-07-27, 18:19 ]
Nie wiem jak w motocyklu (czy jest pierścień zgarniający?) ale w samochodzie zużycie pierścienia zgarniającego powoduje dymienie z rury.
Po prostu spala się olej i dymi na niebiesko. |
Wysłany: 2012-07-28, 19:58
Endrju napisał:
| Cytat: |
ja zakręcam kranik. Podam przykład - silniki małych mocy typu HONDA do maszyn dtrogowo-budowlanych, jeśli nie zamkniesz kranika paliwo dostaje się do oleju |
Mała moc czyli jaka bo ja mam inny przykład silniki HONDA dokładnie szt 4 poj. 150-250 czyli moc też nie za wysoka w agregatach prądotwórczych stoją już ponad 10 lat z otwartym kranikiem i na ssaniu tylko podchodzisz i palisz jak na razie nic się im nie stało to już |
maja
Wysłany: 2012-07-29, 09:40
Pirania , mechanik ze mnie żadny Ale w końcu jak chcesz być autorytetem Podtrzymuje swoją wcześniejszą informacje i juz przy pierścieniach- również spalanie oleju (dym) + ubytek oleju (u mnie tego nie było) |
Wysłany: 2012-07-29, 12:41
Drag Star to nie W-F-M czy inny Junak gdzie paliwo grawitacyjnie spływało do gaźnika i przy minimalej nawet nieszczelności zaworka iglicowego (a bywało tak często) napełniało gaźnik i mogło spływać do silnika (w przypadku Junaka do oleju w skrzyni korbowej właśnie). W Dragu paliwo grawitacyjnie dociera do położonej poniżej silnika pompy paliwa, która nie pracując jest wystarczającą zaporą dla paliwa, potem jeszcze zawory poziomu w gaźnikach...
Bez obaw, nie znam przypadku zalania silnika Draga paliwem, a jeśli ktoś miał taki przypadek to cała droga paliwowa do d..py i naprawy. Zamykanie kranika to tylko półśrodek, bo w czasie jazdy trzeba go jednak otworzyć, a reszta problemu i tak istnieje |
Endrju
Wiek: 67 Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 665 Skąd: warszawa
Wysłany: 2012-07-29, 17:12
Arekw711
Sprawdź poziom oleju i zapach oleju w tych agregatach. ja nie twierdze że nie uda się uruchomić silnika, tylko możesz mieć rozrzedzony benzyną olej. |
Endrju |
Wysłany: 2012-07-29, 18:57
| Cytat: | | Sprawdź poziom oleju i zapach oleju w tych agregatach. |
Jest sprawdzany przed każdym uruchomieniem silnika , nic nie widać ani nie czuć |
