Serwis
Wysłany: 2012-03-02, 12:05
baca1975 napisał/a:
... nie wiem czy nie muszę mieć do tego stołu, żeby motor stał prosto ?? ?...
Przy spuszczaniu oleju wskazane jest pochylanie motocykla w obie strony, wtedy ścieka olej z okolic zaworów w głowicy. Przy moto stojącym prosto trochę go tam zostaje.
baca1975
Wysłany: 2012-03-02, 13:53
dzięki Robiro za filmik :) .
fajnie wszystko na filmiku pokazane i w sumie filozofii nie ma ;p .
teraz tylko muszę sobie poszukać filtra i odpowiedniego oleju i biorę się sam do pracy lol . Nie ma to jak samemu sobie coś zrobic przy motorze.
żebym tylko do 18.03 się z tym uporał, bo inaczej nici z wyjazdu na jajcarnie ;D ;D
Młody
Wysłany: 2012-03-02, 15:05
baca1975, Trzymam kciuki za powodzenie "operacji" ;p A praca przy motorze należy mimo wszystko do jednej z przyjemniejszych rzeczy szczególnie jak się coś zrobi i to potem działa. Tak wiec powodzenia i daj znać jak poszło :)
WIELKOPOLANIE
baca1975
Wysłany: 2012-03-02, 18:34
dzieki Młody, że trzymasz kciuki za powodzenie operacji ;p , choć jak obejrzałem ten filmik na youtube to widzę, że to prostsze niz wkręcenie żarówki w domu :hahaha: . Do tego faktycznie nie powinno zająć wiecej czasu niż godzinę a później mozna resztę dnia przeznaczyć na wiatr we włosach :wiewior: . I tak jak stwierdziłeś słusznie nie ma nic przyjemniejszego jak praca przy własnym motorze a potem satysfakcja, że coś się samemu zrobiło.
Dzięki wszystkim za uratowanie kilku stówek ... normalnie trzeba będzie jakąś kolejkę w podzięce na zlocie postawić ;D .
Wysłany: 2012-03-02, 19:44
baca1975, zanim zaczniesz dokręcać ponownie dekielki, pod którymi ukryty jest filtr oleju, zerknij do manuala na momenty dokręcania.Niejednemu udało się zerwać gwint ;D
W temacie http://yamaha-dragstar.pl...t=wymiana+oleju jest wszystko opisane
baca1975
Wysłany: 2012-03-02, 20:18
dzieki witek1965 za radę :> . O tym już czytałem i to wiem, bo na szczescie jestem po technikum mechanicznym i wiem co to jest i do czego służy klucz dynanometryczny ;D , ale zawsze przypomnienie doświadczonego kolegi nie zaszkodzi.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2012-03-02, 23:31
baca1975, rzadko bywa pod ręką klucz dynamometryczny z zakresem 10Nm. Ale jak masz taki to ekstra. Jasię skuszę na kupno, ale 20-100,najbardziej uniwersalny zakres przy motocyklu i puszce w zasadzie również. 10-30 to taki sam koszt, a przydatność prawie żadna,jak sie nie prowadzi działalności zarobkowej.
baca1975
Wysłany: 2012-03-03, 08:31
witek jeszcze takiego nie posiadam, ale wiem kto ma - mój kolega mechanik samochodowy ;p . Ja jestem w trakcie kompletowania sobie własnego niezbędnego kompletu narzędzi, bo to wstyd troszke nie mieć swoich. Szukam tak tylko po forach jakie są najlepsze za rozsądna cenę żeby bez sensu kaski nie wydawać :| .
Miłego weekendu. U nas dziś piękna pogoda, więc mozna się wybrać na małą przejazdzke dragusiem ;d .
Rysiek
Wysłany: 2012-03-03, 08:33
Baca z Luzina startują o 12stej ;D
baca1975
Wysłany: 2012-03-03, 08:42
Rysiek a gdzie śmigacie ? i na jak długo ? , bo żona dziś wprowadziła ograniczenia ;D i tyle obowiazków do zrobienia.
[ Dodano: 2012-03-03, 08:43 ]
choć z drugiej strony nie mówię, że nie wpadnę do Luzina ;p . Zawsze mogę potem po angielsku urwać się do Lęborka ;D
Wysłany: 2012-03-03, 19:37
baca1975 napisał/a:
nie przesadzaj z tym wstydem. Klucz 10-30 i 20-100 Tobie, czy mi są niepotrzebne. Nie prowadzimy działalności warsztatowej, a nie łudźmy się , taki klucz kosztuje. Wystarczy ci jeden 20-100 do motocykla. Poniżej 20Nmto rzadko są momenty dokręcania śrub, a wywalić ponad dwie paczki dla kilku śrubek przy filtrze oleju ?wystarczy rozsadek i czucie w palcach, bo zwykłym imbusem palcami dokręcisz, nie zrywając gwintu.
baca1975 napisał/a:
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY MICRO-CLICK 3/8" 100/S PROXXON 23351. Za rozsądna cenę klucz bardzo dobrej firmy z certyfikatem kalibracji spełniający normę ISO.
również polecam Proxxona- użytkownik podstawowego kompletu od 12-15 lat. Jak nowe, tylko walizka trochę już nieładna.
baca1975
Wysłany: 2012-03-04, 07:29
witek1965 po co się tak zaraz unosić - pewnie śpiacy byłeś o tej godzinie ;D (żartowałem). Mi chodziło ogólnie, że trzeba sobie w końcu jakiś komplet kluczy potrzebnych zebrać, bo potem jak potrzeba to nie ma. Ja akurat prowadzę działalność, może nie do końca związaną z naprawą motocykli czy samochodów, ale często jest tak, że potrzeba właśnie klucza dynamometrycznego i nie ma. Zostaje wtedy iść do kolegi obok do warsztatu i pozyczyć ;D , choć nie wiem jak długo będzie jeszcze taki miły. A w końcu wydatek rzędu 300 stówek to nie majatek.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2012-03-04, 11:25
baca1975, ja się unoszę ? no coś ty. ;D
blezjus
Wysłany: 2012-03-04, 19:58
Sprostowanie ?!
Nie mając paragonu, wpadłem do gościa z filtrem i grzecznie zapytałem czy czasem nie doszło do pomyłki. Macher ze zrozumieniem popatrzył na filtr, następnie wyciągnął ze swojej kartoteki zakres serwisu i okazało się że filtr nie był wymieniony - uznano że można jeszcze na nim jeździć.
No cóż - dziękuje Towarzystwu za zainteresowanie i sorki za zamieszanie.
Bakteria77
Wysłany: 2012-03-04, 20:07
Wcześniej pisałeś że przegląd obejmował wymianę wszystkich filtrów co jednak nie zostało zrobione, a co z kasą. Doliczyli do rachunku wymianę?
baca1975
Wysłany: 2012-03-04, 20:52
czyli co dużo krzyku o nic :shock: . Finał jaki - oszukali Cię czy nie ??
Ja tam dzięki kolegom z forum zdecydowalem się sam sobie powymieniać filty i płyny ;D .
Wysłany: 2012-03-04, 21:09
blezjus napisał/a:
No ale przedmuchać to wypadało. Przynajmniej tak napisane w instrukcji jest.
baca1975
Wysłany: 2012-03-10, 18:55
Młody operacja wymiany filtrów i oleju wykonana ;p . Rzeczywiście jest to proste i zajmuje nie więcej jak godzinkę :) . Choć nam to zajeło trzy godziny , bo co chwila ktoś przyłaził i pogaduszki ;D . Warto było jednak sobie sam to zrobić. Dzięki wszystkim za rady i sugestie :>
Młody
Wysłany: 2012-03-11, 10:38
baca1975, w takim razie gratuluje i teraz pozostaje mi tylko życzyć szerokiej drogi i do zobaczenia gdzieś na trasie :)
WIELKOPOLANIE
