Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 10:02
Wymiana świec
Radio
Wysłany: 2013-03-21, 19:44
remol71 napisał/a:
Chciałem kupić Iskrę ale nie ma :(
Poszukaj na stronie producenta http://www.iskra-kielce.pl/ a dokładniej to tutaj http://www.iskra-kielce.p...ucji-,3419.html
Pozdrawiam.
Mariusz
Wysłany: 2013-03-21, 19:46
Szukałem 2 lata temu w katalogu Iskry i nie było. Może coś się zmieniło. Popatrzę jutro :)
Wysłany: 2013-03-21, 20:37
W Dragu miałem Iridium Denso , palenie od strzała , nigdy nawet nie kichnął , na ssaniu krótko , czyli tzw. święty spokój.
Na zużycie paliwa w moto nigdy nie patrzę , chyba , żeby zaczął pić jak smok .Jeśli spali pół litra czy litr więcej nie wnikam . Wpływ na spalanie , nie wiem czy nie największy , ma "motorniczy ", który go prowadzi :bajbis2: :ktm: :scig:
Wysłany: 2013-03-22, 02:57
Jestem pod wrażeniem ludzi, którzy widzą różnicę. Ja nie widzę. Pytanie dlaczego - bo na normalne zjawiska
SATURIAN napisał/a:
nie zwraca się uwagi. Tak ma właśnie być. Chechłanie po kilka razy, to jest zjawisko nienormalne, no alew przecież nowa świeca tradycyjna też może być przez jakiś czas na tyle dobra, że nie trzeba będzie chechłać i zapali od strzała. Pytanie, czy przez 100 kkm ?
patryk_c
Wysłany: 2013-03-22, 12:36
:pokooj:
Ja mam tak samo
A wożę się na świeczkach E3 więc powinienem :hahaha:
Radio
Wysłany: 2013-03-22, 12:54
patryk_c napisał/a:
:pokooj:
Ja mam tak samo
Właśnie o tym pisałem, ale jak się chce to można wiele, nawet niemożliwych rzeczy zobaczyć ;p ;D
Pozdrawiam.
Mariusz
Wysłany: 2013-03-22, 12:57
Witek , dlatego napisałem , że to normalne rzeczy i na nie właściwie nie zwraca się uwagi . Na sprawnej tradycyjnej świecy też zapewne chodziłby tak samo .
A czy lepsza świeca jedna czy druga ..... , ile osób , tyle komentarzy. Niech każdy kupi sobie taką , jaką uważa za najlepszą :amen:
Wysłany: 2013-03-22, 15:57
Ja tam kupiłem i jestem zadowolony, żałuję, że nie kupiłęm filtra K&N. Rachunek jest prosty. Filt papierowy - 60 zeta. K&N 4 x tyle. Zwrot nakładów po 4 sezonach. Zysk natychmiastowy - zakładam i zapominam o nim. Czyszczenie po 80kkm bodajże. Wzrost mocy - jeżeli wystąpi w co wątpię, to czemu nie, każdego konika przyjmę do siebie.
Syku
Wysłany: 2016-02-14, 18:38
Witam, mam zamiar na ten sezon wymienić świeczki, i piszecie że seryjne, dedykowane ustawione są na 0,7mm a do Draga 650 szczelina ma być między 0,8 a 0,9mm.
To jak zmienić tą przerwę na świecy, co odkręcić żeby tą przerwę zmienić?
Syku 650 Classic
Wysłany: 2016-02-14, 19:01
Przed wymianą świeczek, weź do ręki szczelinomierz paskowy, ustaw na 0,8 lub 0,85 i tak rozegnij elektrody w świecy aby szczelinomierz lekko wszedł pomiędzy elektrody. Następnie delikatnie postukaj w elektrodę aby ją dogiąć do szczelinomierza. Wyjmij szczelinomierz z pomiędzy elektrod. Wymień świece.
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2016-02-14, 19:35
Syku napisał/a:
nie czytaj bzdur
mniej będziesz miał problemów.
Dedykowana świeca zapłonowa do XVS 650 DPR7EA-9
ma odstęp 0,9 mm. jaski inny miałaby mieć ? :nie_wiem: i pytanie dlaczego producent świecy miałby zastosować inny rozstaw od zalecanego ? :nie_wiem:
kup i zamontuj DPR7EIX-9 nie będziesz miał dylematu i zapomnisz o wymianie na długie lata.
[ Dodano: 2016-02-14, 19:39 ]
Zamiast NGK możesz kupić Denso X22EPR-U9 - fabryczny rozstaw elektod 0,8 i nie ingerowałbym w niego lub IX22B
Syku
Wysłany: 2016-02-14, 21:18
soft, witek1965 - dzięki za info, taką świece mam zamiar kupić (bo dedykowana) ale tyle było napisane że aż zgłupiałem (że trzeba ustawiać tą dedykowaną do danego motonga), to spoko kupuję, starą wykręcam, zakładam nową i już niedługo w trasę, bo wiosna tuż tuż :skuter: :skuter:
Syku 650 Classic
Wysłany: 2016-02-14, 22:29
Syku,
Kup normalne NGK do tego modelu, a nie żadne tam irydy. Świece są na wierzchu, wymiana to 2 minuty, szkoda forsy na wynalazki, które poprawiają jedynie samopoczucie. Nie czytaj tych bajek o cudowności działania świec irydowych.
Wysłany: 2016-02-14, 22:33
Syku napisał/a:
sprawdzić możesz,to nic nie kosztuje. Istnieje coś takiego jak błędy fabryczne.
No i nie zapomnij o wygrzaniu świecy. Świecy nie dokręca się na siłę. Moment 18-20Nm. jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego, to wkręć świecę do oporu ręką, a następnie dociąg kluczem ok 90 st. Świeca ma się wkręcać bez oporu. Jak stawia opór to jest prawdopodobieństwo, że się krzywo wkręca, a to już tylko krok do zerwania gwintu.
remol71 napisał/a:
wypadałoby podać jakieś merytoryczne argumenty, czy po prostu NIE, bo NIE ;/
Syku
Wysłany: 2016-02-15, 19:48
Dzięki koledzy, kupię NGK bo na tych do tej pory jeździłem i było wszystko ok. Palenie bez problemów, ładna praca silnika ale myslę, że już pora na nowe bo nie wiem ile te miały przejechane lub ile mają "lat" bo tak świeczki chyba po 2 sezonach nie rdzewieją ? :shock:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/02a0419b1d379839
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d668855f76509c95
.....chyba że się mylę.... ;d
[ Dodano: 2016-02-15, 20:11 ]
a przy okazji dodam jeszcze pytanie: delikatna ilość oleju na gwincie świecy oznacza coś złego, czy to normalne? z gwintu nie kapało jak wykręcałem, jest delikatnie wilgotny jak na zdjęciu....
Syku 650 Classic
Wysłany: 2016-02-16, 01:41
Syku, poczytaj sobie http://www.e-autonaprawa....lonowych.html:0 wszystkie części
http://autokult.pl/14085,...onowych-czesc-1
http://autokult.pl/14075,...onowych-czesc-2
http://autokult.pl/10519,...samemu-poradnik
Potraktuj tą lekturę jako ciekawostkę
Syku
Wysłany: 2016-02-16, 18:48
witek1965 - dzięki za podrzucenie linków do tematu aczkolwiek nie było konkretnej informacji na temat delikatnego zapocenia na gwincie świecy (na izolatorze owszem).
Jak oglądałeś moje świeczki, to myślę że nie mam się czym zbytnio martwić.
Syku 650 Classic
Wysłany: 2016-02-17, 01:27
Syku napisał/a:
równiez tak sądzę. Kolorek odpowiedni, a rdza, no cóż na to poradzisz. Woda się dostała prawdopodobnie, kiepska warstwa ochronna chromu :nie_wiem: Założysz nowe, jakie by nie były( standard, czy iryd) i będziesz śmigał.
Wysłany: 2016-08-16, 20:05
Drag Star XVS1100 :oops:
Poproszę o dodanie modelu do tytułu postu.
Czy świeca BPR7ES samochodowa różni się od motocyklowej? oznaczenia te same więc na mój rozum nie.
Wysłany: 2016-08-16, 22:49
Merlin napisał/a:
to chyba jakieś nieporozumienie. Zastosowanie świecy nie ma znaczenia. Jedna świeca może mieś zastosowanie w kilkudziesięciu rożnych silnikach.
