Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 10:02 |
Wymiana świec |
zen
Wysłany: 2009-03-08, 11:14 Klucz do świec
Hej,
Wybieram się dzisiaj wymienić świeczki w gwiazdce, ale niestety nie mam jej pod ręką. Podpowiedzcie, czy do draga pasuje zwykły klucz do świec, czy konieczny będzie skrócony? |
Wysłany: 2009-03-08, 11:24
| Ja używam normalnego samochodowego. Taki łamany z dodatkową wkładką na mniejsze świece. O ile dobrze pamiętam, dostęp do świec w Dragach jest bezproblemowy. |
dragbiker
Wysłany: 2009-03-08, 17:54
| Niech kolega zerknie w oryginalny zestaw narzędzi tam powinien być klucz do świec a jak nie to zwykły samochodowy też podejdzie |
zen
Wysłany: 2009-03-08, 18:40
| Oryginalnego zestawu brak ( a swoją dragą napiszcie co tam się znajduje), samochodowy niestety za duży, świece do draga są mniejsze. |
Wysłany: 2009-03-08, 19:06
| Bo musisz kupic klucz na male swiece, w nowszych autach tez sa takie male.Taki lamany klucz kupisz w kazdym supermarkecie. |
Długi63
Wiek: 62 Dołączył: 27 Wrz 2008 Posty: 192 Skąd: poznański łazarz
Wysłany: 2009-03-08, 19:42
Nie wiem jakie macie świece, panowie, ale ja swoje wykręciłem samochodowym 21. Gedora odpada, za krótka, potrzeba przedłużki, tzn pierwszy garnek obsłuży , ale przy drugim przeszkadza rama. Najlepiej jak długość jest 2 razy większa od gedory.
Mówię o Drago 1100 |
Wysłany: 2009-03-08, 21:10
| jasne ze pasuje samochodowy tylko ze swiece sa w 2 wielkosciach, escorcie tez mialem takie same jak w dragu |
andik
Wiek: 72 Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 304 Skąd: JANKES
Wysłany: 2009-03-20, 18:46
Pozwolę sobie wrócić do tematu klucza do świec.
Właśnie wymieniłem świece w mojej gwiazdeczce niestety trwło to cały tydzeń. ops
klucze do świec mają trzy przmiary,dwa typowe jak w samochodach t.j.na klucz 16 i 21
no i ten 3 na klucz 18 i właśnie takie świece miałem.
Wnerwiałem się bo już myślałem że jakiś ułomny jestem a tu ups 18. "terefere:
Bardzo byłbym wdzęczny gdyby ktoś podał rozmiary podstawowych kluczy do pieszczenia naszych DS,na forum jest więcej początkujących grzebaczy,może przyda się nie tylko mnie |
_________________ W STADZIE RAŻNIEJ
waldorf
Wiek: 65 Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-03-27, 21:53 Wymiana świec
Witam,może pytanie jest trochę naiwne ale mam zamiar wymienić świece.Tylko jak się do nich dobrać?Chyba trzeba zdjąć bak,czy są do odłącznia jakieś przewody elektryczne(chyba tak).No i gdzie jest mocowanie zbiornika?
Dzięki Waldorf |
Wysłany: 2010-03-27, 21:58
| E no nie jest aż tak źle zbiornik może zostać odłączasz tylko przewody wysokiego napięcia i najlepiej mieć jakiś dobry klucz ten z kompletu jest do niczego |
waldorf
Wysłany: 2010-03-27, 22:24 Wymiana świec
| No nie,dzisiaj się przymierzałem,ale przecież tam nie ma miejsca żeby włożyć klucz.Mam wrażenie że bez zdjęcia zbiornika nie ma szans. |
patryk_c
Wysłany: 2010-03-27, 22:40
waldorf,
wymiana świecy = 5 minut czasu
- odłączasz końcówkę kabla wysokiego napięcia tzw fajkę
- do zagłebienia wsówasz klucz do świec
- wykręcasz starą
- wkręczasz nową
- zatykasz fajkę na nowej świecy
Zobacz czy nie masz jakiś zanieczyczceń, pyłków dookoła starej świecy przed wykręceniem - można je wydmuchać sprężonym powietrzem coby nie wpadły do silnika...
Koniecznie wyposaż się w klucz do świec 18 mm - bez niego nie poszalejesz |
Dawid0407
Wiek: 45 Dołączył: 20 Sty 2010 Posty: 75 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2010-03-27, 23:50
waldorf, skoro tak spróbuj klucza z przegubem krzyżakowym - ale naprawdę nie rozumiem z czym można mieć problem mi klucz wchodzi jak ulał ...( oczywiście wkręcamy tylko świece irydowe ) |
_________________ http://img260.imageshack..../dsc00787ec.jpg |
zen
Wysłany: 2010-03-28, 00:52
| Przy optymalnej długości klucza nie ma żadnego problemu. Jutro mogę zmierzyć jaki jest najlepszy (mój jest troszkę za krótki) |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2214 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2010-03-28, 06:35
Idealnym kluczem jest ten z zestawu fabrycznego.
I w pierwszej kolejności musisz zdjąć osłony na garach. Takie gówniane plastiki pochromowane i umocowane na cylindrach za pomocą zatrzasków gumowych. |
pandzioch2003
Wiek: 44 Dołączył: 06 Mar 2009 Posty: 198 Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-03-28, 11:29
| Na tylnym cylindrze od strony wydechow zdejmujesz oalony o ktorych pisal MarcinBig, sa mocowane w wcisk na dwoch gumkach. Potem zdejmujesz fajke i wkladasz oryginalny klucz do swiec. Na koncu tego klucza jest szesiekat na klucz 17. Na przedni cylindrze robisz to samo tylko od strony dzwigni zmiany biegow. Jesli masz gmole mozesz miec problem z wlozeniem klucza, bo czasami uchwyt od gmoli to uniemozliwia, wiec trzeba gmolika odkrecic( klucz 14) i juz. Ja zawsze uzywam oruginalnego klucza - jest dobry, bo ma wewnatrz gumowy oring w ktorym trzyma sie koncowka swiecy i swieca nie wypada. |
ISRA 31256
Wysłany: 2011-01-24, 17:58
| Nie mam kluczy serwisowych i niech mi ktoś powie jak długi musi być klucz do świec, aby bezproblemowo dostać się do nich, bo ze 21, to wiem. Są rożnej dlugości i nie wiem jaki kupić. DS 1100. |
Wysłany: 2011-01-24, 19:34
Jeżeli masz gmole to musisz kupić klucz łamany (z ruchomą główką).
A długość to standard - taki z hipermarketu jest super. |
Wysłany: 2011-01-24, 19:50
| Obejdzie się bez łamanego. Co najwyżej to do wymiany świecy w lewym cylindrze wystarczy wykręcić jedną śrubę z mocowania gmola. Długość klucza nich ktoś poda z oryginałów bo już nie pamiętam. |
Tosiek
Wiek: 51 Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 92 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 2011-09-13, 12:25
Świece przyszły (Denso) ale niestety muszę ściągnąć gmola, odkręcenie śruby na nie wiele się zda bo jest jeszcze druga śruba
I kolejna sprawa to nie mogę ściągnąć fajki ze świecy od strony wydechów
Kręci się ale ściągnąć się nie da, jakiś patent poza cierpliwością ?
[ Dodano: 2011-09-13, 15:33 ]
Dobra, świece wymienione, ale żeby to było 5 minut to nie powiem, chyba muszę dokupić kilka przejściówek do swojego zestawu nasadek
Patent na fajkę - robimy "wędkę" z drutu / plastikowej opaski (zwanej również faszetką, trytytką), zakładamy na zgięciu fajki i ciągniemy z wyczuciem, palcem drugiej ręki delikatnie próbujemy kręcić fajką tam i spowrotem - u mnie zadziałało.
Pozostała jazda próbna |
_________________ Yamaha XT 660 R
Honda GL 1800 Goldwing
była
Aprilia Caponord ETV 1000
Yamaha XVS 1100 Dragstar |
