czujnik luzu w DS 1100 - gdzie jest? |
Pit
Wysłany: 2021-09-13, 13:55 czujnik luzu w DS 1100 - gdzie jest?
Szukam i nie mogę zlokalizować czujnika luzu w moim DS 1100.
Proszę o pomoc w tym temacie
Pozdrawiam Piotr. |
Pit
Wysłany: 2021-09-15, 12:33
Proszę przynajmniej o podpowiedz gdzie mam szukać z lewej czy z prawej strony a może od spodu.
Z góry wielkie dzięki |
mayu
Rocznik: 2012
Pit
Wysłany: 2021-09-16, 10:09
Znalazłem jest po lewej stronie od spodu w tylnej części silnika, chowa się za ramą mniej więcej na wysokości stopki. Trzeba motor położyć na prawym boku aby go wypatrzeć.
Dołączam zdjęcie.
Wielkie dzięki za pomoc
Pozdrawiam Piotr.
Plik ściągnięto 28 raz(y) 188.18 KB |
