czujnik luzu w DS 1100 - gdzie jest?
Pit
Wysłany: 2021-09-13, 12:55   czujnik luzu w DS 1100 - gdzie jest?
Szukam i nie mogę zlokalizować czujnika luzu w moim DS 1100.
Proszę o pomoc w tym temacie :)
Pozdrawiam Piotr.
Pit
Wysłany: 2021-09-15, 11:33
Proszę przynajmniej o podpowiedz gdzie mam szukać z lewej czy z prawej strony a może od spodu.
Z góry wielkie dzięki lol
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2021-09-15, 15:16
Szukałbym od spodu z lewej strony. Tylko nie ten pod blaszką, bo ten jest od poziomu oleju.
https://www.starbikeforum...-switch.120102/
Pit
Wysłany: 2021-09-16, 09:09
Znalazłem :) jest po lewej stronie od spodu w tylnej części silnika, chowa się za ramą mniej więcej na wysokości stopki. Trzeba motor położyć na prawym boku aby go wypatrzeć.
Dołączam zdjęcie.
Wielkie dzięki za pomoc :)
Pozdrawiam Piotr.
Plik ściągnięto 37 raz(y) 188.18 KB
