oring filtra oleju |
Miron
Wysłany: 2019-04-05, 21:04
| Dolna śruba obudowy filtra, bardzo mały oring który uszczelniacz śrubę. |
sex, drugs & rock n roll
Misin1
Wiek: 56 Dołączył: 27 Maj 2015 Posty: 214 Skąd: Czarnków
Wysłany: 2019-04-07, 18:29
| Dwa dni temu wymieniłem olej i niestety olej sączył się spod dekla. Wymieniłem wszystkie trzy oringi i jest ok. |
Harakiri
Wiek: 33 Dołączył: 04 Lis 2017 Posty: 70 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2019-04-08, 11:41
Temat jest o dragu 650, sprawdzałem serwisówke od 650.
Na stronie z której korzystałeś witek, również jest tylko jeden oring w 650
https://www.yamahapart.co...ankcase-cover-1
edit:///
fakt, na poprzedniej stronie ktoś pytał o 1100. To masz racje. |
| Ostatnio zmieniony przez Harakiri 2019-04-08, 12:08, w całości zmieniany 2 razy |
Miron
Wysłany: 2019-04-08, 12:00
| tino2003 napisał/a: | | Macie jakiś filmik gdzie znajduje się filtr oleju w 1100 i jak się do niego dobrać? | temat jest o tym. |
Gandalf
Wiek: 50 Dołączył: 11 Sie 2013 Posty: 106 Skąd: OL-WA
Wysłany: 2019-04-08, 15:14
Jak widzę temat jest zarówno o 650'ce, jak i o 1100
Filmik : https://www.youtube.com/watch?v=z-PCOrgYQAE
Oringi dostępne na Allegro, są w sumie trzy rozmiary, ja kupiłem na zapas kilka sztuk i wymieniam na nowe przy każdym serwisie olejowym. Nie zapomnij również o uszczelce przy kolektorze wydechowym, bo będziesz musiał zdjąć "kolanko" z przedniego cylindra. Konstrukcja wydechu niestety zasłania dostęp do jednej ze śrub, a bez jej odkręcenia nie dostaniesz się do filtra. |
Bluesmen
Wysłany: 2019-04-08, 15:33
| Misin1 napisał/a: | | Dwa dni temu wymieniłem olej i niestety olej sączył się spod dekla. Wymieniłem wszystkie trzy oringi i jest ok. |
Nie masz może ich wymiarów? |
Gandalf
Wysłany: 2019-04-08, 15:39
| Bluesmen napisał/a: | | Nie masz może ich wymiarów? |
Oringi do 1100:
Średnica wewnętrzna : 52,80 mm,
średnica zewnętrzna : 58,00 mm,
grubość : 2,60 mm
średnica wewnętrzna : 55,50 mm,
średnica zewnętrzna : 60,00 mm,
grubość : 1,60 mm
Jest jeszcze trzeci, taki mały, ale jego wymiarów nie mam pod ręką … |
Misin1
Wysłany: 2019-04-08, 16:13
| Wymiary małego oringu 7,6×2,4 Na aledrogo jest w zestawie z filtrem są nawet dwa oringi. Mały ok, drugi duży wymiar z kosmosu. |
Bluesmen
Wysłany: 2019-04-08, 19:30
| Dziękuję pięknie. Znalazłem w sklepie grubość 3 mm. Zobaczymy czy będzie git. |
Gandalf
Wysłany: 2019-04-08, 21:00
| Bluesmen napisał/a: | | Dziękuję pięknie. Znalazłem w sklepie grubość 3 mm. Zobaczymy czy będzie git. |
Mogą być ciut za grube, tam jest mało luzu ... Ale jak nie spróbujesz, nie będziesz wiedział
| Misin1 napisał/a: | | Wymiary małego oringu 7,6×2,4 Na aledrogo jest w zestawie z filtrem są nawet dwa oringi. Mały ok, drugi duży wymiar z kosmosu. |
Ha - kiedyś kupiłem ten komplet i okazało się, że ta uszczelka z "kosmosu" pasuje nie do filtra oleju, a pod dekielek pokrywki zaworów ... Jak zaczął mi przeciekać nadała się idealnie |
Wysłany: 2019-04-09, 00:30
Harakiri, wielkie I.Am sorry
Wklejony link dotyczył XVS 1100 i instruktażowy film również. Nie wiem dlaczego zasugerowałem się, że chodzi o 1100, a nie 650, SKS, psia mac. jeszcze raz przepraszam. |
Bluesmen
Wysłany: 2019-09-14, 09:44
| Szukam zewnętrznego ale ciężko jest. |
Gandalf
Wysłany: 2019-09-16, 06:49
| Bluesmen napisał/a: | | Szukam zewnętrznego ale ciężko jest. |
Ja kupiłem obie na Allegro u użytkownika "ITALYRACING" - teraz mają na aukcji tylko tą grubszą (2,6 mm), ale dopytaj,j może na stanie są i te cieńsze (1,6 mm). |
