oring filtra oleju
Miron
Wysłany: 2019-04-05, 22:04
Dolna śruba obudowy filtra, bardzo mały oring który uszczelniacz śrubę.
sex, drugs & rock n roll
Wysłany: 2019-04-07, 14:14
Harakiri napisał/a:
Sprawdzałem dzisiaj serwisówke i jedyny oring, to jest ten duży od filtra
Naprawdę jest tylko jeden ?
https://www.yamahapart.co...d01/oil-cleaner
https://www.youtube.com/watch?v=AMusJfDBXu8
Misin1
Wysłany: 2019-04-07, 19:29
Dwa dni temu wymieniłem olej i niestety olej sączył się spod dekla. Wymieniłem wszystkie trzy oringi i jest ok.
Harakiri
Wysłany: 2019-04-08, 12:41
Temat jest o dragu 650, sprawdzałem serwisówke od 650.
Na stronie z której korzystałeś witek, również jest tylko jeden oring w 650
https://www.yamahapart.co...ankcase-cover-1
edit:///
fakt, na poprzedniej stronie ktoś pytał o 1100. To masz racje.
Ostatnio zmieniony przez Harakiri 2019-04-08, 13:08, w całości zmieniany 2 razy
Miron
Wysłany: 2019-04-08, 13:00
tino2003 napisał/a:
Macie jakiś filmik gdzie znajduje się filtr oleju w 1100 i jak się do niego dobrać?
temat jest o tym.
Gandalf
Wysłany: 2019-04-08, 16:14
tino2003 napisał/a:
Jak widzę temat jest zarówno o 650'ce, jak i o 1100 ;)
Filmik : https://www.youtube.com/watch?v=z-PCOrgYQAE
Oringi dostępne na Allegro, są w sumie trzy rozmiary, ja kupiłem na zapas kilka sztuk i wymieniam na nowe przy każdym serwisie olejowym. Nie zapomnij również o uszczelce przy kolektorze wydechowym, bo będziesz musiał zdjąć "kolanko" z przedniego cylindra. Konstrukcja wydechu niestety zasłania dostęp do jednej ze śrub, a bez jej odkręcenia nie dostaniesz się do filtra.
Bluesmen
Wysłany: 2019-04-08, 16:33
Misin1 napisał/a:
Nie masz może ich wymiarów?
Gandalf
Wysłany: 2019-04-08, 16:39
Bluesmen napisał/a:
Oringi do 1100:
Średnica wewnętrzna : 52,80 mm,
średnica zewnętrzna : 58,00 mm,
grubość : 2,60 mm
średnica wewnętrzna : 55,50 mm,
średnica zewnętrzna : 60,00 mm,
grubość : 1,60 mm
Jest jeszcze trzeci, taki mały, ale jego wymiarów nie mam pod ręką …
Misin1
Wysłany: 2019-04-08, 17:13
Wymiary małego oringu 7,6×2,4 Na aledrogo jest w zestawie z filtrem są nawet dwa oringi. Mały ok, drugi duży wymiar z kosmosu.
Bluesmen
Wysłany: 2019-04-08, 20:30
Dziękuję pięknie. Znalazłem w sklepie grubość 3 mm. Zobaczymy czy będzie git.
Gandalf
Wysłany: 2019-04-08, 22:00
Bluesmen napisał/a:
Mogą być ciut za grube, tam jest mało luzu ... Ale jak nie spróbujesz, nie będziesz wiedział ;D
Misin1 napisał/a:
Ha - kiedyś kupiłem ten komplet i okazało się, że ta uszczelka z "kosmosu" pasuje nie do filtra oleju, a pod dekielek pokrywki zaworów ... Jak zaczął mi przeciekać nadała się idealnie lol
Wysłany: 2019-04-09, 01:30
Harakiri, wielkie I.Am sorry :oops:
Wklejony link dotyczył XVS 1100 i instruktażowy film również. Nie wiem dlaczego zasugerowałem się, że chodzi o 1100, a nie 650, SKS, psia mac. jeszcze raz przepraszam.
Bluesmen
Wysłany: 2019-09-14, 10:44
Szukam zewnętrznego ale ciężko jest.
Gandalf
Wysłany: 2019-09-16, 07:49
Bluesmen napisał/a:
Ja kupiłem obie na Allegro u użytkownika "ITALYRACING" - teraz mają na aukcji tylko tą grubszą (2,6 mm), ale dopytaj,j może na stanie są i te cieńsze (1,6 mm).
