| KIERUNKOWSKAZY W DRAG STARZE |
      | Autor | Wiadomość |
      | witek1965
               |  Wysłany: 2018-08-09, 19:37 |
               | plus rezystor, żeby przerywacz nie dostał apopleksji. 	  | shaq napisał/a: |  	  | albo zmienić na ledy dual color. |
				| _________________ Motul 5100 4T 15W50, NGK BPR7EIX
      | Jacek6
               |  Wysłany: 2018-08-09, 19:42 |
               | Ktoś znalazł na chińskim alli dual biało żółte na "amerykański" przód   |  |
      | shaq
               |  Wysłany: 2018-08-10, 10:15 |
               | No trochę z tym słabo z kuli tych 3 bolców. Przeróbka może być trochę szersza. Znalazłem na stronie: http://www.sklepledowy.pl...CW-OPTICON/1000
 żarówki, oporniki i gniazda. Gniazda można by wymienić na dwubolcowe żarówki.
 Chociaż bardziej mi się podoba przeróbka wszystkich kierunkowskazów z użyciem przerywacza led bez dodatkowych oporników. Opisał to Arkady007 - post z 18.09.2015 w wątku
 http://yamaha-dragstar.pl...tlenie&start=60
      | Viking
               |  Wysłany: 2019-03-27, 06:50 |
               | Cholera nie działa mi prawy kierunek. Co może być..? Bezpieczniki te cztery są ok... |
				| _________________ Z wyrazami szacunku - Viking
      | Robrob
               |  Wysłany: 2019-03-27, 06:55 |
               | spalona żarówka, uszkodzona wiązka między kierunkiem a bezpiecznikami, lub ta sam wiązka tylko utlenione styki na kostkach |
				| _________________ Do byka nie podchodż z przodu,
      | Viking
               |  Wysłany: 2019-03-27, 10:53 |
               | Ale nie działa przód i tył po prawej stronie. Kontrolka na liczniku też nie miga. |
      | OldDiver
      | Viking
               |  Wysłany: 2019-03-27, 13:42 |
               | Lewe kierunki działają.. A prawy w ogóle. Nawet kontrolka na liczniku nie działa. |
      | OldDiver
      | witek1965
               |  Wysłany: 2019-03-27, 13:56 |
               | przełącznik kierunkowskazów sprawdzony ? |
      | OldDiver
      | Gandalf
               |  Wysłany: 2019-03-28, 16:45 |
               |  	  | Viking napisał/a: |  	  | Cholera nie działa mi prawy kierunek. Co może być..? Bezpieczniki te cztery są ok... |
 A napięcie przy kostce bezpieczników sprawdzałeś (czy dochodzi do samych bezpieczników) ?
      | OldDiver
               |  Wysłany: 2019-04-16, 15:04 |
               | Co zrobić nieskomplikowanego aby lekko zwolnić częstotliwość kierunków? Przy przeglądzie rejestracyjnym Pan lekko marudził ze mam trochę za szybko. |
				| _________________ Posiadam prawo do komentowania i … nie zawaham się Go użyć
 Kupię trajkę
      | Merlin
               |  Wysłany: 2019-04-16, 16:58 |
               | Zmienić przerywacz. |
				| _________________ Maciek
      | OldDiver
      | witek1965
               |  Wysłany: 2019-04-16, 20:11 |
               | a to niby w jaki sposób eis to stało ? 	  | OldDiver napisał/a: |  	  | tylko moja interwencja w układ elektryczny (sygnał dźwiękowy) lekko zwiększyła częstotliwość. |
 Moze zamiast zmieniać częstotliwość kierunkowskazów warto wywalić to cholerstwo ?
      | OldDiver
      | ciecio
 Model: PLECACZEK
               |  Wysłany: 2019-04-19, 17:35 |
               | OldDiver, Spróbuj dać na plusie do brzęczka diodę prostowniczą, jest szansa że pomoże. |  |
      | OldDiver
      | ciecio
 Model: PLECACZEK
               |  Wysłany: 2019-04-19, 20:10 |
               | OldDiver,jakoś w instalacji prądu stałego nie znajduję zastosowania dla mostka Gretza   Podrzuć schemat tego wynalazku albo podrzuć linka do miejsca w którym to opisałeś.
 Jak będzie wiadomo co tam masz to łatwiej będzie pomóc
