KIERUNKOWSKAZY W DRAG STARZE
Wysłany: 2018-08-09, 20:37
shaq napisał/a:
albo zmienić na ledy dual color.
plus rezystor, żeby przerywacz nie dostał apopleksji.
Wysłany: 2018-08-09, 20:42
Ktoś znalazł na chińskim alli dual biało żółte na "amerykański" przód ??
shaq
Wysłany: 2018-08-10, 11:15
No trochę z tym słabo z kuli tych 3 bolców. Przeróbka może być trochę szersza. Znalazłem na stronie:
http://www.sklepledowy.pl...CW-OPTICON/1000
żarówki, oporniki i gniazda. Gniazda można by wymienić na dwubolcowe żarówki.
Chociaż bardziej mi się podoba przeróbka wszystkich kierunkowskazów z użyciem przerywacza led bez dodatkowych oporników. Opisał to Arkady007 - post z 18.09.2015 w wątku
http://yamaha-dragstar.pl...tlenie&start=60
Viking
Wysłany: 2019-03-27, 06:50
Cholera nie działa mi prawy kierunek. Co może być..? Bezpieczniki te cztery są ok...
Z wyrazami szacunku - Viking
Wysłany: 2019-03-27, 06:55
spalona żarówka, uszkodzona wiązka między kierunkiem a bezpiecznikami, lub ta sam wiązka tylko utlenione styki na kostkach
Viking
Wysłany: 2019-03-27, 10:53
Ale nie działa przód i tył po prawej stronie. Kontrolka na liczniku też nie miga.
Wysłany: 2019-03-27, 13:20
Viking, A co miga gdy włączysz lewe kierunki ?
Viking
Wysłany: 2019-03-27, 13:42
Lewe kierunki działają.. A prawy w ogóle. Nawet kontrolka na liczniku nie działa.
Wysłany: 2019-03-27, 13:55
Viking napisał/a:
… i wtedy kontrolka też ?
Wysłany: 2019-03-27, 13:56
przełącznik kierunkowskazów sprawdzony ?
Wysłany: 2019-03-27, 14:12
Kurna ! Wyprzedziłeś mnie :(
Gandalf
Wysłany: 2019-03-28, 16:45
Viking napisał/a:
A napięcie przy kostce bezpieczników sprawdzałeś (czy dochodzi do samych bezpieczników) ?
Wysłany: 2019-04-16, 16:04
Co zrobić nieskomplikowanego aby lekko zwolnić częstotliwość kierunków? Przy przeglądzie rejestracyjnym Pan lekko marudził ze mam trochę za szybko.
Wysłany: 2019-04-16, 17:58
Zmienić przerywacz.
Wysłany: 2019-04-16, 18:56
Przerywacz jest dobry, tylko moja interwencja w układ elektryczny (sygnał dźwiękowy) lekko zwiększyła częstotliwość.
Wysłany: 2019-04-16, 21:11
OldDiver napisał/a:
a to niby w jaki sposób eis to stało ?
Moze zamiast zmieniać częstotliwość kierunkowskazów warto wywalić to cholerstwo ?
Wysłany: 2019-04-17, 07:19
Równolegle do lampki kierunków wpiąłem układ z brzęczykiem (gdzieś tam wyżej chyba to opisałem) i tak się stało.
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2019-04-19, 18:35
OldDiver, Spróbuj dać na plusie do brzęczka diodę prostowniczą, jest szansa że pomoże.
Wysłany: 2019-04-19, 18:42
Tam już jest układ Gretza wpięty równolegle do lampki i za nim dopiero brzęczyk.
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2019-04-19, 21:10
OldDiver,jakoś w instalacji prądu stałego nie znajduję zastosowania dla mostka Gretza :mysli:
Podrzuć schemat tego wynalazku albo podrzuć linka do miejsca w którym to opisałeś.
Jak będzie wiadomo co tam masz to łatwiej będzie pomóc
