WYMIANA OLEJU W AMORTYZATORACH ORAZ WYMIANA USZCZELNIACZY .
tomboj
Wysłany: 2017-06-09, 17:30
Mam nadzieję, że dobrze wszystko w środku wypłukałeś. :)
Gepard
Wysłany: 2017-06-09, 18:35
Wydaje mi się że dobrze wypłukałem nawet ile się dało to powycierałem :-) A teraz płukam się od środka browarkiem bo dzisiaj już nigdzie nie jadę :-)
kusy
Wysłany: 2017-06-09, 20:22
Bardzo dobrze,że nie udało ci się wykręcić tych śrub. Zaoszczędziłeś sobie dużo niepotrzebnej roboty. To nie są śruby spustowe. One łączą goleń z lagą.
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
Leonn
Wysłany: 2017-07-07, 10:58
Witam. Podłączę się do tematu.
Wczoraj wymieniłem uszczelniacze przedniego zawieszenia w XV1900 - lecz po wymianie napotkałem problem a mianowicie po skręceniu wszystkiego bolec blokady kierownicy nie trafia w otwór w ramie - brakuje jakies 1,5mm przez co nie da się zablokować kierownicy- rozkręciłem jeszcze raz motocykl żeby poluzować górne śruby trzymające golenie i dokręcić górną półkę lecz półka ani drgnie. Blokada nadal jest za wysoko względem otworu - dlaczego tak się dzieje a wcześniej wszystko było dobrze
Jedyną zmianę jaką dokonałem to przełożenie podkładki dolnej osłony - wcześniej była założona pod półką czyli położona na dolnej osłonie a teraz ułożona jest na półce pod nakrętkami dolnej osłony goleni tak jak widziałem na instrukcji (nr 40) i na nią przychodzi gumowy pierścień nr 42
dodatkowo zapytam czy nakrętki goleni powinny licować z półką ? bo u mnie brakuje jakieś 3,5 mm tak jak na zdjęciu - tak było skręcone wcześniej to nie zmieniałem położenia
Plik ściągnięto 77 raz(y) 59.15 KB
Plik ściągnięto 63 raz(y) 211.34 KB
Stratoliner XV 1900
miodzik
Wysłany: 2017-07-07, 11:22
Leonn napisał/a:
Są za głęboko osadzone. Coś Ci nie gra w odległości półki górnej od dolnej. Tak na oko ;)
Ulica to nie tor.
Leonn
Wysłany: 2017-07-07, 15:40
Chyba coś sobie przypominam..... na elemencie nr 5 poniższego rysunku bezpośrednio pod półką górną mam taki pierścień gumowy wyglądający jak podkładka grubości gdzieś 3-4 mm może to ona powoduje te niedociągnięcia bo widzę że na schemacie jej nie ma. Za to pod nakrętką nr 7 nie mam żadnej podkładki a czy możliwe że pod tą nakrętką stosuje się gumową podkładkę?? Chyba znów czeka mnie rozbieranie w takim razie chociaż wcześniej wszystko było skręcone z tą gumową podkładką i blokada działała.
Plik ściągnięto 49 raz(y) 70.47 KB
Stratoliner XV 1900
Matthletic
Wysłany: 2017-08-06, 14:31
Jestem po wymianie oleju i uszczelniaczy w lagach. Wszystko mam już zamontowane, ale jeden lag jest wyżej od drugiego o 1mm. Czy to coś poważnego? Popuścić wszystkie śruby łącznie z ośką koła, ustawić lagi i dopiero skręcić?
kusy
Wysłany: 2017-08-07, 07:12
Wystarczy poluzować śruby w półkach i ustawić lagę.
sliwadamian
Wysłany: 2018-04-09, 21:08
Panowie,
plastik na samym dole lagi- bialo kremowy, tloczek powinien w nim swobodnie chodzic góra doł ?
w moim przypadku tloczek przez niego nie przechodzi i nie sprzezyna z tuleja wystaja okolo 20 cm ponad lage , nie moge tego scisnac :/
Plik ściągnięto 13541 raz(y) 152.18 KB
Leonn
Wysłany: 2018-04-10, 07:25
Plastik na końcu się nie porusza po a co do sprężyny nie pamiętam ile wystaje ale pamiętam że nigdzie siły do złożenia nie używałem - sprężyna na pewno za dużo wystaje - na pewno dobrze zapamiętałeś jak rozkładałeś??
Przy składaniu reszty tj. osłony, podkładki, półka itd pamiętaj o kolejności ja pomyliłem nie z tej strony założyłem dużą podkładkę osłony lagi i później rozbierałem jeszcze raz bo blokada kierownicy nie trafiała o 1 mm w otwór.
W tym motocyklu wszystko pasuje jak w zegarku i składanie czegokolwiek nie wymaga używania zbytnio siły
Stratoliner XV 1900
szymek
Wysłany: 2018-09-02, 13:11
W kwestii ilości oleju skorzystałem ze stronki poleconej mi w serwisie i również ją polecam:
https://www.dobierz-olej....ycle&m=78&d=639
Wysłany: 2018-09-02, 15:08
szymek napisał/a:
Jesteś pracownikiem, czy na umowę zlecenie ?
Yamaha zaleca do Vanture 1300 po 2000rp do widelca 5W, na jakiej podstawie sugerujecie (Motule) 10W ?
Wysłany: 2018-09-03, 20:49
Jacek6, w przypadku XVS 1100 i XVS 650 zgadza się dobrany olej z rekomendacją producenta, może zwykła pomyłka w przypadku Ventury ?
Wysłany: 2018-09-03, 21:05
Witek, może pytanie było do kogoś innego i ten ktoś nie potrzebuje adwokata ?
rothar
Wysłany: 2018-09-09, 14:20
mam problem po skreceniu wszystkiego razem , juz z zalozonym uszcelniaczem caly amortyzator nawet nie drgnie a powinien sie przeciez ruszac - wyglada na ro ze ta plastikowa koncowka- na zdjeciu jakos sie blokuje w srodku i nie wiem co dalej mam robic
Plik ściągnięto 51 raz(y) 52.36 KB
