jak usunąć to cholerstwo?
larry7
Wysłany: 2016-06-23, 08:48   jak usunąć to cholerstwo?
Cześć,
nie wiem co to jest i skąd się wzięło ale totalnie oszpeciło mi kolanko wydechu.
Zastygło na twardą skorupę i nie da się usunąć pastą do chromu.
Ma ktoś pomysł lub wiedzę jak się tego pozbyć?
Plik ściągnięto 60 raz(y) 337.74 KB
larry7
Obecnie szczęśliwy posiadacz Royal Star 1300 :)
wolf
Wysłany: 2016-06-23, 09:36
Chyba Ci się gacie przypaliły ;) weź zmocz ściereczkę w rozpuszczalniku takim do farb i zetrzyj to... z wyczuciem ;) i po problemie... :)
Moje filmiki na Youtube
Wysłany: 2016-06-23, 12:28
Może na rozgrzanym kolanku usuniesz to ściereczką bawełnianą.
Ja do takich rzeczy używam czterochloru (takie świństwo z pralni chemicznej służace do chemicznego prania garniturków)
XV1900 Stratoliner Midnight
larry7
Wysłany: 2016-06-23, 14:30
wolf napisał/a:
Próbowałem nitro i bez rezultatu ...
Szlag mnie zaraz trafi.
[ Dodano: 2016-06-23, 15:30 ]
soft napisał/a:
A gdzie to kupić?
Sprzedają w pralni?
larry7
Wysłany: 2016-06-23, 14:33
Zetrzesz to wełną stalową. Jest w Casto.
mike79
Wysłany: 2016-06-23, 14:35
Spróbuj IPA izopropanol, on ściąga wszystko z lakierów i chromów. Tylko na zimnym, troszkę trzeba go wetrzeć w to badziewie, zmięknie i powinno zejść. Nie rozcieńczaj z wodą!!!
https://detailingpro.pl/odtluszczenie-lakieru-usuwanie-wosku/253-IPA-alkohol-izopropylowy-1000-ml-usuwanie-past-i.html
Boober
Wysłany: 2016-06-23, 18:21
Cif do chromów - daje radę nawet z przebarwieniami od przegrzań
Była -> Yamaha Drag Star 1100 (2014-2016)
Jest -> Aprilia ETV1000 Caponord (2016- )
mike79
Wysłany: 2016-06-23, 18:54
Boober, jest duże prawdopodobieństwo porysowania powierzchni, szczególnie kiedy pragnienie usuniecia zabrudzenia jest ogromne...
skygge
Wysłany: 2016-06-23, 18:57
Środek do czyszczenia felg "Attack". Super rozpuszcza takie g...
wolf
Wysłany: 2016-06-23, 19:01
larry7 napisał/a:
wolf napisał/a:
A gdzie ja pisałem o nitro :P tym to możesz sobie odtłuścić co najwyżej przed malowaniem a nie zmyć to przypalone gó...
Zwykły rozpuszczalnik i po problemie... ja tak zawsze robię i nie ma co wymyślać cudów do zmywania ;)
MIKI
Wysłany: 2016-06-23, 21:25
Najprawdopodobniej jest to przypalony plastik lub podeszwa.
nie ścieraj tego tylko spal do końca, a potem weź mleczko do czyszczenia piekarników i będzie po problemie.
monkton
Wysłany: 2016-06-23, 22:40
EE tam , mi to wygląda na powód do zmiany wydechów . ;)
larry7
Wysłany: 2016-06-24, 06:54
monkton napisał/a:
też tak pomyślałem ale kasa nie puszcza :)
Dzięki za podpowiedzi - będę dzisiaj testował.
Zacznę od rozpuszczalnika.
[ Dodano: 2016-06-24, 16:05 ]
Niestety - rozpuszczalnik nie daje rady, płyn do felg też tego nie ruszył :(
larry7
Wysłany: 2016-06-24, 17:04
Wełna stalowa ...
Kita
Wysłany: 2016-06-24, 22:58
Miałem bardzo podobne jak przypaliłem sobie ściereczkę z mikrofibry czy czegoś takiego...
3x4h nasiadówa ze szmatką i aluchromem.
Przed 3 taką sesją pojeździłem trochę, i schodziło dużo lepiej, tak jakby w jakiś cudowny sposób zostało to rozgrzane i w pewien sposób wypalone. Polecam pojeździć żeby wygrzać to dość konkretnie i potem czyścić cierpliwie, raz przy razie, szmatka, aluchrom, i tak aż do czystości.
BenWito
Wysłany: 2016-06-24, 23:56
Kita ma rację, podobne g.... przywarło przy wylocie z pierwszego cylindra jak kleszcz, a że nie było aż tak widoczne, nie doprowadzało mni do szewskiej pasji,a i z czasem pod wpływem zwykłej kosmetyki po prostu odeszło. Meślę, że to był jakiś obcy, który miał nadzieję zawładnąć moim moto, ale go przetrzymałam.
nunio
Wysłany: 2016-06-25, 07:44
punkt 1: Ja u siebie udaję, że nie widzę... ale ja to z tych, co armatury nie pieszczą przed śniadaniem niedzielnym ;p
Myślę sobie, że musi być element ścierny i raczej na rozgrzane wydechy... lekko ścierna pasta do lakieru Tempo albo Automax i gąbka kuchenna szorstką stroną...
Uwentualnie na zimno papier wodny tak kole 1000 - 1500... :roll:
jak nie pomoże, to patrz punkt 1 :hahaha:
cenzura//Kozak_Barabasz
larry7
Wysłany: 2016-06-25, 08:28
Jacek6 napisał/a:
Wełna stalowa ...
A nie porysuję chromu tą wełną?
larry7
nunio
Wysłany: 2016-06-25, 08:59
Chrom prawidłowo położony jest bardzo twardy...
Wysłany: 2016-06-25, 09:36
larry7 napisał/a:
Jacek6 napisał/a:
Wełna stalowa ...
Chrom jest twardszy od stali, są różne gradacje wełny stalowej.
