jak usunąć to cholerstwo? |
larry7
Wiek: 48 Dołączył: 18 Lis 2012 Posty: 65 Skąd: Kozy
Wysłany: 2016-06-23, 09:48 jak usunąć to cholerstwo?
Cześć,
nie wiem co to jest i skąd się wzięło ale totalnie oszpeciło mi kolanko wydechu.
Zastygło na twardą skorupę i nie da się usunąć pastą do chromu.
Ma ktoś pomysł lub wiedzę jak się tego pozbyć?
| Plik ściągnięto 60 raz(y) 337.74 KB |
_________________ larry7
wolf
Wysłany: 2016-06-23, 10:36
Chyba Ci się gacie przypaliły weź zmocz ściereczkę w rozpuszczalniku takim do farb i zetrzyj to... z wyczuciem i po problemie... |
Wysłany: 2016-06-23, 13:28
Może na rozgrzanym kolanku usuniesz to ściereczką bawełnianą.
Ja do takich rzeczy używam czterochloru (takie świństwo z pralni chemicznej służace do chemicznego prania garniturków) |
larry7
Wysłany: 2016-06-23, 15:30
| wolf napisał/a: | Chyba Ci się gacie przypaliły weź zmocz ściereczkę w rozpuszczalniku takim do farb i zetrzyj to... z wyczuciem i po problemie... |
Próbowałem nitro i bez rezultatu ...
Szlag mnie zaraz trafi.
[ Dodano: 2016-06-23, 15:30 ]
| soft napisał/a: | Może na rozgrzanym kolanku usuniesz to ściereczką bawełnianą.
A gdzie to kupić?
Sprzedają w pralni? |
Wysłany: 2016-06-23, 15:33
| Zetrzesz to wełną stalową. Jest w Casto. |
mike79
Boober
Wysłany: 2016-06-23, 19:21
| Cif do chromów - daje radę nawet z przebarwieniami od przegrzań |
mike79
Wysłany: 2016-06-23, 19:54
| Boober, jest duże prawdopodobieństwo porysowania powierzchni, szczególnie kiedy pragnienie usuniecia zabrudzenia jest ogromne... |
skygge
Wysłany: 2016-06-23, 19:57
| Środek do czyszczenia felg "Attack". Super rozpuszcza takie g... |
wolf
Wysłany: 2016-06-23, 20:01
| larry7 napisał/a: | | wolf napisał/a: | Chyba Ci się gacie przypaliły weź zmocz ściereczkę w rozpuszczalniku takim do farb i zetrzyj to... z wyczuciem i po problemie... |
Szlag mnie zaraz trafi. |
A gdzie ja pisałem o nitro tym to możesz sobie odtłuścić co najwyżej przed malowaniem a nie zmyć to przypalone gó...
Zwykły rozpuszczalnik i po problemie... ja tak zawsze robię i nie ma co wymyślać cudów do zmywania |
MIKI
Wysłany: 2016-06-23, 22:25
Najprawdopodobniej jest to przypalony plastik lub podeszwa.
nie ścieraj tego tylko spal do końca, a potem weź mleczko do czyszczenia piekarników i będzie po problemie. |
monkton
Wysłany: 2016-06-23, 23:40
EE tam , mi to wygląda na powód do zmiany wydechów . |
larry7
Wysłany: 2016-06-24, 07:54
| monkton napisał/a: | EE tam , mi to wygląda na powód do zmiany wydechów . |
też tak pomyślałem ale kasa nie puszcza
Dzięki za podpowiedzi - będę dzisiaj testował.
Zacznę od rozpuszczalnika.
[ Dodano: 2016-06-24, 16:05 ]
Niestety - rozpuszczalnik nie daje rady, płyn do felg też tego nie ruszył |
Wysłany: 2016-06-24, 18:04
| Wełna stalowa ... |
Kita
Wiek: 41 Dołączył: 05 Kwi 2015 Posty: 347 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2016-06-24, 23:58
Miałem bardzo podobne jak przypaliłem sobie ściereczkę z mikrofibry czy czegoś takiego...
3x4h nasiadówa ze szmatką i aluchromem.
Przed 3 taką sesją pojeździłem trochę, i schodziło dużo lepiej, tak jakby w jakiś cudowny sposób zostało to rozgrzane i w pewien sposób wypalone. Polecam pojeździć żeby wygrzać to dość konkretnie i potem czyścić cierpliwie, raz przy razie, szmatka, aluchrom, i tak aż do czystości. |
BenWito
Wiek: 56 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 146 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2016-06-25, 00:56
| Kita ma rację, podobne g.... przywarło przy wylocie z pierwszego cylindra jak kleszcz, a że nie było aż tak widoczne, nie doprowadzało mni do szewskiej pasji,a i z czasem pod wpływem zwykłej kosmetyki po prostu odeszło. Meślę, że to był jakiś obcy, który miał nadzieję zawładnąć moim moto, ale go przetrzymałam. |
nunio
Wysłany: 2016-06-25, 08:44
punkt 1: Ja u siebie udaję, że nie widzę... ale ja to z tych, co armatury nie pieszczą przed śniadaniem niedzielnym
Myślę sobie, że musi być element ścierny i raczej na rozgrzane wydechy... lekko ścierna pasta do lakieru Tempo albo Automax i gąbka kuchenna szorstką stroną...
Uwentualnie na zimno papier wodny tak kole 1000 - 1500...
jak nie pomoże, to patrz punkt 1 |
larry7
Wysłany: 2016-06-25, 09:28
| Jacek6 napisał/a: | | Wełna stalowa ... |
A nie porysuję chromu tą wełną? |
nunio
Wysłany: 2016-06-25, 09:59
| Chrom prawidłowo położony jest bardzo twardy... |
Wysłany: 2016-06-25, 10:36
| larry7 napisał/a: | | Jacek6 napisał/a: | | Wełna stalowa ... |
Chrom jest twardszy od stali, są różne gradacje wełny stalowej. |
