Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 10:27
Wymiana płynu hamulcowego.
żmija
Wysłany: 2011-06-02, 22:35
;D Wymiana płynu hamulcowego 650 / 1100.
Korzystaliśmy z przyrządu firmy Rothewald, ale może być tańszy zawór zwrotny.
Zabezpieczamy moto przed pochlapaniem płynem.
Podłączamy przyrząd pod odpowietrznik, odkręcamy odpowietrznik.
Odkręcamy dekielek zbiorniczka płynu, wyjmujemy delikatnie membranę.
Pompujemy stary płyn do zbiorniczka przyrządu, pilnując aby poziom płynu nie był poniżej otworu w zbiorniczku- dolewamy nowy.
Po wypompowaniu około 250ml, zakręcamy zaworek odpowietrzający, dolewamy płyn powyżej okienka kontrolnego, zakładamy membranę i zakręcamy dekielek- koniec.
Przy 1100 można zdjąć wydechy aby mieć lepszy dostęp do tylnego odpowietrznika, czynności powtarzamy dolewając płyn do dolnego zbiorniczka, który jest umiejscowiony pod przednim kolektorem wydechowym.
Płyn Yamalube
Plik ściągnięto 224 raz(y) 250.41 KB
Przyrząd Rothewald
Plik ściągnięto 288 raz(y) 372.57 KB
Zbiorniczek płynu
Plik ściągnięto 231 raz(y) 227.43 KB
Pompowanie płynu
Plik ściągnięto 266 raz(y) 190.17 KB
Tylny zaworek odpowietrzający 1100
Plik ściągnięto 245 raz(y) 156.78 KB
ssssssssssssss, co to tak syczy, a teraz? przestało.
kiszka
Wysłany: 2011-12-30, 21:24
Oswiecie mnie...
Jakie zadanie ma guma w zbiorniczku tylnego hamulca(taki smok0.Zanurzona w płynie,do czego ona jest potrzebna,jakie zadanie spełnia :nie_wiem: :nie_wiem: :nie_wiem:
johnypl
Wysłany: 2011-12-30, 22:24
Takie samo jak guma w przednim zbiorniczku. zbiorniczek w moto musi być szczelny (przechyły na zakrętach) więc podczas naciskania na hamulec w zbiorniczkach opada poziom płynu i powstaje podciśnienie i tu jest zastosowanie dla tych gumek, rozciągają się i niwelują efekt podciśnienia a zbiorniczek jest szczelny ;p
miodzik
Wysłany: 2011-12-31, 17:19
kiszka napisał/a:
Oswiecie mnie...
Przed wymianą płynu wyjmij ją ze zbiorniczka, w przeciwnym razie wciągnie ją do pompy :hahaha:
Ulica to nie tor.
Konradmjk
Wysłany: 2015-12-21, 21:39
Hej
Ja w innym temacie jak serwisować tylny hamulec to znaczy hamulec bębnowy. Bo przód mam zrobiony ale nie wiem jak zabrać się do tylnego?
Question authority
Jarek74
Wysłany: 2015-12-21, 21:47
zdjąć koło, oczyścić w środku bęben, sprawdzić grubość okładzin na szczękach (ewentualnie pomyśleć o wymianie), złożyć, wyregulować cięgno hamulca, przy okazji sprawdzić działanie stopu, w razie wątpliwości posiłkować się manual service i browarem :browarek:
Delta Machine
arkady007
Wysłany: 2015-12-21, 23:37
Jeśli mógłbym dodać:
Zawsze korzystając z podciśnieniowego urządzenia do wymiany płynu czy mechanicznie - najpierw dobrze jest odessać płyn ze zbiorniczka płynu h-cowgo a następnie zalać go nowym płynem (np strzykawką - ale ważne bez tłoczka gumowego - bo spuchnie.
Później jak opisano powyżej - na odpowietrznik i jazda.... Oszczędzamy wtedy na płynie i zmniejszamy ryzyko chlapania.
Polecam mieć pod ręką cały czas zmywacz do hamulców (dowolnej firmy - ja używam Wurth i Forch) to może czasem uratować lakier - jak się chlapnie płynem i zadziała szybko zmywaczem - lakier ocaleje najczęściej. No i można odtłuścić tarcze hamulcowe (jak wiadomo smarowanie tam nie robi najlepiej a płyn jest trochę tłusty).
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
Konradmjk
Wysłany: 2015-12-22, 08:31
Jarek 74 a jaka powinna być grubość okładzin ?
Question authority
Jarek74
Wysłany: 2015-12-22, 09:59
wg serwisówki xvs 650 okładziny na szczękach powinny mieć 4mm, a przy 2mm należy je wymienić, nie mam natomiast pojęcia, czy w 125 jest tak samo, postaraj się o manual service
Delta Machine
Konradmjk
Wysłany: 2015-12-22, 10:17
Dzięki za inf :)
Pazdrawiam
Question authority
