Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 10:27
Wymiana płynu hamulcowego.
Wysłany: 2009-10-07, 20:18   Wymiana płynu hamulcowego.
Szukałem na forum ale nie znalazłem odrębnego tematu w tej kwestii.
Proszę o jakiś krótki opis jak spuścić stary płyn z przedniego obwodu i z tylnego. Na co zwrócić szczególną uwagę ?
Wysłany: 2009-10-07, 20:22
Odkręć odpowietrzniki i sam ścieknie tylko nie po kołach załóż jakiś wężyk , po zalaniu nowym trzeba będzie odpowietrzyć układ
dadamos
Wysłany: 2009-10-07, 20:59
Sam jak sam ale jak zaczniesz zalewać nowym płynem i odpowietrzać to i tak resztkę starego wypchniesz. Zakładam, że wiesz jak się odpowietrza ;p
bartek_p
Wysłany: 2009-10-07, 21:09
w miarę spuszczania dolewaj nowego płynu, unikniesz odpowietrzania.
Przy okazji przepłuczesz rurkę, niby nic ale zawsze coś tam daje.
Tyle że pójdzie troszkę więcej płynu.
Jak poleje ci się po moto, to natychmiast wytrzyj, a najlepiej spłucz dużą ilością wody. Płyn zostawia wżery których możesz już nie usunąć.
dadamos
Wysłany: 2009-10-07, 21:13
bartek_p, za mały zbiornik płynu żeby sie tak udało bo musisz cały czas pilnować co by nie zassało powietrza. Przy przednim jeszcze, jeszcze ale tylnim?
patryk_c
Wysłany: 2009-10-07, 21:20
Bartek_p ma 650 i ma tylko przedni zbiornik - bo tylko przedni hamulec ma hydraulikę ;p
Ziółek, nie czaj się tylko ustawmy się w Montowni - mam tam butlę płynu Castrola, po zalaniu mojego nowego przewodu zostało mi jeszcze 0,7 pewnie... ;D
A co najlepsze mam tam pompkę podciśnieniową do układu hydraulicznego hamulca mojego autorstwa - cała wymiana szybciutko i czysto.
Zrobimy najwyżej jakieś foto i damy na forum.
Wysłany: 2009-10-07, 21:23
arekw711 napisał/a:
Ale odpowietrznik jest powyżej zacisków, więc jak z zacisku zejdzie płyn ?
dadamos napisał/a:
Jak w samochodzie ?
1 - Naciskam pedał (tu klamkę) i odkręcam odpowietrznik spuszczając powoli powietrze.
2 - Zakręcam odpowietrznik jak klamka opadnie.
Powtarzam pkt. 1 aż przestanie lecieć powietrze ?
patryk_c , Chętnie choć płyn już kupiłem (całe 0,5 litra). ;d Gdzie ta Montownia ?
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-12-07, 13:33, w całości zmieniany 1 raz
patryk_c
Wysłany: 2009-10-07, 21:45
Ziółek napisał/a:
Pisałeś w poście pod Kozakiem jak psy wieszał na Plexie... ;D że bywałeś tam po dodatki.
Teraz mają samoobsługowy warsztat obok.
Co do procedury - zamiast pompować to tylko zwalniamy klamkę i pompka podcisnieniowa wysysa stary płyn, a potem odciąga całe powietrze z układu po zalaniu nowym.
Na miejscu powiem Ci z czego jest zrobiona... :hahaha:
Wysłany: 2009-10-07, 21:52
patryk_c napisał/a:
Ziółek napisał/a:
Pisałem bo bywałem. Myślę o tym Plex-ie na Bemowie w Centrum Bemowo. Czy to to samo ?
Latem żadnego warsztatu tam nie było... :nie_wiem: ale już trochę czasu tam nie zaglądałem ... ;d
dadamos
Wysłany: 2009-10-07, 22:04
patryk_c napisał/a:
załóż gumę na instrumęnt :hahaha:
[ Dodano: 2009-10-07, 22:05 ]
Ziółek jak wiesz jak robi się to w samochodzie to i tu dasz radę. Bez podtekstów :hahaha:
patryk_c
Wysłany: 2009-10-07, 22:36
Ziółek napisał/a:
A teraz jest tak:
Wysłany: 2010-09-07, 09:27
Jaki płyn jest w Dragach?
DOT-4 ?
Już wiem jaki, jest w drugim temacie o wymianie płynu.
ILE WCHODZI ?
Proszę o połączenie tematów "wymiana płynu hamulcowego"
Są dwa, jeden w Mechanice drugi w Elementach nadwozia.
Jacek
Wysłany: 2010-09-07, 19:47
Tak jak pisze na dekielku, czyli DOT-4. Co do ilości, to takowej informacji w instrukcji nie ma.
Wysłany: 2010-09-07, 20:48
Merlin napisał/a:
ILE WCHODZI
tyle żeby widać bylo w okienku, na pewno jeden pojemnik plynu wystarczy żeby zalać zbiorniczek.
Jacek
Wysłany: 2010-09-07, 21:36
Myślę, że jeden pojemnik płynu wystarczy na zalanie przedniego i tylniego układu hamulcowego.
Wysłany: 2010-09-08, 08:41
shipp napisał/a:
Merlin napisał/a:
ILE WCHODZI
Do tego do samej góry okienka, im mniej powietrza tym mniejsze zawilgocanie płynu (bardzo higroskopijny).
HELLOWEEN
Wysłany: 2010-09-08, 18:26
Tak jak pisze stary druch Demolka!Płyn hamulcowy jest higroskopijny,mówiąc potocznie absorbuje wodę.W puszkach zalecana wymiana co dwa lata.Np. Niemcy bardzo tego pilnują i nie mają więkrzych kłopotów z korozją w układach hamulcowych.Tylko jak już dobieracie się do hamulców,pilnujcie żeby płyn nie kapał wam na moto!Jest bardzo szkodliwy dla lakieru!Jak zaniedbacie i nie wytrzecie dokładnie(zalecane przemycie wodą),lakier może zejść z powierzchni już po paru dniach!
Wysłany: 2010-09-08, 20:47
Wcale niekoniecznie. Zawsze można zastosować w pełni syntetyczny DOT-5.
Uprzedzając pytanie dlaczego producent nie zalecał tego płynu-bo nie było go po prostu w czasie jak Dragulce weszły do sprzedaży.
peter358
  Wysłany: 2010-10-12, 20:59
Hej ! !
A wiecie może jakiego rozmiaru są miedziane podkładki u wylotu przewodu hamulcowego z przedniego zbiorniczka w DS 1100 ?? Jedna z nich poci się w moim Dragu i dobrze byłoby znać ich rozmiar przed rozebraniem...
[ Dodano: 2010-11-08, 21:36 ]
Siemka :) Już parę dni po ostatnim post'cie zlokalizowałem prawdziwe źródło wycieku - nie jest to uszczelka, o której pisałem, a szklane okienko stanu płynu hamulcowego w pompie hamulca (zbiorniczku). Nie wiem czy jest sens kombinować z zaklejaniem... Nie wiecie może ile takie cudo, tzn. cały zbiorniczek, może kosztować ?
Dariow
Wysłany: 2010-11-20, 21:53
Pytanie co do płynu hamulcowego
Zmieniłem pokrywke zbiorniczka płynu hamulcowego i po czterech dniach postoju motocykla zauważyłem kropelke płynu która wisiała na zbiorniczku a wcześniej kapała na osłonę koło stacyjki i zostawiła "piekny" biały :cry: ślad na całej długości
Pytanie czy miałem też wymienić uszczelkę bo podobno nie trzeba wystarczy wytrzeć do sucha
