Króćce ssawne czy będą pasować ?
Misin1
Wysłany: 2015-09-03, 17:01   Króćce ssawne czy będą pasować ?
Witam. Mam pytanie-szukajka nie odpowiedziała. Czy króćce ssawne od drag stara 650 clasicca pasują do customa?
Wysłany: 2015-09-03, 18:20
Tak.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Misin1
Wysłany: 2015-09-03, 18:30
Dzięki za szybką odpowiedź.
Wysłany: 2015-09-04, 05:28
Tylko nie pomyl kolejności, bo pierwszy cylinder jest pod jajkami, a drugi to ten z przodu :) Na gumach masz odlane numery :)
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2015-09-04, 13:15
remol71, co by się stało jeśli byśmy pomylili się i zamiast króciec z ozn. 1 dali na drugi cylinder? Tak pytam z ciekawośći. Jeden jak i drugi wygladają jednakowo te same kąty pochyleń. Jedyna różnica jaką się dopatrzyłem byłaby w sposobie ułozenia się opaski zaciskającej króciec na gaźniku co utrudniłoby dostęp śrubokrętem do śrubki ściągającej. Na króccu jest taki cycek ustalający położenie opaski.
Wysłany: 2015-09-04, 14:34
One nie są jednakowe. Robiłem próbę przy wymianie i przy pomyłce gaźniki będą bliżej lewej strony ramy.
Ruffi
Wysłany: 2015-09-04, 16:50
Tzn. siedząc na moto bliżej lewej strony ramy. A gaźniki wtedy dadzą się obsadzić?. Wymieniałem króćce ale kurde nie pamiętam czy zwróciłem na to uwagę, wydaje mi się że jednak to uwzględniłem. Patrząc na stare króćce (oryginały) nie widzę żadnej różnicy ale może diabeł tkwi w szczegółach.
Misin1
Wysłany: 2015-09-04, 18:29
Dzięki za podpowiedź - człowiek uczy się całe życie.
Wysłany: 2015-09-04, 18:39
Mam jeszcze stare króćce. Przed chwilą sprawdziłem. Każdy musi być na swoim miejscu, inaczej nie wejdą gaźniki.
Misin1
Wysłany: 2015-09-04, 19:06
Rozumiem, żeby zamontować-zdemontować króćce należy zdemontować gaźniki. W virago 535 wymieniałem je bez demontażu gaźników.
Ruffi
Wysłany: 2015-09-04, 20:12
Może i są tacy specialiści że wymieniają krócce bez demontażu gaznika. Mnie się to nie udało aby wymienić krócce musiałem zdemontować bak i gaznik.
