Lusterka do classica i customa |
EDDIE
Wysłany: 2009-09-21, 21:46 Lusterka do classica i customa
| Pytanko - czy zarówno classic jak i custom ma dwa lusterka z prawym gwintem M10 czy się mylę?? |
darkside
Wysłany: 2009-09-21, 21:47
classic ma prawy i lewy M10 dzis zmienialem |
EDDIE
Wysłany: 2009-09-21, 21:49
| Custom to samo, czy dwa prawe?? |
Na forum zaglądam.
darkside
Wysłany: 2009-09-21, 21:51
| Masz customa to sprawdz, wedle moich doniesien tak jak classic. |
EDDIE
Wysłany: 2009-09-21, 21:53
W tej chwili jak się łatwo domyśleć nie mam motorku pod ręką |
Na forum zaglądam.
darkside
Wysłany: 2009-09-21, 22:06
No wiesz, z tym domyslaniem to ciezka sprawa,
po 1. jest wieczor wiec komorki szare juz zasypiaja
po 2. ja mam do garazu 5m przez wiatrolap, pom. gospodarcze i jestem w garazu
wiec sprawdzic moge |
Wysłany: 2009-09-22, 09:09
| U mnie prawy i lewy |
| Yamaha robi do swoich motocykli z gwintem prawym i lewym. |
RAF
Wiek: 46 Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Kobyłka
Wysłany: 2009-09-24, 07:57
| W customie także jest lewo - prawo, gwint M10 z tego co pamiętam |
sq5naz
Wysłany: 2010-08-09, 20:36 Lusterka w różnych rocznikach DS
Zastanawiałem się, czy odpowiedź na pytanie, które tu zadam nie będzie dla niektórych zbyt oczywista, ale nigdzie nie jestem w stanie znaleźć na nie odpowiedzi.
Chodzi o to w jakich rocznikach były montowane jakie lusterka. W części DS 650 Classic widze lusterka prostokątne, a w części w kształcie jajka. Czy jest na to jakaś reguła jeżeli chodzi o rocznik motocykla (jakis lifting)? Czy moze też zależy to czy egzemplarz europejski czy zza oceanu?
i juz tak na marginesie:
Europejczyk = DS
Amerykanin = VS
a Angol? DS z licznikiem w milach czy VS po prostu? na allegro mialem okazje widziec rozne "konfiguracje".
Pozdrawiam. |
Radek
Wiek: 43 Dołączył: 14 Mar 2010 Posty: 166 Skąd: Garwolin
Wysłany: 2010-08-09, 20:52
europejskie maja prostokątne a amerykanskie w kształcie jajka jak napisales |
Rokers
Wiek: 46 Dołączył: 13 Cze 2012 Posty: 7 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2012-06-14, 08:57 ... stary temat ale interesujący
| ... ja kupiłem bestię (Custom 1100) bez lusterek i sprawdzałem wczorej, mam śrubę, prawy gwint M10 X 1,25 w lewy uchwyt (od str. sprzęgła) wkręca się ładnie, a w prawy (przy manetce gazu) nie chcie się wkręcić - znaczy, że lewy gwint jest przy prawej manetce ? |
Wysłany: 2012-06-14, 09:52
| w classicu zmieniało się to w zalerzności od rocznika, custom miał prostokątne, nie zalerzy to od tego jaki rynek, gwint zawsze lewy i prawy |
Rokers
Wysłany: 2012-06-14, 10:16 ...
... znaczy mi nie chodzi o to czy prostokątne czy jajowate - chodzi o to, że sprawdziłem przy lewej manetce (od sprzęgła) mam na pewno gwint M10 X 1,25 prawy, a przy manetce gazu (prawa strona) ta sama śruba M10 X 1,25 nie wkręca się - czy tam jest lewy ? może ktoś z Was ma motorek pod ręką bo ja mam do garażu ze 2 km i pewnie najwcześniej będę tam w sobotę, a siedząc w pracy przy okazji chciałem zamówić jakieś lusterka z allegro.
P.S. Prawa rączka lewy gwint - to też mało sensowne, czemu by to miało służyć napór wiatru powodowałby odkręcanie sie lusterka - dziwne te Dragi |
Wysłany: 2012-06-14, 16:16
| tak własnie masz jeden lewy drugi prawy, przeczytaj mój wcześniejszy post też to napisałem, poza jamachą jeszcze kilka marek tak ma, niepisz wytłuszczonym drukiem bo dostaniesz liścia |
Drzazga
Wiek: 55 Dołączył: 16 Paź 2014 Posty: 50 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2015-11-06, 02:05
Mam pytanie odnoszące się do regulacji samego lusterka. Muszę zmienić kąty ustawienia jeśli chodzi o samo lustro. Zmiana w zakresie ruchomego przegubu niestety jest zbyt mała) Chodzi mi o poluzowanie śruby na górze lustra przed przegubem "jajka" - mam XVS 1100
Jaki tam jest gwint ? prawy ? lewy ? za ch....ę nie mogę ruszyć sruby ani w prawo ani w lewo próbowałem delikatnie siłowo podejść do tematu, boję się jednak, że może skończyć się wymianą lusterka.
Proszę o rozjaśnienie mi w głowie jaka jest konstrukcja tego gwintu (czy też łącznika - jeśli to łącznik)
Pozdrawiam |
_________________ Drzazga |
Wysłany: 2015-11-06, 06:38
| jeśli na nakrętce masz nacięcia to jest to gwint lewy, jeśli nie to normalny, spryskaj dobrze WD odczekaj z dobę i musisz trochę siły użyć |
Drzazga
Wysłany: 2015-11-06, 11:08
| Robrob napisał/a: | | jeśli na nakrętce masz nacięcia to jest to gwint lewy, jeśli nie to normalny, spryskaj dobrze WD odczekaj z dobę i musisz trochę siły użyć |
Krótko i jasno na temat. Dzięki. Dzisiaj spryskam i zobaczymy jak pójdzie.
Pozdrawiam |
