Włacznik Lightbar i podświetlenia kierunków
Wysłany: 2014-03-02, 19:31
petermajster, wersja USA czy europejska ?
[ Dodano: 2014-03-02, 19:31 ]
odnośnie tego lakieru
Karolus
Wysłany: 2014-03-02, 19:36
Szczerze laickim ale troszkę mającym pojęcie zdaniem odpowiem, że u mnie na 99% jest polerowane aluminium bez klaru.
Wnioskuję po tym, że piłując pilnikiem widziałbym odchodzący chrom czy klar.
Za brzydka powierzchnia na chrom, rysę co zrobiłem to nie w klarze i na krawędzi piłowania też nie widać klaru.
Więc mogę potwierdzić że polerowane aluminium.
A ten kondon "budżetowy" raczej mi nie podchodzi, w ogóle nie lubię gumek :D
Wolę wymienić przełączniki niż gumkę założyć ;)
Gdy uporasz się z problemem napisz o tym. Ci, którzy Tobie pomogli będą mieć satysfakcję. Ci, których spotka podobny problem, będą mieć gotową odpowiedź...
metro
Rocznik: 2014
Wysłany: 2014-03-02, 19:45
Petermajster ma wersję USA.
Wysłany: 2014-03-02, 19:50
ja też. Więc jak to jest z tym klarem ? U mnie ie było na 100% podobnie jak na klamkach czy reszcie. Jedynie pompa hamulcowa pomalowana jakimś badziewiem.
Karolus
Wysłany: 2014-03-02, 19:53
U mnie pompa w chromie tylko górne wieko. Klamki i reszta jak pisałem - jak dla mnie polerowane aluminium.
metro
Rocznik: 2014
Wysłany: 2014-03-02, 19:58
A co do tych wyłaczników o których pisał petermajster - porównywałem je z tymi co robi Klusek:
http://www.vbike.eu/photogallery.php?photo_id=62
Te od Kluska są na pewno solidniejsze i podobno wodoodporne, ale maja dwie wady - kosztują 300 zł i jak dla mnie mają za duże gabaryty.
Z kolei te z linku petermajstra są ciut przymałe. No i nie wiadomo jak będzie z wytrzymałością. Ale za to można je użyć jako obejmy pompy hamulca i wtedy sie dość ładnie komponują z całością.
Wysłany: 2014-03-02, 20:08
teper, skoro to Twój znajomy, to zapytaj jak by widział opcję z jednym, ale większym przełącznikiem. Wersja przykręcana do pompy hamulcowej.
petermajster
Wysłany: 2014-03-02, 20:42
Wersja USA.
Jak szykowałeś do chromu to od razu użyłeś papieru ściernego??
Jeśli tak to mogłeś lakieru nie zauważyć.
Moje przygotowania wyglądały tak:
1. Kąpiel w płynie hamulcowym.
( całkiem nie potrzebnie i cały lakier i tak nie zszedł więc musiałem zeszlifować go grubym papierem.)
2. Papier 80
3. papier 200
4. papier 800
5. papier 1200-1500 ( nie pamiętam )
6. polerowanie
Ciekawy pomysł, godny rozważenia.
teper
Wysłany: 2014-03-02, 21:13
zapytam ;d
If you want to be happy
for a day, drink
for a year, marry
Wysłany: 2014-03-02, 21:16
petermajster napisał/a:
wcale nie użyłem papieru ściernego. Pasta polerska i bawełna. Sęk w tym, że nie zauważyłem kompletnie ani śladu warstwy lakieru. Nic.
Wysłany: 2014-03-02, 21:23
W DS 650 na obudowach przełączników miałem clarr. W 1100 nie ma go. A lakier z lag zdejmowałem środkiem do usuwania farb i lakierów za kilkanaście zetów. Występuje w postaci żelu, po nałożeniu na element powłoka po chwili marszczy się i wystarczy ją zmyć wodą. Jeżeli na lagach są tzw. wżery usuwam je czyścikiem do lutowania.
petermajster
Wysłany: 2014-03-02, 21:28
Bo nie miałeś lakieru.
Dziwne, na jednych jest a na innych nie ma.
Gdybym nie zabrał się od dupy strony lub nie miał lakieru też bym tylko wypolerował i by było git a tak to sobie narobiłem roboty ;D
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-03-02, 21:34
Karolus
ja bym sie na ta budzetowa gumke tak nie boczyl - moze zapewnic wodoodpornosc, a i te przelaczniki po 4 zyle tez troche zamaskuja... Sorry - dla mnie to element z 'innej bajki', zupelnie ne komponujacy sie ( stylem) z motocyklem - cos jak detal wyjety z taniej lampki na biurko. To samo zreszta tyczy sie przedstawionych przelacznikow z firmy z Piaseczna.Myslalem, ze taki tuning odszedl juz do przeszlosci... Ale to tylko moja opinia, byc moze odosobniona. Natomiast koncepcja wykorzystania miejsca w oryginalnej obudowie jak najbardziej sluszna.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
petermajster
Wysłany: 2014-03-02, 21:37
F.I.P. Berek napisał/a:
Masz jakieś lepsze rozwiązanie na dodatkowe przełączniki poza przełącznikiem Kluska??
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-03-02, 21:44
Petermajster
za gruby papier do usuniecia lakieru i za duzo zmian gradacji. Rzeczywiscie nadales sobie roboty - przy alu, zwlaszcza takim jak na obudowach przelacznikow juz po gradacji okolo 200 mozna przejsc na filc . Przy polerowaniu lag uzylem 150 tki do usuniecia lakieru, 240 do zatarcia rys po 150 tce i polerka...
[ Dodano: 2014-03-02, 21:48 ]
Czy mam lepsze rozwiazanie na przelaczniki? Nie wiem bo nie szukalem ... Idea umiejscowienia jest ok i u Karolusa i ta z Piaseczna, ale same przelaczniki dla mnie nie do przyjecia...
[ Dodano: 2014-03-02, 22:02 ]
Podlaczajac niedawno dodatkowe diodowe oswietlenie tak 'na szybko' zalozylem wodoodporny wylacznik z Louisa http://www.louis.de/_3008...tnr_gr=10032904
dosyc gowniany ale to tymczasowe rozwiazanie ( i wprawdzie pisze, ze na kiere 22mm, ale na calowke tez wszedl). Zastanawialem sie czy nie wywalic przycisku flesza na rzecz wylacznika dodatkowych swiatel, bo miganie raczej mi nie jest potrzebne, a na kierze tez nie lubie jak jest wersja 'kierowca bombowca' (czyli napieprzone wszystkiego...). Ale to jeszcze otwarty temat - planuje troche zmian ,to po nich pewne sprawy sie wyjasnia.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2014-03-03, 14:17
takie samo gówno kupiłem w motoakcesoriach. Musiałem zmienić śrubkę, bo na calowej nie łapała.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-03-03, 14:24
;D - ja tez zmienialem srubke. Gowno , ale dziala ?
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2014-03-03, 16:50
działa, ale cholernie mnie drażni, bo jest paskudne ;/
metro
Rocznik: 2014
Wysłany: 2014-03-03, 16:59
Ja kupilem jeszcze bardziej paskudny włącznik:
http://www.moto-akcesoria...zczelny,p,22027
Miałem kupić ten co i Wy ale potrzebowałem monostabilny
Wysłany: 2014-03-03, 17:10
metro, ojej :shock:
