Przesunięty przez: witek1965 2011-02-02, 21:14 |
LIGHTBARY w pigułce |
Lucash79
Wiek: 45 Dołączył: 05 Mar 2013 Posty: 1262 Skąd: Mrągowo
Wysłany: 2013-04-17, 18:51
No dobra znalazłem chwilkę żeby to rozebrać.
Radio napisał/a: | jeżeli ktoś poszedł na łatwiznę i podłączył pod żarówkę w lampie to lipa okrutna.... |
niestety ktoś poszedł na łatwiznę
przecięty kabel świateł mijania i wpięty kabel do lightbarów (dlatego świeci z krótkimi) z bezpiecznikiem 10A po drodze
dlaczego takie podłączenie to lipa okrutna? wytłumaczcie jak sześcioletniemu dziecku, proszę. |
Wysłany: 2013-04-17, 19:29
Lucash79, lightbary to światła dodatkowe ( nie koniecznie zgodne z prawem ) jednak jeśli już są, to powinny mieć swój własny nie zależny włącznik i nie powinny świecić ze światłem mijania podłączone na tym samym włączniku. |
Wysłany: 2013-04-17, 19:48
Pirania_LM napisał/a: | nie powinny świecić ze światłem mijania podłączone na tym samym włączniku | no chyba, że sa to lampy z żarówkami H4 i maja osobny włącznik i przełączają się równo ze światłami w lampie głównej. Mijania z mijania, drogowe z drogowymi,. |
Lucash79
Wysłany: 2013-04-17, 20:34
to że jest źle podłączone to już wiem, bo świecą razem ze światłami mijania i gasną jak się zapala długie, żeby zapalały się z długimi to kwestia przełączenia jednego kabelka, włącznik oddzielny jest na obudowie lightbara
chciałem aby mi ktoś wytłumaczył dlaczego tak kiepskie jest podpięcie się pod żarówkę w lampie
Pirania_LM, dzięki za link, przestudiuję
[ Dodano: 2013-04-17, 20:40 ]
witek1965, żarówki są H3 35W |
Dariow
Wiek: 56 Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 883 Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-04-17, 21:07
a tak się zapytam może głupio ale dlaczego według Was nie mogą się lightbary swiecić razem ze światłami mijania |
Wysłany: 2013-04-17, 21:43
a byłeś na przeglądzie ? widziałeś maszynę do badania ustawienia świateł ? no właśnie, widziałeś tam miejsce do badania światła mijania i lightbarów.... pokaz tez policjantowi na kontroli działanie światła mijania.... |
Dariow
Wysłany: 2013-04-17, 22:28
Według prawa nie powinno ich byc w ogóle, co do badań technicznych to motor zawsze stoi na zewnątrz i tyle, po za tym mam wersję USA co i tak jest nie zgodne, pomijam czynnik prawny............... ponawiam pytanie dlaczego nie mogą się świecić z mijania |
Mnich
Wysłany: 2013-08-20, 23:21 przekaźnik
Panowie, prośba o poradę, bez off topic plisss.
Mam podłączone 2x35W jako dodatkowe lampy na gmolu. Podłączyłem masę do śruby lampy, na zewnątrz kloszy wyprowadziłem po przewodzie, które łączą się w bezpieczniku w lampie. Z bezpiecznika wyszedłem na postojowe dopinając się do wsówki w kostce (czyli bez cięcia, krojenia, itp).
Wszystko gra, ale świecą się non stop, i nie dziwne, wiedziałem że tak będzie, więc teraz chcę włączyć w lampie przekaźnik bistabilny warunkowy 4DRP ( http://ase.hoste.pl/sklep...-warunkowy-4drp ) i podłączyć pod "cyngiel" do migania drogowymi. Pytanie, czy następujące podłączenie do styków w/w przekaźnika będzie ok:
VP - z bezpiecznika wejście na przekaźnik
P - wyjście na kostkę do postojowych, żeby z nich brać zasilanie
S - połączyć z przewodem drogowych w lampie, bo zakładam, że przed nim jest przecież ów "cyngiel".
M - złapać masę w lampie.
Wiem, że były schematy, ale powyższe to wynik ich zrozumienia, wiec prośba o potwierdzenie poprawności, bądź korektę.
[ Dodano: 2013-09-13, 11:21 ]
Wczoraj podłączyłem przekaźnik. Nieco inaczej. Szerszy i dokładny opis w wolnej chwili. Na pewno w customie 650 upychanie przekaźnika nie jest dobrym pomysłem ponieważ:
- jest na tyle ciasno, że regulacja klosza a w konsekwencji świateł jest praktycznie niemożliwa,
- przy wysokich temperaturach w lecie wszystko grzeje się jak diabli.
Przeniosę to w skrzynkę akumulatora i zrobię na wspólnym bezpieczniku z ładowarką usb (w drugim schowku). Do lampy polecą wyłącznie przewody. |
petermajster
Wiek: 51 Dołączył: 04 Lis 2010 Posty: 706 Skąd: W-wa
Wysłany: 2014-01-31, 09:32
Czy ten zestaw włączników od HD ma ktoś u siebie zamontowany??
Jest on do kupienie gdzieś u nas czy tylko w HD?
Link do jego kupna jest nie aktualny |
_________________  |
teper
Wiek: 54 Dołączył: 17 Sie 2013 Posty: 790 Skąd: Pacew
Wysłany: 2014-01-31, 16:26
może to nie HD ale bardzo dobrej jakości i fajnej cenie robi mój znajomy zresztą też motocyklista :
http://www.smwproject.com/index.php?id=akcesoria |
for a day, drink
for a year, marry
Boober
Wysłany: 2014-02-24, 13:38
mam prośbę - nie chodzą linki na Imageshack'u - można prosić o jakiś update'cik?
[ Dodano: 2014-02-24, 13:40 ]
chodzi oczywiście o schemaciki...
ja znalałem też jakieś odnośnie świateł dziennych, i chciałbym porównać, bo wg mnie można tak potraktować lightbary jak mniemam... |
Wysłany: 2014-02-24, 13:53
Wszystko ładnie się otwiera - masz jakiś problem z przeglądarką. Może usuń ciasteczka. |
Boober
Wysłany: 2014-02-24, 14:09
vaaks napisał/a: | Wszystko ładnie się otwiera - masz jakiś problem z przeglądarką. Może usuń ciasteczka. |
już wiem - moge downloadnąć
Ale dopiero wtedy widzę |
petermajster
Wysłany: 2015-08-11, 08:44
O firmie Motonautilus-pl było już u nas wspominane parę razy.
Ja zakupiłem u nich stelaż do lighhtbarów do Vstara 650
Po dwóch latach użytkowania stelaż wygląda tak:
Urwane cieniutkie mocowanie. |
_________________  |
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2015-09-23, 22:09
Jako Lightbar-y LED posłużyły mi te lampy:
http://www.allegromat.pl/aukcja169477
Mały włącznik dźwigniowy MTS203 ON-OFF-ON 6 pinów:
https://sklep.avt.pl/przelacznik-mts-203-3-poz-podwojny-on-off-on-dpdt-6p.html
Do włącznika gumowa osłonka
Włącznik zamontowany na lewym boczku
Lampy w swej konstrukcji ciekawe, ponieważ przełączanie mocy pomiędzy 30% a 100% odbywa się przez przełączanie minusa.
Przełącznik 6 pinów, ponieważ przy użyciu 3 pinów lampy dziwnie się zachowywały, a mianowicie przy 30% mocy świeciła jedna lampa.
Kable puszczone pod bakiem.
Plus podłączony do stacyjki, dzięki temu nie muszę pamiętać o wyłączaniu lamp.
Pomiary amperomierzem wykazały że przekaźnik jest niepotrzebny.
Przy dwóch lampach na 100% prąd nie przekraczał 0,5A
Według producenta lampy są 2x4W , moje pomiary mówią, że będzie to raczej 2x2,5W
Standardowe obejmy do gmoli
Lampy zamocowane troszkę inaczej niż przewiduje producent.
Miejsce pierwotnie przeznaczone na kabek delikatnie rozwiercone i posłużyło do przymocowania do obejmy.
W miejscu przeznaczonym pierwotnie do przykręcenia zainstalowana gumowa uszczelka i puszczony kabel.
Dzięki takiemu zabiegowi lampy są zamocowane bliżej gmola i nie odstają tak bardzo jak by to było przy oryginalnym patencie.
Na zdjęciach widać efekt świecenia 30% mocy i 100% mocy oraz sposób mocowania.
tqmeh
Wysłany: 2015-09-24, 06:15
Witam, b. interesująca aplikacja wyszła, żeby jeszcze były one dostępne w ciepłym kolorze.
U tego samego sprzedawcy z pierwszego tematu lampy są dostępne po 65PLN/ za kpl |
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2015-09-24, 10:18
tqmeh napisał/a: | żeby jeszcze były one dostępne w ciepłym kolorze |
Świadomie wybrałem zimny kolor LED.
Lampy mają służyć jako "dzienne" , chciałem być bardziej widoczny.
tqmeh napisał/a: | U tego samego sprzedawcy z pierwszego tematu lampy są dostępne po 65PLN/ za kpl |
Ale inne lampy.
Te które ja użyłem są nadal w tej samej cenie 199,99 zł za komplet |
Wysłany: 2015-09-24, 13:50
ciecio, a jak świeca na 100%, to jak to wygląda w nocy ? mógłbyś zrobić fotę z nimi zapalonymi i bez. Oczywiście chodzi mi o przestrzeń przed nimi. |
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2015-09-24, 19:11
witek1965 napisał/a: | mógłbyś zrobić fotę z nimi zapalonymi i bez |
Postaram się coś zrobić, ale może mi to zająć kilka dni. |
